Tz 91
Tz 91
Hallo Leute, ich bin niegelnagelneu hier...ich habe ein Problem mit meiner neuen TZ 91
1. sagt mir das Handbuch von Frank Späth das in der i.A. die Mehrfeldmessung AF grundsätzlich aktiv sei, bei mir ist sie grau, also ich kann sie gar nicht anwählen. Anwählen kann ich lediglich Gesicht und AF Nachfolgung, ist die trotzdem korrekt?
2. Wenn ich in P Stellung die AF Messung 1-Feld AF anlege und in i.A. die Nachfolge AF wähle, dann springt meine Einstellung in P wiederrum auch auf AF Nachfolgung, kann das sein, ist dies gewollt?
3. Ich habe meine ISO Empfindlichkeit begrenzt auf 800, jetzt muss ich bei Testbildern die ich gestern gemacht habe, feststellen, das Bilder mit ISO 1000 und sogar ISO 1600 dabei sind. Wie kann das sein, wenn ich die ISO doch begrenz habe?
Ich hatte vorher eine Sony DSC -HX 60 und bin nun etwas enttäuscht von der Panasonic....könnt ihr mir helfen, ich will in zwei Tagen verreisen....Danke!
Re: Tz 91
.Martha1970 hat geschrieben: ↑Mittwoch 5. September 2018, 14:411. sagt mir das Handbuch von Frank Späth das in der i.A. die Mehrfeldmessung AF grundsätzlich aktiv sei, bei mir ist sie grau, also ich kann sie gar nicht anwählen
Ist korrekt. Wieso sollte man die Mehrfeldmessung anwählen, wenn sie (bei iA) generell aktiv ist.
Ist korrekt. Die gewählte AF Einstellung gilt für alle Programme.Martha1970 hat geschrieben: ↑Mittwoch 5. September 2018, 14:412. Wenn ich in P Stellung die AF Messung 1-Feld AF anlege und in i.A. die Nachfolge AF wähle, dann springt meine Einstellung in P wiederrum auch auf AF Nachfolgung, kann das sein, ist dies gewollt?
Das sollte eigentlich nicht sein. In welchem Programm wurden die Bilder aufgenommen? iA?Martha1970 hat geschrieben: ↑Mittwoch 5. September 2018, 14:413. Ich habe meine ISO Empfindlichkeit begrenzt auf 800, jetzt muss ich bei Testbildern die ich gestern gemacht habe, feststellen, das Bilder mit ISO 1000 und sogar ISO 1600 dabei sind. Wie kann das sein,
Gruß Wolf
Re: Tz 91
Ich versteh es trotzdem nicht ganz, wenn ich ins Menü bei der iA. Einstellung gehe, habe ich zwei Einstellungen die ich anwählen kann, Gesicht und AF Verfolgung, und ich muss ja eins von beiden anwählen, wo ist denn dann die 49 Feld Messung??? Habe ich eine Denkfehler?
bin auch gerade am verzweifeln, ich bekomme meines Erachtens keine richtige Schärfe in die Bilder und bin irgendwie unzufrieden, mit den Fotos....ich lade mal was hoch
Re: Tz 91
...habe mal eine kleine Auswahl hochgeladen,...ich bin nicht zufrieden...
- AF Mittebetont
- k.JPG (132.87 KiB) 2717 mal betrachtet
- Hohe ISO Zahl wahrscheinlich doch i.A.
- k2.JPG (183.44 KiB) 2717 mal betrachtet
- AF Mehrfeld
- k1.JPG (202.62 KiB) 2717 mal betrachtet
- AF Mehrfeld
- k.JPG (391.3 KiB) 2717 mal betrachtet
Re: Tz 91
wie übertrage ich denn die Exif Daten? In einem anderen Forum wo ich unterwegs bin, lade ich meine Bilder hoch und sie sind samt der Exif Daten da...wie gesagt, ich bin neu hier! Danke und Lg
Re: Tz 91
Wenn die exif-Daten im Bild vorhanden sind werden sie auch beim Hochladen ins Forum mit übertragen.
Ich vermute mal, daß die exif beim Verkleinern verloren gingen. Überprüfe doch einfach ob das verkleinerte Bild noch exif enthält.
Gruß Wolf
- amarok vom solling
Re: Tz 91
Hallo Martha,
du hast zum Einstellen deiner Fotos diese ja verkleinert; dazu brauchtest
du eins von vielen Bearbeitungsprogrammen.
Schau bitte in deinem genutzten Programm unter Einstellungen oder
Optionen nach (evtl. auch direkt beim Verkleinern / Verändern und
evtl. dann beim Abspeichern), ob bzw. daß du dort irgendwo bestätigen
oder einstellen kannst, daß (auch) die veränderten / verkleinerten Fotos
ihre ursprünglichen Exif-Daten behalten.
Wenn du trotz ernsthaftem Suchen nichts finden solltest, nenne hier in
diesem Thread dann dein Programm - vielleicht liest das jemand, der dieses
Programm nutzt und dir dann eine Anleitung hier reinschreibt, wo du's
findest und somit hinbekommst !
Dir viel Spaß hier !!!
(HIER wirst du geholfen . )
Mit besten Grüßen
Anglizismen sind für mich ein echtes No-Go ! ( )
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Re: Tz 91
Mit neuer Forensoftware beim Querformat lange Seite nur1023.
Im Hochformat nehme ich lange Seite 750.
Dann klappt es mit den Exifs
Re: Tz 91
Übrigens sind die Daten bei dem Querformat vorhanden.
- winterhexe
Re: Tz 91
bei dem elefantenbild sehe ich aber die exifs...
kommt wwahrscheinllich daher, dass das bildformat zufällig den vorgaben der forensoftware entsppricht...
wenn die anderen bilder eine höhe von etwas weniger als 768 hätten, wären auch diese exifs erhalten geblieben
Re: Tz 91
okey, danke- dann versuche ich es nochmal mit den Bildern (im anderen Forum verkleinere ich mit dem gleichen Programm und die ExifDaten werden akkurat übertragen, mal schauen ob es jetzt klappt und ihr was dazu sagen könnt. Danke und Lg
- P1000301.JPG (199.15 KiB) 2598 mal betrachtet
- k1.JPG (221.7 KiB) 2598 mal betrachtet
- k.JPG (479.69 KiB) 2598 mal betrachtet
Re: Tz 91
okey, hmmm, ich selbst kann die ExifDaten jedoch auch nicht sehen, sonst stehen sie doch unter dem Bild, oder?
