Interner BlitzG81
TMD
Interner BlitzG81
Beitrag von TMD » Sonntag 18. März 2018, 13:34
Hallo, vielleicht hat jemand ähnliche Probleme und hat eventuell eine Lösung: Bei meiner G81 löst der interne Blitz offensichtlich zu früh aus und das Bild bleibt dunkel. Unabhängig von den möglichen Einstellungen im Menü... Reset wurde bereits probiert, Verschlusseinstellungen geändert usw.
karlchen
Re: Interner BlitzG81
Beitrag von karlchen » Sonntag 18. März 2018, 13:48
Hi, das Problem kenn ich von meiner G81 nicht. Hast du vielleicht die Blitzkorrektur aktiv?
Nachzulesen in der BA ab Seite 156.
Karl
stay healthy
Beitrag von Lenno » Sonntag 18. März 2018, 14:25
Ohne weitere Angaben bleibt das leider spekulativ woran es liegen könnte.
Wenn das Bild zu dunkel ist, stimmen die Parameter Blitzstärke, ISO, Zeit und Blende nicht optimal zueinander.
Dies ist nur möglich im Programm M, und wenn die Blitzstärke auf dem niedrigsten Wert steht.
Nimm mal Programm A z.B. Blende 5,6. ISO 800 und Blitzstärke normal, dann solltest du auch was sehen.
TMD
Beitrag von TMD » Sonntag 18. März 2018, 14:44
....Das habe ich schon alles probiert, wenn ich den Blitz durch ausklappen aktiviere, stellt sich automatisch eine Bel.zeit von 1/60 s ein für den Verschluss und eine Belichtungssteuerung müsste doch dann durch die TTL Messung geschehen? Und dann zur Aufhellung führen. Wenn ich simuliere im M Modus 1/60 einstelle bei gl. Iso (800) bleibt es je nach vorhandenem Licht eben auch unterbelichtet. (Um zu schauen, wie es ohne Blitz wäre)
Mir kommt es so vor, als zündet der Blitz, bevor der Verschluss öffnet. Viell. ist es wirklich ein Defekt, habe die Kamera rel. neu und bis jetzt ohne Blitz verwendet. (Und da ist alles bestens)
Beitrag von Lenno » Sonntag 18. März 2018, 14:47
Kannst du mal ein Bild einstellen das die Exifdaten noch drin hat.
Dann kann man vielleicht mehr sagen.
Beitrag von Lenno » Sonntag 18. März 2018, 14:49
Schau auch mal ob du nicht auch Auto Bracketing aktiviert hast. Dies sollte auf Einzelbild stehen.
TMD
Beitrag von TMD » Sonntag 18. März 2018, 14:55
Dank erst mal für die schnellen Antworten. Bracketing ist aus, eben habe ich noch probiert, die Blitzsteuerung im Menü auf "Manuell" zu setzen, dann blitzt es in den geöffneten Verschluss wie zu erwarten ohne TTL-Steuerung.
Beitrag von Lenno » Sonntag 18. März 2018, 14:57
Falls es weiterhin Probleme gibt, würde ich die Kamera mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Reset.
TMD
Beitrag von TMD » Sonntag 18. März 2018, 15:05
....hab ich schon probiert,wahrscheinlich ist es wirklich ein Defekt...
Beitrag von Lenno » Sonntag 18. März 2018, 16:40
Könnte aber auch nur der Vorblitz sein, der dann die anschliessende abzugebende Blitzmenge errechnet.
berlin
Beitrag von berlin » Sonntag 18. März 2018, 16:44
Auf Remote steht die Blitzsteuerung nicht?
Bernhard
TMD
Beitrag von TMD » Sonntag 18. März 2018, 17:51
Vielen Dank noch mal ...das mit dem Vorblitz könnte fast eine Ursache sein, mit dem Hinweis bez. der Remote-Einstellung kann ich in meiner Einfalt nichts anfangen, gibt da keinen Punkt im Menü der Kamera...ich habe aber noch keinen externen Blitz mit dieser Kamera eingesetzt, kann das momentan auch nicht testen.
LG TMD
Hajo51
Beitrag von Hajo51 » Montag 19. März 2018, 04:37
Hallo, blitz doch mal in einen Spiegel und berichte, ob du überhaupt was siehst.
Gruß Hans-Joachim
Panasonic GX7, GX8, Panasonic 4.0/7-14 mm, 2.8-4/12-60, 3.5-5.6/14-42 mm, 1.7/25 mm, 1.7/42.5, 4.0-5.6/45-150 mm, 4.0-6.3/100-400, Raynox 150
berlin
Beitrag von berlin » Montag 19. März 2018, 09:44
TMD hat geschrieben:Vmit dem Hinweis bez. der Remote-Einstellung kann ich in meiner Einfalt nichts anfangen, gibt da keinen Punkt im Menü der Kamera...
LG TMD
Menue-Rec-Blitzlicht-Drahtlos-on/off
Kann es sein, daß du einfach zu weit vom Motiv ab bist. Der kleine Blitz hat nur eine geringe Leitzahl. Also so um die 8 herum.
Das heißt bei 200 ISO und Blende 4 kommst du nur 2 m weit.
Bernhard
TMD
Beitrag von TMD » Montag 19. März 2018, 16:48
Hallo noch mal...
"Drahtlos" kann ich bei der G81 nicht einstellen....oder habe ich was übersehen? Kann da nur TTL oder Manuell anwählen. Bei Manuell funktioniert es, aber eben ohne TTL-Steuerung, dann natürlich entsprechend überbelichtet.(Das mit der Leitzahl ist auch schon klar, ich habe ja im näheren Bereich getestet, wo die Leitzahl noch ausreichend ist. (sieht man ja auch beim Ergebnis im manuellen Modus)
Offensichtlich doch wohl etwas mit der TTL-Steuerung/Synchronisation, ich habe noch Garantie und werde die Kamera wohl einschicken müssen-bedauerlich, sonst war ich mit Bedienung, Ergebnissen usw. sehr zufrieden.
