Blitzlichtaufnahmen mit G9 und einem Metz Mecablitz 58 AF2
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Donnerstag 23. August 2018, 21:00
ich habe einmal folgende Fragen zu Blitzlichtaufnahmen mit der G9:
1.Wenn ich an der G9 eine Blende vorwähle, wird bei mir autom. 1/60 Sek. Verschlusszeit eingestellt.
2.Wenn ich an der G9 zum Beispiel 1/125 Sek. Verschlusszeit einstelle, wird immer die größte Blende bei der gewählten Brennweite für die
Aufnahme gewählt.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit auch bei der Vorwahl einer Blende eine andere Verschlusszeit als eine 1/60 Sek. Einzustellen? Wenn ja, wie?
Viele Grüße Gerhard
Re: Blitzlichtaufnahmen mit G9 und einem Metz Mecablitz 58 AF2
Beitrag von Horka » Donnerstag 23. August 2018, 21:23
Ich blitze, wenn ich es bequem haben will, mit S, sonst mit M. Dann kann ich alle Parameter selbst beinflussen, einschließlich ASA. TTL regelt nur die passende Helligkeit.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Freitag 24. August 2018, 07:36
Hallo Horst,
danke für Deinen Beitrag, aber mir ist noch immer nicht ganz klar, wie ich an der G9
die Blende 5,6 und die Verschlusszeit 1/125 einstellen kann, stehe da im Moment etwas auf dem Schlauch.
Viele Grüße Gerhard
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Freitag 24. August 2018, 07:50
Die Beobachtung, dass eine Lumix beim Blitzen die 1/60 s bevorzugt gab es schon mal irgendwo.
Prinzipiell kann die G9 hier iirc 1/250 s. Würde wahrscheinlich einfach im Modus M arbeiten, denn offenbar willst du ja eh Blende und Belichtungszeit einstellen.
ISO kannst ja auf Auto lassen.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Freitag 24. August 2018, 13:12
danke, dass Ihr mir wieder auf die Sprünge geholfen habt.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Falls es noch jemand einmal so ergehen sollte wie mir, hier eine Kurzanleitung:
Einstellungen für Blitzaufnahmen mit der G9, wenn man mit einer anderen Verschlusszeit als 1/60 arbeiten möchte und
die Blende selbst vorwählt.
1. Modusrad statt "S" oder "A" auf "M" stellen.
2. Mit dem vorderen Einstellrad die Blende auswählen.
3. Mit dem hinteren Einstellrad die Verschlusszeit auswählen
Jetzt kann mit der gewählten Kombination aus Blende und Verschlusszeit geblitzt werden.
fth
Beitrag von fth » Mittwoch 29. August 2018, 15:40
Noch eine Ergänzung. Blitzt du mit der G9 in Zeit- oder Programmautomatik, schaltet die Kamera immer in einen Verschlusszeitenbereich zwischen 1/60 s und 1/250 s. Je heller das Umgebungslicht ist, desto kürzer fällt diese automatisch eingestellte Synchronzeit aus. Vorteil dieser automatischen Einstellung: Die Kamera stimmt das vorhandene Licht mit dem Blitzlicht ab. (Im M-Modus musst du dich selbst darum kümmern.) Oft ist im Automatikmodus dennoch das Blitzlicht zu dominant - vor allem beim Blitzen im näheren Bereich, beispielsweise bei Porträts. Dann nach Gefühl eine Blitzkorrektur vornehmen. Ein guter Ausgangspunkt ist hier, einen Wert von -2/3 EV zu wählen und sich dann an das Wunschergebnis heranzutasten.
Frank
caprinz
Beitrag von caprinz » Mittwoch 29. August 2018, 17:27
fth hat geschrieben: ↑
Frank
Und noch eine Ergänzung??
Wenn man Umgebungslicht mit der Zeitautomatik einfangen möchte, so muss man insbesondere in Innenräumen den Blitzmodus im Menü auf Slowsync stellen,weil man sonst nicht länger als 1/60s belichten kann.
Gruß Carsten
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Donnerstag 30. August 2018, 12:17
danke Frank und Carsten für Eure Ergänzungen.
Viele Grüße Gerhard
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Donnerstag 30. August 2018, 12:35
Frank
Hallo Frank,
ist meine Feststellung zutreffend, dass im Zeit- oder P-Modus die Kamera immer mit der max. offenen Blende (je nach gewählter Brennweite) auslöst? Oder habe ich da etwas übersehen?
Viele Grüße Gerhard
Beitrag von Horka » Donnerstag 30. August 2018, 14:40
Es ist hier schon diskutiert worden, dass die Kameras einen Hang haben, die Blende (nicht nur bei Blitzaufnahmen) lange offen zu halten.
