G81 beschädigt
saSasch
G81 beschädigt
Beitrag von saSasch » Mittwoch 19. Dezember 2018, 17:33
ich hab mir die G81 bestellt und heute geliefert bekommen. Nun bin etwas skeptisch ob die Cam so in ordnung ist.
1. Die OVP hatte kein Siegel
2. Wenn die Cam ( ohne Objektiv ) leicht bewegt wird, spürt man etwas bewegliches in der Cam
3. Ohne Verschlussdeckel erkennt man dass bei Bewegungen der Sensor mitwackelt
-- Ist das normal ? Gehört das zum Stabi
4. Es waren ca. 50 Auslösungen und 15 Power On angezeigt ( evtl. vom Produktionstest )
5. Drücke ich den Auslöser halb, hört man ein leichtes surren vom Stabi
6. Vor dem ersten Einschalten waren die Lammellen vor dem Sensor geschlossen, also man konnte den Sensor nicht sehen.
Vielleicht kann das jemand als normal bestätigen ?
Lumix G81, Pana 25mm 1.4, Sigma Art 60mm 2.8, Pana 12-32, Olympus 45mm 1.8, Panasonic 100-300
Re: G81 beschädigt
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 19. Dezember 2018, 17:55
Klingt alles normal. :ugeek:
Lumix S und ein paar Reste G
Re: G81 beschädigt
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 19. Dezember 2018, 18:08
Klingt fast alles normal. Denn die Verschlusslamellen sind nie zu sehen. Im Gegenteil, die dürfen nie zu sehen sein. Erst wenn man auslöst springt der Verschluss vor den Sensor, ums sich gleich wieder zurück zu ziehen für die nächste Aufnahme. Schalte die Kamera einmal an und schaue, ob dann der Verschluss zurück schnellt. Wenn nicht, ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung.
saSasch
Re: G81 beschädigt
Beitrag von saSasch » Mittwoch 19. Dezember 2018, 18:55
Die Lamellen waren nur vor dem allersten Einschalten zu sehen. n. So zu sagen im jungfräulichen Zustand. Kann es sein daß es so etwas wie einen Auslieferungszustand gibt bei dem die Lamellen geschlossen sind. Oder etwa durch den Transport ?
Die OVP war im Versandkarton lose, könnte also ganz schön durchgewackelt worden sein während der Lieferung
Re: G81 beschädigt
Beitrag von jessig1 » Mittwoch 19. Dezember 2018, 20:04
wenn das Siegel geöffnet war, dann ist es entweder ein Versandrückläufer oder eine Vorführkamera oä.
Wenn die Lamellen zu sehen sind hängt der Verschluss.
Das würde ich auf jeden Fall genauer beobachten und wenns noch mal vorkommt reklamieren.
Re: G81 beschädigt
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 19. Dezember 2018, 21:36
Ich meine ziemlich deutlich geschrieben zu haben, dass generell bei Spiegellosen G Modellen der Sensor sichtbar ist. Die Kameras müssen nach dem Kauf nicht "entjungfert" werden mit einer ersten Auslösung. Ich würde in so einem Fall nicht mit einer Reklamation warten, bis es irgendwann einen Verschlusshänger gibt, sondern sofort reklamieren. Erklärung warum der Verschluss immer versteckt ist: Die G Modelle sind ja Wechselobjektiv-Kameras. Damit nicht aus Versehen beim Objektivwechsel jemand mit den Fingern an die Verschlusslamellen kommt und sie unrettbar beschädigt, sind sie Prinzip bedingt versteckt. Einen Fingerabdruck auf dem Sensor kann man dagegen reinigen ohne großen Schaden. Vom Werkszustand her ist auch kein Auslösen ohne Objektiv möglich. Das muss man selbst auf eigene Gefahr ändern, wenn man rein manuelle Objektive an die Kamera anschließen will (Altobjektive und auch neue meist UWW Objektive).
saSasch
Re: G81 beschädigt
Beitrag von saSasch » Mittwoch 19. Dezember 2018, 22:44
Vielen Dank für die zügigen Rückmeldungen. Habe die G80 soeben reklamiert. Es stimmt schon, die Sache ist zu heikel dass das nochmal passiert und der Verschluss hängt dann womöglich für immer. Schade, denn mich schon so gefreut auf die g81 und dann sowas. Nun muss ich wieder bis zum Wochenende ohne ausharren....
Hoffe die Ersatzlieferung ist diesmal OK.
hada1712
Re: G81 beschädigt
Beitrag von hada1712 » Donnerstag 20. Dezember 2018, 10:42
ich hatte das mit dem Surren auch. der Zoom fuhr nicht mehr zurück.
Auch das leichte Geräusch beim schwencken der Kamera. :twisted:
Leider hatte ich keine Garantie mehr und ich habe mir eine neue FZ200 gekauft.
Ich würde die Kamera zurückschicken bzw. reklamieren.
LG, Hannelore :)
hada1712
Grüßli, Hannelore
Berniyh
Re: G81 beschädigt
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 20. Dezember 2018, 11:20
hada1712 hat geschrieben:
LG, Hannelore :)
Die G81 gibt es nicht (im Kit) mit Motorzoom, insofern macht das hier keinen Sinn.
Das Surren kommt vom Stabilisator und ist völlig normal.
hada1712
Re: G81 beschädigt
Beitrag von hada1712 » Donnerstag 20. Dezember 2018, 12:32
Hallöchen,
ich hatte das Surren bei der ersten FZ200, nicht bei einer G81.
Sorry für das Missverständnis. :oops:
LG, Hannelore :)
hada1712
Grüßli, Hannelore
marcoki
Re: G81 beschädigt
Beitrag von marcoki » Mittwoch 26. Dezember 2018, 09:23
saSasch hat geschrieben:
Dass der Sensor "wackelt" ist dem internen Bildstabilisator geschuldet. Der Sensor ist ja nicht fest verbaut, sondern lose aufgehängt, um Bewegungen auszugleichen. Der Stabi fängt an zu arbeiten, sobald du den Auslöser halb durchdrückst. Daher auch das Surren. Das war anfangs bei der G81 ziemlich laut und wurde erst einige Zeit nach dem Erscheinen per Firmware-Update behoben bzw. verbessert. Vielleicht solltest du dich vergewissern, ob die aktuelle Firmware drauf ist.
G9, Leica 12-60/f2,8-4, 100-300 II, 15/f1.7, 25/f1.4, 42,5/f1.7, Olympus 60/f2.8, Lumix LX100, FL360L
https://www.flickr.com/photos/marco-kiel/
saSasch
Re: G81 beschädigt
Beitrag von saSasch » Freitag 28. Dezember 2018, 17:22
Auch bei der Ersatzlieferung war der Verschluss "geschlossen" vor dem ersten Einschalten. Ich gehe daher davon aus, dass es so etwas wie einen jungfräulichen Auslieferungszustand gibt, der sich evtl. per Tastenkombination aktivieren lässt.
Beim zurückstellen auf Werkseinstellungen unterscheidet sich auch das Menu gegenüber dem nach dem ersten Einschalten ( Region Auswahl etc. )
