i Zoom an der FZ 1000
foto0303
Beitrag von foto0303 » Donnerstag 22. März 2018, 13:30
ich habe eine Frage: In wie weit wirkt sich der Qualitätsverlust bei aktiviertem i Zoom auch auf den normalen Bereich von 28 - 400 aus ?
Wenn sich im normalen Bereich nichts ändert, könnte man den i Zoom doch aktiviert lassen und bräuchte ihn nicht bei Bedarf erst zuschalten. (Zeitaufwand - Motivverlust ??)
Gruß foto0303
cani#68
Re: i Zoom an der FZ 1000
Beitrag von cani#68 » Donnerstag 22. März 2018, 15:19
Moin,
der iZoom wirkt nur im BW Bereich >400mm (KB Äquivalent).
Bleibst du drunter machst du "normale" Fotos - mit einer Einschränkung: RAW geht nicht bei aktivem iZoom.
Mach doch einfach eine Custom Taste zur iZoom Taste, dann ist er schnell erreichbar. Bei mir liegt er auf C1.
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Woddi
Beitrag von Woddi » Freitag 23. März 2018, 12:52
foto0303 hat geschrieben: Wenn sich im normalen Bereich nichts ändert, könnte man den i Zoom doch aktiviert lassen und bräuchte ihn nicht bei Bedarf erst zuschalten. (Zeitaufwand - Motivverlust ??)
Gruß foto0303
Also wenn ich das hier richtig gelesen habe in diesem Bericht http://cameraergonomics.blogspot.com/20 ... -zoom.html, ändert sich eben doch auch bei den "normalen Aufnahmen", die du mit eingeschaltenen i-Zoom machst die Qualität, ob du den zoom benutzt oder auch nicht ist egal.
Some users like Extra Optical Zoom but remember you get reduced picture size with all captures, zoomed or not.
Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte.
Die Idee mit der Funktionstaste finde ich deswegen aber eine gute Lösung. So kann man bei Bedarf kurz ein- oder eben ausschalten.
Beste Grüße
Henning
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Freitag 23. März 2018, 13:03
Ist doch ganz einfach - oder nicht? - Und wozu gibt es eigentlich auch Bedienungsanleitungen, wenn sie kaum gelesen werden?
Um den iZoom einzustellen gehe ich im Menue auf "Aufnahme", "Bildgröße", dort habe ich die Einstellmöglichkeiten: " L13.5M", EXM6.5M", "EXS3.5M", und dann? - Voila! Versteht sich doch von selbst.
Wer hat damit ein Problem?
Was bedeutet "Bildgröße"? - Bestimmt nicht "Bildformat".
Icebear
Beitrag von Icebear » Freitag 23. März 2018, 13:44
Nein, das stimmt so nicht. Was Du beschreibst ist der "erweiterte optische Zoom" EX.
Beim intelligenten Zoom steht:
Sie können bis auf das Zweifache der ursprünglichen Zoomvergrößerung heranzoomen, während die Verschlechterung der Bildqualität minimiert wird.
Also nur beim Überschreiten des optischen Zooms ändert sich was. Und nicht die Bildgröße. Die bleibt so, wie eingestellt.
Erst schießen, dann fragen!
cani#68
Beitrag von cani#68 » Freitag 23. März 2018, 14:37
Greenhorn hat geschrieben:Um den iZoom einzustellen gehe ich im Menue auf "Aufnahme", "Bildgröße", dort habe ich die Einstellmöglichkeiten: " L13.5M", EXM6.5M", "EXS3.5M", und dann? - Voila! Versteht sich doch von selbst.
Der iZoom hat aber erst einmal nix mit der Bildgröße zu tun, diese kann unabhängig vom iZoom eingestellt werden / sein. Der iZoom kann aber nur eingeschaltet werden, wenn die Bildqualität auf JPG steht.
Einschalten: Menü/REC/i.Zoom /ON-Off oder eben per Customtaste
Anleitung S198ff
______________
Schöne Jrooß
Uwe
zawiro
Beitrag von zawiro » Freitag 23. März 2018, 17:30
Greenhorn hat geschrieben:Ist doch ganz einfach - oder nicht? - Und wozu gibt es eigentlich auch Bedienungsanleitungen, wenn sie kaum gelesen werden?
Genau Greenhorn, da stimme ich dir zu, das würde auch Grünhörnern nicht schaden, ehe sie "gute" Ratschläge geben ;) !
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Samstag 24. März 2018, 14:00
Icebaer hat's präzise auf den Punkt gebracht !
Hauptsache, du schaltest nicht auch den Digi-Zoom ein - dann wird's schrottig !
Ich habe i-Zoom permanent aktiviert, denn ich sehe ja im Sucher anhand
der Farbe des Brennweiten-Bandes, ob ich noch außerhalbdes i-Zoom
(also rein optisch = weißes Band) oder schon incl. i-Zoom (blau) fotografiere.
Und für Naturaufnahmen habe ich die Cam auf EXM geschaltet;
das bringt mir rd. 550 mm optisches Zoom (weißes Band)
bzw. 1.120 mm mit i-Zoom (blauer Band-Bereich).
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Murks49
Beitrag von Murks49 » Samstag 24. März 2018, 17:16
ich meine, es geht doch um die Frage, ob sich im normalen Zoom-Bereich die Bildqualität ändert, wenn der I-Zoom eingeschaltet ist aber der IZoom Bereich nicht genutzt wird.
Woddy verweist hierzu auf eine Untersuchung, die dies bejaht. Kann das jemand bestätigen ? Das ist ja ein interessantes Thema für alle die eine Panasonic mit Izoom
besitzen, wenn man das verallgemeinern kann. Wenn eine Beeinträchtigung stattfindet, ist sie so significant.
Beitrag von oberbayer » Samstag 24. März 2018, 17:56
Ich war mal draußen und zwei Bilder gemacht.
Abstand zum Objekt ca. 10 Meter. Auf die schnelle ohne Stativ.
Das erste Bild 376mm und das zweite mit i-Zoom 800mm.
https://www.flickr.com/photos/oberbayer ... ateposted/
Beitrag von Dieter T. » Samstag 24. März 2018, 18:47
amarok vom solling hat geschrieben: ...Und für Naturaufnahmen habe ich die Cam auf EXM geschaltet;
Ich hab ´nen Knoten im Kopp - was ist EXM? :?
klamihb
Beitrag von klamihb » Samstag 24. März 2018, 20:31
deetaah hat geschrieben:
Wenn Du die Bildgröße von "L" auf "M" oder auf "S" änderst wird automatisch vor "M" oder "S" EX angezeigt. EX steht für erweiterter Zoom.
zwei Beispiele:
a) 400mm nativ ergibt in Bildgröße "M" (x 1,4) = 560mm. Da hier optisch via Sensorausschnitt gezoomt wird ergeben sich keine* BQ-Einbußen. (*in der Bedienungsanleitung nachzulesen)
b) 400mm + iZoom aktiviert = bis 800mm möglich / zzgl. Bildgröße "M" x 1,4 = 1.120mm.
Beim iZoom, de facto ein Digitalzoom, werden die DZ-Nachteile kameraintern sehr wirksam herausgerechnet. Die Ergebnisse hinterlassen kaum sichtbare BQ-Einbußen, soweit meine i-Zoom Langzeiterfahrungen.
Kombiniert man iZoom und Bildgröße "M" erhält man immer noch erstaunliche Ergebnisse. Mit "S" kombiniert noch brauchbare Ergebnisse, wobei ich "S" grundsätzlich nicht empfehle. Ausnahme, bei ausreichend Kontrast oder B/W Aufnahmen.
mike
Zuletzt geändert von klamihb am Samstag 24. März 2018, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
klamihb
Beitrag von klamihb » Samstag 24. März 2018, 20:32
Sorry doppelt abgeschickt.
Zuletzt geändert von klamihb am Samstag 24. März 2018, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
cani#68
Beitrag von cani#68 » Samstag 24. März 2018, 20:32
Murks49 hat geschrieben:ich meine, es geht doch um die Frage, ob sich im normalen Zoom-Bereich die Bildqualität ändert, wenn der I-Zoom eingeschaltet ist aber der IZoom Bereich nicht genutzt wird.
Mit ist da noch nix negative aufgefallen... falls ich mal vergessen habe, wieder zurück zu stellen. ( Bei mir ist der Unterscheid, dass ich normal in RAW fotografiere und iZoom nur JPG macht)
Aber warum sollte denn da überhaupt ein Problem im "normalen BW Bereich" sein?
Woddi hat geschrieben:Also wenn ich das hier richtig gelesen habe in diesem Bericht http://cameraergonomics.blogspot.com/20 ... -zoom.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, ändert sich eben doch auch bei den "normalen Aufnahmen", die du mit
In dem Bericht kan ich nichts von Problemen oder schlechter BQ bei BW<400mm lesen wenn der iZoom eingeschaltet ist.
Und entgegen dem Test dort ist Frank in seinem Buch zu der Erkenntnis gekommen: iZoom ist sinnvoller wie RAW Crop
BTW: "Extra Optical Zoom" ist nicht iZoom - Extra Optical Zoom ist IMHO ein "Crop auf dem Sensor"
deetaah hat geschrieben:Ich hab ´nen Knoten im Kopp - was ist EXM?
EX-M ist die Bezeichnung für die eingestellte Pixelanzahl, zweitgrößte Einstellung - Anleitung S131
Dann ist der "Extra Optical Zoom" wirksam
______________
Schöne Jrooß
Uwe
cani#68
Beitrag von cani#68 » Samstag 24. März 2018, 20:35
klamihb hat geschrieben: Beim iZoom, de facto ein Digitalzoom, werden die DZ-Nachteile kameraintern sehr wirksam herausgerechnet. Die Ergebnisse hinterlassen kaum sichtbare BQ-Einbußen, soweit meine i-Zoom Langzeiterfahrungen.
Hier absolute Zustimmung... ich nutze iZoom gerne bei "Makrobildern"
mit iZoom
mit iZoom
______________
Schöne Jrooß
Uwe
