Peak Design Lens Kit für MFT selbst gemacht für 35 €
Peak Design Capture Lens Lens Kit für MFT selbst gemacht Für knapp 35 €
Da es ja das System nicht für MFT bisher gibt meine ich. Habe ich mal eine Bastelstunde eingelegt.
Benötigtes Material sieht man hier gut auf dem Bilder plus ein Gewinde Schneider .
1 Kamera Gürtel Clip nachgemachter 20 €
1 zwischen Ringe aus China 9 Euro konnte nicht warten 15 €
1 Gewindeschneide vielleicht so 5 Euro
Da die Zwischenringe aus Alu sind ist es kein Problem ein Gewinde reinzuschneiden.
Man muss nur eine andere Schraube benutzen, wegen dem Gewinde das ist bei einer objektiv Schraube ja anders.
Sollte man Angst haben dass die Schraube sich von selber löst, einfach ein paar Tropfen Gewinde Kleber benutzen.
Bei den zwischen Ringe muss man nur drauf achten, die richtige Höhe zu nehmen damit das objektiv kein Kontakt mit der Schraube bekommt.
Ich habe komplett alle genommen aber man kann auch 1 noch abschrauben wurde auch noch reichen.
Nimmt man einen Ring weniger kommt man auf eine Gesamtlänge von 5 cm länger.
- -1.jpg (154.73 KiB) 5046 mal betrachtet
- 2.jpg (163.65 KiB) 5046 mal betrachtet
- 3.jpg (194.89 KiB) 5046 mal betrachtet
http://www.mein-fotoblick.de/
Panasonic G9 / Panasonic GX8
Panasonic 100-300 II
Panasonic 35-100 mm 2,8
Panasonic 12-35mm 2,8
Olympus 60mm Makro
Olympus ED 9-18mm 1:4.0-5.6
Olympus 60mm Makro
- dinus
Re: Peak Design Lens Kit für MFT selbst gemacht für 35 €
Coole Sache, kannst du das ganze auch am Gürtel auch drehen?
Bilder
TZ31 & GX8
TZ31 & GX8
Habe ich heute erst gebastelt. wäre aber kein Problem müsste man nur eine Kontermutter hinten drauf setzen. Ich finde am besten die Schräglage da kommt man am besten mit zurecht. Das ganze hat 10 Minuten gedauert.dinus hat geschrieben:Coole Sache, kannst du das ganze auch am Gürtel auch drehen?
Man müsste auch nicht unbedingt ein Gewinde schneiden sondern nur ein Loch bohren. Und dann mit einer Kontermutter festmachen.
Objektiv hält auf jeden Fall bombenfest.
Und man kann es ohne Probleme am Rucksack machen genau wie das Original was ist leider nicht für mft gibt.
Olympus 60mm Makro
Olympus 60mm Makro
Um zu vergleichen habe ich erstmal nach dem Original gesucht- für mich wären beide Varianten nichts, einen Dritten freut es vielleicht
Auf jeden Fall ein kreativer Ansatz, klasse !
piet
der Halter ist für senkrechte Gurte (Rucksack z. B.) gedacht. Da funktioniert das System bei meinen Rucksäcken seit Jahren hervorragend.
Für den Hosengurt ist es ungeeignet, weil die Kamera in der Lage mit Objektiv ein zu großes Drehmoment hat und der Gürtel dem nicht standhält.
Für die Hosengürtelbefestigung gibt es tolle geeignete Systeme, bei denen die Kamera mit dem Objektiv nach unten eingerastet wird.
Mal bei
https://www.enjoyyourcamera.com/Kamerag ... 12536.html" onclick="window.open(this.href);return false;
schauen. Kann man auch nachbauen.
Mal bei
Das System was du meinst ist aber für Kameras. Mein nachgebautes ist ja für Objektive. Und bisher nicht für MFT erhältlich. Das was du meinst habe ich übrigens auch geht wunderbar. Auch mein selbstgebasteltes.piet hat geschrieben:der Halter ist für senkrechte Gurte (Rucksack z. B.) gedacht. Da funktioniert das System bei meinen Rucksäcken seit Jahren hervorragend.
Mal bei
https://www.enjoyyourcamera.com/Kamerag ... 12536.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Olympus 60mm Makro
Olympus 60mm Makro
Was sind Bastler?
Menschen, die aus nutzlosen Dingen andere nutzlose Dinge bauen.
Bernhard
Bernhard
Das muss jeder für sich entscheiden ob es nutzlos ist.berlin hat geschrieben:Was sind Bastler?
Sinnlose Kommentare nützt auch kein was
Olympus 60mm Makro
Olympus 60mm Makro
