Firmware-Update
Schrippe
Firmware-Update
Beitrag von Schrippe » Freitag 12. Juli 2019, 20:04
eine Frage zum Firmware-Update der Lumix S1.
Meine Kamera hat die Firmware 1.0 (Auslieferung).
Nun möchte ich aktualisieren auf die Version 1.2.
Dazu wird wie üblich die neue Filmware zuerst auf die Speicherkarte geladen.
Und hier kommt meine Frage.
Die S1 benutzt 2 unterschiedliche Speicherkarten.
Kartensteckplatz 1....XQD-Karte
Kartensteckplatz 2.....SD-Karte
Meine Frage: Ist es egal, welche Karte genommen wird ?
Bei Fuji war der Kartensteckplatz 1 zwingend vorgeschrieben.
Ich könnte z.Zt. nur den Kartensteckplatz 2 an der Lumix benutzen, da ich für die neue XQD-Speicherkarte kein Lesegerät besitze.
Und sowohl in der gedruckten Bedienungsanleitung als auch in der großen im Internet habe ich hierzu nichts gefunden.
Wer kann helfen?
Gruß Utz
Gamma-Ray
Re: Firmware-Update
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 12. Juli 2019, 21:13
Hier steht SD-Karte!
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... ndex2.html
STEP 3. Copy the firmware file onto an SD Memory Card. Prepare an SD Memory Card with the extracted file from STEP 2 above.
Preparation of the SD Memory Card
25 MB or more must be free on the SD Memory Card and use an SD Memory Card which has already been formatted for the DMC-S1/S3. Please refer your instruction book for mode details. (Use DMC-S1/S3 for formatting the SD Memory Card.)
When formatting the SD Memory Card, all data, including protected data, will be erased and can not be recovered. Please make sure to back up your important data so you don't loose it.
Insert your formatted SD Memory card to your SD slot of your PC.
Copy the downloaded file onto the SD Memory Card.
If your PC does not have an SD slot, use an external USB SD Reader/Writer device.
Copy the file into the Root directory (*1) of the SD Memory Card.
(*1) Root directory = The first or top-most directory in the hierarchy.
GX9; S5D + diverse Objektive
Schrippe
Re: Firmware-Update
Beitrag von Schrippe » Samstag 13. Juli 2019, 11:15
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Aber meine Lumix DC-S1 ist die erste Vollformat Kamera von Panasonic und hat 2 unterschiedliche Speicherkarten und hat nichts zu tun mit den hier aufgeführten DMC-S1 und DMC-S3.
Gruß Utz
Berniyh
Re: Firmware-Update
Beitrag von Berniyh » Samstag 13. Juli 2019, 11:33
Gibt es aber auch für die S1/S1R. ;)
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... step1.html
Demnach ist es also egal welchen Slot bzw. Kartentyp man nutzt.
Gamma-Ray
Re: Firmware-Update
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 13. Juli 2019, 12:59
Schrippe hat geschrieben: ↑
Hallo Roland,
Gruß Utz
Ja sorry Utz, war ein wenig zu flink mit dem Link. :D
Aber richtig ist, dass du beide Slots nutzen kannst und es praktisch egal ist, welchen. 8-)
Schrippe
Re: Firmware-Update
Beitrag von Schrippe » Samstag 13. Juli 2019, 15:37
Hallo Berniyh,
vielen Dank für den Link.
Nun ist alles klar, danach können beide Karten benutzt werden.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Utz
