Objektiv H-HS030
wengerd
Objektiv H-HS030
Beitrag von wengerd » Donnerstag 7. Februar 2019, 18:43
Ich habe mir das Objektiv H-HS030 gekauft, um damit mit meiner Kamera GX9 Makrofotos zu erstellen. Das funktioniert auch bestens. Nur verstehe ich etwas nicht. In der Beschreibung heisst es: Kürzeste Fokusentfernung 0,105 m / 0,345 ft. Das würde heissen - Naheinstellgrenze 10.5 cm. Ich kann aber ohne Problem bis zu 1 cm an das Objekt herangehen und der Autofokus arbeitet dabei korrekt.
Meine Frage lautet: Welcher Denkfehler führt hier bei mir zu einem Missverständnis der kürzesten Fokusentfernung. Gemäss Beschreibung sollte der Autofokus nicht funktionieren, wenn ich näher als 10.5 cm an das Objekt herangehe.
Danke im Voraus für Klärung.
wengerd
Re: Objektiv H-HS030
Beitrag von Lenno » Donnerstag 7. Februar 2019, 18:44
Die 10 cm Entfernung bedeutet von Objekt bis Sensor, nicht vordere Objektivkante.
Eddi
Beitrag von Eddi » Donnerstag 7. Februar 2019, 18:58
Links vom Blitzschuh ist eine kleine Markierung.
Ein kleiner Kreis mit einem Strich.
Das ist die Position vom Sensor (Vorderkante).
Viele Grüße vom Bodensee
Eddi
Beitrag von mopswerk » Donnerstag 7. Februar 2019, 21:27
Eddi hat geschrieben:
Endlich bin ich auch mit meiner Sony erleuchtet, habe mich auch immer schon gefragt, was die Markierung bedeuten soll ...
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Donnerstag 7. Februar 2019, 21:40
Die Markierung gibt es doch schon seit analogen Zeiten. Da hat sie die Lage des Films gekennzeichnet ;) .
Alfred
Fritze
Beitrag von Fritze » Donnerstag 7. Februar 2019, 22:18
Wieder was dazugelernt, Danke
Herzliche Grüße, Rainer
G 91, GM 5
wengerd
Beitrag von wengerd » Freitag 8. Februar 2019, 11:38
Lenno hat geschrieben:
Danke. Ein kleines Detail, das mein Verständnis aufblitzen lässt.
Auch wenn dieses Detail bereits seit analog bekannt ist, war es mir bis anhin (seit 6 Jahren Knipser) unbekannt.
Liebe Grüsse
wemgerd
