Gegenlichtaufnahmen mit Efekt (ungeplant)
GF2Clabu11
Beitrag von GF2Clabu11 » Donnerstag 19. Januar 2012, 22:11
Hallo Lumixer... :D
Habe am Wochende einige Aufnahmen bewusst gegen die Sonne gemacht :lol:
Kamera G3 / Objektiv Pana-14-45 + CPL-Filter *Geli.. :?: 2 Aufnahmen haben einen grünlichen Lichtfleck , 1 Aufnahmne ohne.... alle wurden in kurzem Zeitabstand gemacht in nahezu gleicher Meereshöhe (sprich Winkel zur Sonne) Wie das... und bekommt man das geändert (hab schon in Iphoto probiert :oops:
Sind RAW - Aufnahmen....
Danke für Euer Feedback....... Claus :)
(p) Iso 160, Bw 14; BL F4; Z 1/160
(p) Iso 160, BW 14; BL F3,5; Z 1/125
(p) Iso 160, BW 14; BL F4; Z 1/160
Lumix G3 / pana-14-140mm/ Olymp-ED 9-18mm 1:4.0-5.6 / Olympus 3,4/35mm-Macro; Lumix TZ5; Manfrotto 290; Iphoto & Mac-Book pro; Metz Mecablitz 44 AF1 Digital
WinSoft
Re: Gegenlichtaufnahmen mit Efekt (ungeplant)
Beitrag von WinSoft » Donnerstag 19. Januar 2012, 23:36
Das sind Reflexionen an oder in der Frontlinse oder den nachfolgenden Linsen, so genannte "LensFlares".
Diese Reflexionen liegen meist symmetrisch zur Bildmitte.
Keine noch so gute Vergütung kann solche Reflexionen vollständig unterdrücken.
Vermeiden kann man sie entweder durch
- Sonne im Bildzentrum. Dann liegen die Reflexionen in der Bildmitte und werden durch die strahlende Sonne überdeckt.
- Sonne gegen Bildrand, so dass die Reflexionen außerhalb des Bildfeldes liegen.
Jenso
Beitrag von Jenso » Freitag 20. Januar 2012, 15:44
Ja, es sind wirklich „nur“ lens flares – und wenn die erstmal „druff“ sind, kann man sie kaum noch entfernen… Es gibt Werkzeuge für die gängigen Bearbeitungsprogramme, aber das ist immer lästig… und manchem erscheint diese Form der Nachbehandlung sogar unredlich.
Mein Vorredner hat ansonsten grundsätzlich recht.
Nicht erwähnt wurde der Zusammenhang mit der Blendenöffnung: meist ist es so, daß diese Flackereffekt bei kleinerer Blende (also größerer Zahl beim f/stop) stärker werden – maximale Öffnung minimiert den Effekt.
Und da liegt einer der Gründe, weshalb viele Fotografen vom Effekt überrascht werden: viele Objektive blenden ja erst im Moment der Aufnahme auf den vorgewählten Wert ab: im Sucher (bei noch offener Blende) war er daher zuvor nicht zu sehen.
Immer schöne aufpassen, wo die liebe Sonne glitzern könnte!
Jens
WinSoft
Beitrag von WinSoft » Freitag 20. Januar 2012, 21:13
Bei einigen Kameras kann man vor der Auslösung die Wirkung der schließende Blende sehen (die geschlossene Blende wird im EVF simuliert bzw. tatsächlich während des Drückens der zugehörigen Taste geschlossen), z.B. bei der GH2.
Damit gewinnt man eine Vorstellung von den LensFlares, ob sie tolerabel sind oder nicht.
