Dateiübertragung
Dateiübertragung
Guten Morgen,
seit gestern lassen sich meine Bilder von der G81 nicht mehr per Kartenlesegerät auf den PC übertragen, sondern ich muß dazu das UBS Kabel benutzen. Vermutlich hab ich irgend etwas verstellt, aber was ? Wer hat eine Idee ?
Danke im Voraus.
Gruß Oldieman
Danke im Voraus.
Gruß Oldieman
Re: Dateiübertragung
vielleicht den Schreibschutzhebel an der SD Karte reingeschoben?
Kartenleser defekt?
USB Port defekt,mal einen anderen benutzen?
Letztes mal den Kartenleser nicht korrekt getrennt und ausgeworfen?
Das sind mögliche Fehlerquellen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Kartenleser defekt?
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
danke für deine schnelle Antwort.
Hatte diese Punkte schon überprüft ohne Erfolg.
MfG Oldieman
MfG Oldieman
- Prosecutor
Bei mir war sowas immer ein Windows-Problem. (Treiber für den USB-Port, meistens gelbe Ausrufezeichen im Gerätemanger). Funktionieren denn andere Geräte am USB-Port?
S1II, S1RII, S1IIE, S9
Mein USB 3.0 Treiber zickt manchmal auch derart, Lösung wie oben beschrieben: Win Taste > Anfangen zu tippen "Gerät..." > Gerätemanager auswählen, in der List der USB Controller könnte das besagte Ausrufezeichen erscheinen.Prosecutor hat geschrieben: ↑Sonntag 11. August 2019, 10:45Bei mir war sowas immer ein Windows-Problem. (Treiber für den USB-Port, meistens gelbe Ausrufezeichen im Gerätemanger). Funktionieren denn andere Geräte am USB-Port?
Bei mir funktioniert es so: Ich lösche das Gerät aus der Liste, fahre einmal runter und wieder hoch, dann wird der Treiber wieder automatisch neu installiert. Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Henrik,
danke für deine Antwort,
andere Geräte funktionieren, wie erwähnt lade ich die Bilder per USB Kabel auf den PC, allerdings und das macht mich stutzig, kommt eine Meldung die besagt Bildnr.....ist schreibgeschützt, wenn ich dies bestätige kann ich das nächste Bild herunterladen u.s.w. Der Schreibschutz an der Karte ist aber nicht aktiviert.
Eine vertrackte Sache.
MfG Oldieman
MfG Oldieman
dann hast du möglicherweise im Kameramenü einen Schreibschutz eingestellt.
Gruß Carsten
Oder in der Ansicht auf der Kamera diesen Schreibschutz auf Bilder/Ordner aktiviert.
Ich würde einfach mal nachsehen, wenn die Bilder via Kameradisplay gezeigt werden welche Infos dazu auftauchen
- Handwerker
Hallo Oldieman,
1. funktioniert der externe Kartenleser den noch richtig?
leere SD Karte einlegen und Dateien mit dem Windows-Explorer kopieren.
2. SD-Kartentyp geändert ? Kann der externe Kartenleser deinen SD-Kartentyp lesen und beschreiben?
3. leere SD-Karte in der Kamera neu formatieren und neu testen.
SD-Karten können auch Defekte aufweisen
Othmar
Othmar
Guten Morgen allerseits,
das Problem ist gelöst. Ein dritter Kartenleser den ich mir heute morgen ausgeliehen hatte, hat auf Anhieb funktioniert. Also wird ein neuer gekauft und die beiden anderen landen im Schrott.
Jetzt würde mich nur noch interessieren wie das geht ,wie Carsten meinte, daß man in der Cam einen Schreibschutz einstellen kann.
Euch allen herzlichen Dank für eure Bemühungen.
MfG Oldieman
MfG Oldieman
Spaziergänger
Bei der Bildbetrachtung ins Menü gehen, dort ist uA der Schreibschutz zu finden.
Gruß von Ulrich
Gruß von Ulrich
Egal wie, ein (versehentlicher) Schreibschutz auf der Karte kann nicht das Lesen/Kopieren der Bilder verhindern. Ich hatte das Problem auch einmal, das ließ sich damals tatsächlich durch entfernen des Gerätes aus der Systemsteuerung und Neueinrichtung mit Hilfe der Hardwareerkennung lösen - den Kartenleser verwende ich heute noch. Echte Hardwaredefekte sind erfahrungsgemäß sehr selten.
