Tether mit G9 und GH5 / Vorschau-Bild auf dem PC-Monitor unscharf
herbert41
Beitrag von herbert41 » Montag 14. Januar 2019, 18:15
Wenn ich innerhalb der Pana-Tether-Software das Live-Vorschau-Bild auf den PC-Monitor hole, ist das dort (nur dort, nicht auf dem Monitor der G9!) so unscharf, dass eine Scharfstellung auf irgendeine Struktur im Bild unmöglich ist. Trotz dieser Unschärfe funktioniert das Scharfstellen sowohl über Focus-Peaking wie auch über AFS/AFF problemlos. Das so aufgenommene Foto ist dann also trotz der unscharfen Anzeige auf dem PC-Monitor scharf.
Wie komme ich zu einer scharfen Life-View-Vorschau auf dem PC-Monitor?? (Ein Wechsel der Monitor-Auflösung hat keinen Effekt.)
Re: Tether mit G9 und GH5 / Vorschau-Bild auf dem PC-Monitor unscharf
Beitrag von Lenno » Montag 14. Januar 2019, 18:17
Raw oder JPG? falls Raw mal mit JPG versuchen.
Rossi2u
Beitrag von Rossi2u » Montag 14. Januar 2019, 18:25
Welche Auflösung schickt die Cam an den Monitor? Und für welchen Zweck ist die Funktion in der Cam gedacht? Wenn das nur für den vergleichsweise kleinen Monitor auf der Rückseite der Cam oder ein Smartphone gedacht ist, dann sind das im Zweifelsfall so wenig Pixel, dass das bei größerer Darstellung unscharf wird. Oder kann man die Vorschau-Auflösung irgendwo einstellen?
Oly E-PL7|45|C-180 1,7x
Fujifilm X10
herbert41
Beitrag von herbert41 » Montag 14. Januar 2019, 18:56
Hallo Lenno: auch bei JPEG völlig unscharf!
Hallo Rossi2u: für den Cam-Monitor gilt die Geschwindigkeit max. 60 fps. Ob das auch für den PC-Monitor gilt, weiß ich nicht.
Wenn die 60 fps tatsächlich der Grund für das unscharfe Vorschaubild wären, dann kann man das Einstellen der Kamera über das Vorschaubild wohl vergessen. Glaub ich aber eher nicht, denn im Buch zur G9 von Frank Späth ist auf S. 135 der Screenshot eines Tether-Vorschaubilds zu sehen, das astrein scharf ist. Dass es sich hierbei wirklich um das Vorschaubild (und nicht das endgültige Foto) handelt, ist daran zu erkennen, dass das Foto beiderseits von den Tether-Bedienungsfeldern eingerahmt ist. (Das müsste sonst schon ein Fotomontage sein . . .)
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Montag 14. Januar 2019, 19:46
Hast du das originale USB-Kabel der G9 genommen? Und an einen USB3 Anschluss angesteckt?
Könnte mir vorstellen, dass das Kabel und/oder der am PC verwendete Anschluss kein High-Speed USB ermöglichen und daher die Kamera/Software auf einen Modus mit geringer Datenrate runter regelt, welcher dann eben nur Pixelmatsch bietet (aber evtl. genügt um eine Aufnahme zu überwachen).
herbert41
Beitrag von herbert41 » Montag 14. Januar 2019, 19:56
Ja, berniyh, hab ich! USB3 und Orig.-Kabel!
herbert41
Beitrag von herbert41 » Dienstag 15. Januar 2019, 21:03
Hallo Thomas, danke für die Antwort!
Ich hatte wohl die Illusion, dass das Live View Bild auf dem 19"-Monitor völlig klar und scharf ist. Ich hatte mir nicht klargemacht, dass Live View ja nur mit reduzierter Auflösung möglich ist.
Zum Vergleich mit deinen Bildern füge ich zwei Live View Screenshots und ein scharfes Foto bei. Bitte schreibe mir kurz, ob die Unschärfe auf den beiden Vorschaubildern ungefähr deinen Erfahrungen entspricht. Danke!
Gruß Herbert
Scharfes Foto.JPG (501.51 KiB) 5578 mal betrachtet
Tether Live View vollformatig.JPG (228.23 KiB) 5578 mal betrachtet
Tether Live View.JPG (173.7 KiB) 5578 mal betrachtet
WFSimpson
Beitrag von WFSimpson » Dienstag 15. Januar 2019, 21:11
mein Name ist Werner. Gerade mal angemeldet (bisher nur mitgelesen) und mal die Tether Software installiert, da das eh noch ausstand. Ohne jetzt irgendwas weiter probiert zu haben, sieht das Bild schon irgendwie schlimm aus.
Eher grobpixelig. Ausleuchten mit einer LED Leuchte verbessert es etwas aber ein klares Bild ist das nicht. Pixelig und verrauscht. Aber ich glaube nicht, dass das mit unscharf gemeint ist (?). Aber wie geschrieben Software installiert G9 mit beigelegtem Kabel dran (USB3) und eingeschaltet.
Gruss, Werner
Gruss, Werner
Beitrag von Lenno » Dienstag 15. Januar 2019, 21:57
Also ich denke irgendwo muss ein Fehler sein, denn was bringt mir eine Tether Software wenn ich kein Bild in der Schärfe
beurteilen kann. Das kann es nicht sein. Hast du schon mal Kontakt mit Panasonic aufgenommen, vielleicht haben die einen
Workaround wie das besser geht.
herbert41
Beitrag von herbert41 » Dienstag 15. Januar 2019, 22:18
Lenno hat geschrieben: ↑
Hallo Lenno,
ich habe Frank Späth mit Bezug auf S. 135 seines G9-Buchs kontaktiert und ein weiteres Mitglied des Forums. Ich werde über die Antworten informieren . . .
manne35
Beitrag von manne35 » Donnerstag 9. Januar 2020, 20:31
Ich habe heute meine G9 mit Makro pana 45mm bekommen und gleich Tether installiert weil ich seit Jahren nur mit Direktverbindung und Monitor Livebild knipse.
Im Vergleich zur alten Livebild Software meiner alten Canon 700D ist das Tether Monitor Livebild nicht besser aber auch wenn überhaupt kaum schlechter...
Aber ich erwartete besseres.
Kann man eigentlich post focus nicht vom PC aus steuern ? Ich kann auslösen aber das Bild berechnen nicht auslösen.
Und wieso kann ich nicht direkt vom PC auf Kamera Speicherkarte zugreifen ?
Dank und gruss
Manne
Alte canon 700D mit Makro. Nur Produktfotografie für eigenen kleinen Onlineshop. Seit 2020 wahrscheinlich G9 mit Makro.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Freitag 10. Januar 2020, 08:27
herbert41 hat geschrieben: ↑
Hallo Lenno,
Hallo herbert41,
Du wolltest uns doch noch über die Antworten informieren, wir haben dazu aber noch nichts gelesen.
Viele Grüße Gerhard
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Freitag 10. Januar 2020, 10:01
Schon mal zwecks Vergleich den Live-View per HDMI auf einen Monitor gelegt ?
Was kommt dabei raus ?
mfG schwarzvogel
emeise
Beitrag von emeise » Freitag 10. Januar 2020, 11:03
In diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=yje09hn-a5U
sieht es auch so aus, als sei das Vorschaubild minderer Qualität. Die ( End- ) Kontrolle des Bildes wird mit einem anderen Programm ( ACDSee ) gemacht.
Auch hier wird gezeigt, manueller Fokus mit Lupe und pixel peeking funzt.
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Freitag 10. Januar 2020, 22:06
Zum manuellen Scharf stellen bei Tethern benutze ich auch immer die Focus-Lupe, allerdings nicht als PIP, sondern im Fullscreen-Modus. Da kann man die Vergrößerung deutlich höher setzen (max. Faktor 20, teilweise auch 25 anstatt Faktor 6 beim PIP). Damit ist das Scharf stellen dann absolut kein Problem.
lg Peter
