GX9 Sucher bleibt dunkel nach Aufnahme
habe seit gestern um eine GX9 ergänzt. Mir fallen aber 2 Sachen auf die mir nicht normal erscheinen. Es handelt sich hier um das Kit mit 12-32. Es ist jetzt mehrfach vorgekommen, dass beim Fotografieren durch den Sucher dieser nach einem Bild aus bleibt. Weder Vorschau auf das aufgenomme Bild noch Live View. Sucher geht erst wieder an wenn einmal das Display an war. Augensensor schaltet um und dann geht es wieder. Steht der Modus auf nur Sucher muss man umschalten bis das Display einmal an war. Bekomme da keinen Kopf dran. Modus der Aufnahme scheint egal. Hatte schon mit Stromsparmodus geschaut aber das ist es alles nicht. Dachte auch irgendwie Nase auf dem Monitor aber es lässt sich nicht nachstellen.
Ist jemandem so etwas bekannt? Getestet nur mit diesem Objektiv und vorher Firmware 1.4 aufgespielt. Ob es vorher auch war kann ich nicht sagen. Das zweite was mir auffällt ist, das es öfters mal passiert daß beim Auslösen 2 Bilder aufgenommen werden. Als wenn der Taster prellt. Nicht der nervöse Auslöser der G9. Der macht ja gerne ungewollt ein Bild aber halt nur eins.
Hat vielleicht einer einen Tip oder ähnlichee Erfahrung gemacht?
Danke vorab und Gruß, Werner
Gruss, Werner
Re: GX9 Sucher bleibt dunkel nach Aufnahme
Guten Morgen...
Gestern noch ein wenig probiert. Anderes Objektiv, anderer Akku (dachte wegen Nachbau). Immer das selbe. Zu 80% bleibt der Sucher nach Auslösen dunkel.
Was noch rauskam, es scheint nur bei machanischem Verschluss zu passierern und neben Display aktivieren bekommt man auch mit Druck auf die Videotaste
das Sucherbild wieder. Wenn der Sucher dunkel bleibt, kann ganz normal ausgelöst werden.
Bin etwas ratlos. Was dazu kommt, dass die bestellte Kamera nicht neu geliefert wurde. Vielleicht hat sie schon jemand deswegen umgeschickt. Eventuell aber auch ein Fehler der neuen Firmware (?). Habe leider davor (1 Tag) nicht mit Sucher getestet. So weis ich nicht, ob es vor dem Update auch schon war.
Für sachdienliche Hinweise dankbar---
Gruss, Werner
- Uli's Pana
Wenn du den EVF nicht verstellt hast und der Augensensor nicht verschmutzt ist bzw. im Menü auf on steht würde ich die Kamera umtauschen.
Im Sparmodus habe ich bei Sucher/Mon. aus 5 Min. eingestellt. Eher wechsel ich den Akku als mich vom ständigen Sparmodus schikanieren zu lassen. Hast du die konst. Vorschau auf on? Dann wird auch erst nach dem ersten Auslöserdruck wieder freigeschaltet.
Evtl. hilft auch ein Reset. Hab allerdings nur zwei ähnliche GX80, kenne das Problem aber nicht.
Hallo und vielen Dank...
Ich denke darauf wird es hinauslaufen. Reset hatte ich auch schon probiert. Der Augensor ist OK. Sobald ich die Kamera wegnehme und auf Display ungeschaltet wird geht der Sucher wieder. Dachte evt. an einen Fehler in Version 1.4. Im Netz finde ich nichts dazu. Ist auch nicht meine erste Lumix. Man versucht halt doch noch immer Fehlbedienung auszuschliessen.
Gruss, Werner
Gruss, Werner
Gruss, Werner
- Uli's Pana
Im Gegensatz zur GX80 hat die GX9 ja den beweglichen Sucher, vielleicht ist da in der Knickstelle die Leiterbahn defekt.
Nochmal danke...
Mechanisch fast auszuschließen, da damit es wieder geht nichts bewegt werden muss. Und Bewegen des selben auch nichts bringt. Und bei elektronischem Verschluss geht es bisher immer.
Habe Retoure angemedet.
Gruss, Werner
Hallo zusammen...
So umgeschickt die vermeindlich defekte und im Laden eine neue gekauft. Hatte noch ewig probiert nach dem Motto muss doch irgendwie gehen. War aber wohl defekt. Die neue geht derzeit. Version 1.1. Ist denn hier jemand unterwegs der 1.4 drauf hat und läuft? Traue mich nicht so recht. Von den Verbesserungen habe ich die Objektive ja gar nicht. Wollte es nur aktuell haben dann. Scheint wohl nicht mehr weiter verkauft zu werden das Set mit 12-32 (?).
Danke und Gruß, Werner
Gruss, Werner
- j73
Hallo Werner,
hab auf meiner GX9 das 1.4 Update drauf. Bisher gibt es keine Auffälligkeiten.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Hallo Jörg...
Vielen Dank! Mutig aufgespielt von 1.1 und scheint zu klappen. Sucher immer an.
Gruss, Werner
Moin.
Ich habe das selbe Problem.
Bisher immer unter 5° aufgetaucht.
Gibt es denn noch andere Leidensgenossen?
Oder sogar eine Lösung?
Vielen Dank
Miguel
Vielen Dank
Miguel
- Prosecutor
G9 kaufen, die ist bis -10° C einsetzbar.
Lumix S und ein paar Reste G
Guter Tipp. Habe die g9 gehabt, war mir für Steet, Urlaub und mft im Allgemeinen zu klobig. Ausser dem 2. Slot fehlt mir nichts.
- Prosecutor
Vielleicht würde sowas etwas bringen....
https://www.amazon.de/MegaGear-MG1442-P ... oto&sr=1-2
Ansonsten würde ich auch vermuten, dass nicht jede GX9 so reagiert.
