4k Videos mit G81 nur max. 6min lang!
geryeder
Beitrag von geryeder » Dienstag 27. August 2019, 17:29
Hi, ich bin neu mit video und fotografie.
Ich will mit meiner G81 20minütige Videos drehen. Ich habe bemerkt, dass sich meine Videoaufnahme auf mehrere Clips aufteilt. Alle maximal 6 Minuten lang. Ich verwende 4k/30p und eine 95MB/s 32GB Scandrisk Expreme Pro (3) Speicherkarte. Alle Kamera Einstellungen sind auf Standard eingestellt.
Was ist da los? Ist meine neue Kamera defekt? Ich will ein bis zu 30min langes 4K video machen können.
Vielen Dank für jegliche Tipps.
Gery
quadfahrer
Re: 4k Videos mit G81 nur max. 6min lang!
Beitrag von quadfahrer » Dienstag 27. August 2019, 21:20
warum nimmst du 30p/s?
ich habe mit meiner class3 sandisc karten keine probleme mit der länge der aufnahmen.
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Mittwoch 28. August 2019, 08:56
Schau mal wie groß die Videos sind, bestimmt so um die 4 GB. Dann könnte es an der Fat32 Formatierung der Karte liegen, die läßt nur eine maximale Einzel Dateigröße von 4 GB zu.
Gruß Sven
geryeder
Beitrag von geryeder » Mittwoch 28. August 2019, 13:10
Vielen Dank für das Feedback!!
- Warum nimmst du 30p/s? --> Grundlos. Ich dachte, das ist der Standard. Was soll ich stattdessen nehmen (für Youtube Kursvideos)?
- Ja, die Clips sind 4,26 GB gross. Muss ich eine andere Speicherkarte kaufen?
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Mittwoch 28. August 2019, 15:32
Du kannst probieren die Karte am Comp mit NFTS bzw exFat zu formatieren und ob deine Cam das akzeptiert, exFat sollte die aber können, beide Formatierungen haben keine Dateigrößenbeschränkung. https://tipps.computerbild.de/hardware/ ... 07115.html
Gruß Sven
geryeder
Beitrag von geryeder » Donnerstag 29. August 2019, 12:42
Danke für den Tipp. aber nachdem ich die Speicherkarte mit ExFAT formatiert habe, überschreibt die Kamera dies sofort wieder mit FAT32 wenn ich die Karte in die Kamera stecke und einschalte. Dann wieder nur max 6min 4k Video. Ich bin nun ratlos...
Jack43
Beitrag von Jack43 » Donnerstag 29. August 2019, 12:45
geryeder hat geschrieben: ↑
formatiere die Karte mit NTFS, dann sollte es klappen ! Bei mir jedenfalls funktioniert es!
Gruß, Paul
wenn Gott gewollt hätte, dass ich anderen in den A.... krieche, wäre ich ein Zäpfchen geworden!
fehni
Beitrag von fehni » Donnerstag 29. August 2019, 13:19
Wieso formatiert ihr die Karte nicht in der Kamera?
# Panasonic FZ300 # XIAOMI 13T #
Christian
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Freitag 30. August 2019, 20:04
30fps ist in den usa standard, hier sinds 25fps
geryeder
Beitrag von geryeder » Mittwoch 4. September 2019, 17:02
Ich habs leider noch immer nicht geschafft. Also mit der Kamera selbst kann ich bloss auf "formatieren" klicken. Eine Auswahl für das Format habe ich nicht. Auch wenn ich die speicherkarrte mit NTFS oder ExFat formatiere, will die Kamera sofort nach dem Einschalten die Karte neu formatieren und dann gehen wieder nur 6min videos mit 4K.
Noch irgendwelche Ideen? Vielen Dank für die Ratschläge!!
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Mittwoch 4. September 2019, 18:28
Schau dir mal diesen Beitrag an, vielleicht hilft dir die Software dort.
https://www.heise.de/download/product/s ... tter-74314
GX9; S5D + diverse Objektive
WFSimpson
Beitrag von WFSimpson » Donnerstag 5. September 2019, 11:42
Ist jetzt nicht böse gemeint aber denke ich falsch wenn ich schreibe mal in die Anleitung schauen?
Bei Verwenden einer SDHC-Speicherkarte:Sie können die Aufnahme ohne Unterbrechung fortsetzen, auch wenn die Dateigröße 4 GB überschreitet, aber die Videodatei wird getrennt aufgenommen/separat wiedergegeben.–Bei Verwenden einer SDXC-Speicherkarte: Sie können ein Video als einzelne Datei aufnehmen
Gruss, Werner
Gruss, Werner
geryeder
Beitrag von geryeder » Dienstag 10. September 2019, 17:55
Vielen Dank für all die guten Tipps. Mit der SDXC Karte funktioniert alles prima! Problem gelöst! DANKE!!!
