G3 per Powerbank betreiben
Für Zeitrafferaufnahnen ist der Akku der G3 kaum zu gebrauchen. Aufnahmen von mehreren tausend Bildern sind so nicht möglich. Ein Netzteil mit Dummy Akku bringt nur etwas wenn auch eine Steckdose in der Nähe ist und das ist in der Natur selten der Fall.
Ist es aber realisierbar per Dummy Akku und Powerbank die Kamera zu betreiben?
Man bräuchte doch lediglich ein USB DC Adapter der an den Dummy Akku angeschlossen wird. Würde das funktionieren und wenn ja welchen DC bzw. Spannungswandler benötige ich da?
DMW-DC8E ist das Netzteil und DMW-DCC9 ist der Dummy.
- jessig1
Re: G3 per Powerbank betreiben
du brauchst auf jeden Fall einen Akkudummy, der auch den Cip eines Akkus hat, damit die Kamera den Dummy als Akku erkennt.
Eine Powerbank muss dann aber auch die nominell 7,2 Volt liefern und entsprechend große Kapazität haben. Dann funktioniert das.
Also die Powerbank hat 18000mAh und 5V/2.1A. Das wird wohl mit der Bank nichts.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Kamera länger als die Akkulaufzeit zu betreiben ohne selbingen
zu wechseln? Bzw. gibt es stäkere Akkus die mehr Power haben als der Standard Akku?
Evtl. waäre sowas in Verbindung mit dem Dummy und passendem Netzteil eine Lösung -> RAVPower 65W 20100mAh
Konrad-99
- jessig1
Wenn du einen Dummy mit entsprechender Platine hast dann kannst du auch ohne größere Kenntnis von Elektriktrick mit zB diesen Akkus was passendes basteln (jeweils 2 in Reihe und diese dann mit den beiden anderen paralell ergibt 7,2V und 5000mAh)SPYER hat geschrieben:Also die Powerbank hat 18000mAh und 5V/2.1A. Das wird wohl mit der Bank nichts.
http://www.ebay.de/itm/Samsung-SDI-INR1 ... 0507.m3226" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- jessig1
Da lassen sich aber wohl keine 7,2 V einstellen und 9-12V wird wohl die Kamera nicht mögen.Konrad-99 hat geschrieben:Sieh Dir das an:
https://www.amazon.de/Universal-Zusatza ... B00NSHQHSG
Kostet Geld ...
- Der_Pit
Im SKF gab's da mal einen netten Thread mit (recht professioneller) Bastellösung: https://www.systemkamera-forum.de/topic ... messwerte/
Flickr
Flickr
Danke für die Antworten. Ich denke das für mich die beste Lösung ist eine Powerbank mit Steckdosenanschluss zu nehmen.
Dann das ganze mit Netzteil mit Dummy an die Powerbank. Die RAVPower 65W 20100mAh sollte da wohl genügend Leistung haben. Muss ich mal schauen wie hoch der Stromverlust im Netzbetrieb ist aber schlussendlich sollte es um einiges länger halten als der Kamera Akku.
Christian-G6
Nimm doch einen Dummy-Akku und schließ daran einen RC-Akku an. Z.B. den hier:
https://www.amazon.de/XCell-Akku-Racing ... B0041OJMFA" onclick="window.open(this.href);return false;
Damit hast du eine Kapazität von ca. 18 Standard-Akkus.
- jessig1
Christian-G6 hat geschrieben:Nimm doch einen Dummy-Akku und schließ daran einen RC-Akku an. Z.B. den hier:
https://www.amazon.de/XCell-Akku-Racing ... B0041OJMFA" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Kauf dir mal nen neunen Taschenrechner
Mich würde auch interessieren ob das funktionieren würde mit einem solchen DC Akkupack. Hat da nicht irgendjemand Erfahrungen mit? Gerade für stundenlange Timelapse wäre das von nöten, da schwächelt das MFT-System noch gewaltig gewaltig, bzw. die Akkus.
- jessig1
Es ist egal woher die Betriebsspannung kommt. Vorraussetzung für die Funktion ist ein Dummy, der von der Kamera als Akku akzeptiert wird.OlyPan hat geschrieben:Mich würde auch interessieren ob das funktionieren würde mit einem solchen DC Akkupack. ....
den hat der Threatstarter doch schon gefunden. Die Frage wäre letztlich doch nur noch, ob ein 7,2 V Akku mit z.B. 4500 mhA und passenden Steckern funktioniert?jessig1 hat geschrieben:Es ist egal woher die Betriebsspannung kommt. Vorraussetzung für die Funktion ist ein Dummy, der von der Kamera als Akku akzeptiert wird.OlyPan hat geschrieben:Mich würde auch interessieren ob das funktionieren würde mit einem solchen DC Akkupack. ....
Ich bin auch auf der Suche nach so etwas und will da auch nicht blind etwas zusammenbasteln und am Ende ist die Kamera hinüber. Daher fragt Speyer wohl auch erstmal.
ich hab mir jetzt einfach mal einen für die g70 bestellt und bin jetzt auf der Suche nach der Stromversorgung mit genug Reserven. 1000mhA sind halt schon sehr knapp.
bin auf die Fortsetzung gespannt,interessanter Thread
