FZ 200 - keine manuelle Belichtungskorrektur
Foxi
Re: FZ 200 - keine manuelle Belichtungskorrektur
Beitrag von Foxi » Sonntag 14. Oktober 2018, 09:09
funktioniert denn der Knopf hinter dem Rändelrad überhaupt noch? Geh doch mal in Modus M und schaue nach ob du zwischen Blende und Zeit umstellen kannst.
Gruß Frithjof
________________________
DMC-FZ200 ***** Manfrotto 7321YB ****** JYC SR-P1
oldpen
Beitrag von oldpen » Sonntag 14. Oktober 2018, 09:20
Auf Druck auf das Ränderrad verändert sich nichts im Modus M. Gelb unterlegt wird ständig die Zeit angezeigt, diese lässt sich aber verändern.
Foxi
Beitrag von Foxi » Sonntag 14. Oktober 2018, 15:16
Dann dürfte der Druckschalter hinter dem Rändelrad defekt sein.
Gruß Frithjof
Aloysius
Beitrag von Aloysius » Mittwoch 17. Oktober 2018, 15:07
das Problem ist, dass der TRhreadersteller uns wahrscheinlich falsche INformationen gegeben hat. Eine 10.5MPixel Einstellung gibt es im Programm A=Zeitautomatik nicht. Er meint vermutlich die Intelligente Automatik und bei der geht die Belichtungskorrektur tatsächlich nicht und es sind auch 10.5M einstellbar allerdings kein Raw.
Mit freundlichem Gruß
Aloysius
Foxi
Beitrag von Foxi » Donnerstag 18. Oktober 2018, 14:10
10,5MPixel sind 16:9 und sind überall einstellbar!
Gruß Frithjof
Aloysius
Beitrag von Aloysius » Donnerstag 18. Oktober 2018, 15:10
Foxi hat geschrieben:
bei meiner FZ200 sind in 16:9 maximal 9MP einstellbar und bei den 10.5MP steht explizit 3:2 im Menü dabei. Und Punkt.
Mit freundlichen Gruß
Aloisius
Aloysius
Beitrag von Aloysius » Donnerstag 18. Oktober 2018, 15:35
und hier ein Screenshot aus der offiziellen Anleitung zur FZ200.
ALOYSIUS
fz200 Anleitung.jpg (411.12 KiB) 1304 mal betrachtet
oldpen
Beitrag von oldpen » Donnerstag 18. Oktober 2018, 15:58
Aloysius hat geschrieben:
Aloysius
Meine Kamera kann das aber:
Um es nochmals zu erklären: Wenn in dem Foto 2.8 gelb unterlegt ist konnte ich mit Druck auf das Rändelrad umstellen und die -3 bis +3 wurde gelb und hier konnte dann feineingestellt werden. Und genau das klappt nicht mehr.
Es dürfte der Kontakt hinter dem Rändelrad defekt sein, wie schon von Foxi angemerkt.
Zuletzt geändert von oldpen am Donnerstag 18. Oktober 2018, 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
Aloysius
Beitrag von Aloysius » Donnerstag 18. Oktober 2018, 16:16
oldpen hat geschrieben:
Donnerstag 11. Oktober 2018, 12:31
Danke Lenno. Hier mal die Daten:
Programm A
Blitz ein
10.5M
RAW
AFS
Belichtung lässt sich steuern über das Rändelrad, bei Druck zur Einstellung der Beli-Korrektur erfolgt keine Umschaltung (gelb).
Ich glaube Dir ,dass das Rändelrad defekt ist, klingt logisch. Nichtsdestotrotz ist die Bildgrösse bei reiner Raw-Einstellung nicht änderbar. Geht nur wenn man zusätzlich in JPG abspeichert.
Aloysius
winterhexe
Beitrag von winterhexe » Donnerstag 18. Oktober 2018, 16:19
ja is klar...
um das problem einzugrenzen, müsste man eigentlich neben dem threadersteller stehen und zusehen, was genau er so einstellt.. aber geholfen hat jetzt der screenshot, wo man einige einstellungen genau nachvollziehen kann...
ich glaube inzwischen nicht mehr, dass die kamera defekt ist, sondern das es sich um einen kleinen bedienungsfehler handelt... nur eben.. welcher? das ist die frage...
ich hab meine fz 200 jetzt anhand deines screenshot einmal genauso eingestellt, wie der screenshot es zeigt... auch im modus M.. und siehe da... im Modus M kann man die Belichtung nicht verstellen...
versuch doch einfach mal der kontrolle wegen den modus P oder A und dann drück dein rändelrad... du wirst sehen, DAS geht...
bei M geht es eben nicht..
jedenfalls bei mir nicht..
gruss hermine
oldpen
Beitrag von oldpen » Donnerstag 18. Oktober 2018, 16:31
winterhexe hat geschrieben:
gruss hermine
Der Scrennshot zeigt dem Modus A. Bei M geht´s bei mir auch nicht. In A sollte es aber gehen.
Grüsse
Reimund
winterhexe
Beitrag von winterhexe » Donnerstag 18. Oktober 2018, 16:45
der screenshot ist nachträglich von dir ausgewechselt worden.. vorhin war noch ein anderer drin.. das weiss ich, weil ich genau dieselben werte, die angezeigt wurden, eingestellt hatte... vorhin war es noch blende 2.8 und die zeit 3,2"
oldpen
Beitrag von oldpen » Donnerstag 18. Oktober 2018, 16:47
Ja, das ist wahr. Der Screenshot wurde ausgetauscht, weil die obere Reihe nicht sichtbar war. Sorry
winterhexe
Beitrag von winterhexe » Donnerstag 18. Oktober 2018, 16:56
macht nix...
also... ich habs nochmal probiert im modus A mit den gezeigten werten... bei mir gehts.... bei dir nicht.. fazit: da gibbet nix mehr zu diskutieren, das rändelrad hat ne macke... tut mir leid..
gruss hermine
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 18. Oktober 2018, 17:08
Also sorry, die Aussage "
ist ja wohl absoluter Unsinn.
Was hat bitteschön die Zeitautomatik mit der eingestellten Bildgröße zu tun?
Bildverhältnis 3:2, 10,5 MP passt. Tausch mal den Kaffeefilter mit der BA.
G3, GX80, 14 - 140 mm 3,6 - 5,6, Oly 45 mm 1:1,8, Sigma 19 mm und 60 mm 1:2,8, umfangreiche Altglassammlung, div. Raynox-Linsen
