Langzeitbelichtung im Bulb-Modus mit G81
Markus_W
Liebe G81-Mitbesitzer,
leider verfügt die Kamera ja nur über 120 sec maximale Belichtungszeit im Bulb-Modus.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu vergrößern? Insbesondere bei Light Painting oder Sternenfotografie sind die 2 min ja nicht so prall.
Würde mich interessieren, wie ihr mit dieser Limitierung umgeht.
Re: Langzeitbelichtung im Bulb-Modus mit G81
Man kann einen Bildstapel aufnehmen und mit Software zusammenrechnen. Ich denke die G81 macht das auch schon intern in vereinfachter Form beim Effekt [Hand-Nachtaufn.]
Bernhard
Bernhard
Mit einem externen Timer sollte das machbar sein.
Möge das Licht mit Euch sein
HotCookie
HotCookie
- jessig1
Nein, egal was der externe Timer sagt, die Lumixe schalten nach 120 Sekunden (je nach Modell auch ein paar Sekunden mehr oder weniger) ab.HotCookie hat geschrieben:Mit einem externen Timer sollte das machbar sein.
- Slayer
Hallo!
Also ich habe eine Belichtungszeit, länger als 60 Sekunden, bisher nur selten vermisst. Bei Sternenfotografie belichtet man ja eh nicht länger als max 30 Sekunden, da die Sterne, aufgrund der Erdrotation, sonst zu strichen werden. Es sei denn, du hast eine Ausgleichsvorrichtung. Und was möchtest du denn länger als zwei Minuten mit Licht "malen"? Wenn ich mir vorstelle was ich in zwei Minuten alles mit z.B. einer Taschenlampe schreiben könnte, da reicht der Ultra Weitwinkel nicht aus
Übersicht L-Mount Objektive
[quote="Slayer"]Hallo!
...vielleicht weil man die Sterne als Striche zeigen will? (vom Diapositiv digitalisiert)
- Chile Sterne sw klein.jpg (94.74 KiB) 9491 mal betrachtet
Kommunikation ist auch immer die Kommunikation der anderen.
http://www.flickr.com/photos/134988731@N05/" onclick="window.open(this.href);return false;
- jessig1
Auch wenn du Startrails ablichten willst ist eine Belichtung von über 120 Sekunden kontra produktiv. Dann hast du nur rauschen aber keine "Trails" mehr.
Da bleibt nur eine Belichutngszeit von 30-40 Sekunden und Intervallaufnahmen, die dann gestack werden - oder eine Oly mit LiveComp.
lumuriel.18
Wie kann ich bei der g81 die langzeitbelichtung überhaupt einschalten?
finde dazu sonst nirgendwo Infos...
Auf Panasonics Webseite die Bedienungsanleitung als PDF herunterladen, und in deinem PDF-Viewer in der Suchfunktion nach "Bulb" suchen.
Ansonsten funktioniert die "Bulb-Funktion" an der G81 genau so wie an anderen Kameras auch.
Habe mal Bulb einstellen können und jetzt wo ich mit Graufiltern experimentieren wollte, ließ es sich nicht mehr anwählen. Maximal 1 sec war möglich. Habe im Manual nachgelesen, unter bestimmten Bedingungen geht Bulb nicht:lumuriel.18 hat geschrieben: ↑Donnerstag 4. Oktober 2018, 11:34Wie kann ich bei der g81 die langzeitbelichtung überhaupt einschalten?
finde dazu sonst nirgendwo Infos...![]()
In den folgenden Fällen nicht verfügbar:
• Diese Funktion steht in den folgenden Fällen nicht zur Verfügung:
– Beim Aufnehmen mit Blitzlicht (nur, wenn [Blitz-Synchro] den Wert [2ND] aufweist)
– Bei der Aufnahme von 4K-Fotos
– Beim Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion
– Bei Aufnahme mit der Bracketing-Funktion
– Wenn [HDR] auf [ON] gestellt ist
– Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses
– Wenn [Stummschaltung] auf [ON] gestellt ist
– Bei Verwendung von [Zeitrafferaufnahme]
– Bei Verwendung von [Stop-Motion-Animation] (nur wenn [Auto-Aufnahme] eingerichtet ist)
Also habe ich zum einen den Verschlusstyp von elektronisch auf mechanisch bzw. automatisch umgestellt, außerdem die Stummschaltung deaktiviert. Plötzlich konnte ich wieder Bulb anwählen.
Hoffe das hilft.
yb
