Frage
Frage
mag sein, ich kann nicht richtig lesen. Aber durch ein Produkt steige ich nicht durch. Olympus M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm. Wieviel gibt es eigentlich davon und woran erkenne ich die Unterschiede? Auch was MFT und FT betrifft.
Danke für mögliche Antworten.
Rainer
Rainer
Alkohol löst keine Probleme. Milch aber auch nicht!
Lithographin
Re: Frage
Halo Rainer !
Soweit ich das gesehen habe als ich mich für das m.Zuiko 14-150 interessierte gibt es Varianten für das mFT System und für das FT System von Olympus.
Bei der Beschreibung habe ich mich dann bei der Bestellung nach dem Hinweis auf mFT gerichtet, zur Sicherheit aber noch mal beim Händler angerufen.
Ich denke mal das dieses Objektiv das richtige ist:
http://www.amazon.de/Olympus-M-Zuiko-Di ... pd_cp_ph_0
Wie gesagt, noch mal nachfragen schadet aber nicht vor dem Bestellen.
Gruß, Cristina
Gruß, Cristina
- Overkillratz
Re: Frage
?? Wieviele hast du denn entdeckt?
Ich kenne nur eins für mFT: http://www.amazon.de/Olympus-M-Zuiko-Di ... pd_cp_ph_0
Dann gibt es natürlich noch das 14 - 150: http://www.amazon.de/Olympus-M-Zuiko-Di ... 618&sr=1-1
Und eben das 40-150 für FT: http://www.amazon.de/Olympus-Digital-40 ... 18&sr=8-15
Re: Frage
Hallo Rainer,
auf der folgenden Seite kannst du dich gut über die unterschiedlichen Objektive - mFT aber auch FT - informieren: http://www.four-thirds.org/en/microft/lense.html.
Für mFT gibt es (oder gab es) also 2 Versionen vom 40-150 mm Objektiv (auch für FT gibt es 2 Versionen).
VG
Gerhard
VG
Gerhard
Lumix G2, Olympus E-PL2, 3,5-5,6/14-45mm, 4-5,6/45-200mm, 2,5/14mm, 1,7/20mm, 2,8/45mm, Zuiko 1,4/50mm, Tamron 2,5/90mm; dazu eine Olympus E-3 und einige FT-Optiken
Re: Frage
Danke für die Antworten!
Ist es denn als Ergänzung zum 14-42 Standard und einem Makro zu empfehlen. Ich überlege mir, ob ich bei einerAuktion mit biete. Mein Kamera Etat wurde durch die bisherigen Anschaffungen ziemlich strapaziert. Also schaue ich zur Zeit nur nach wirklich günstigen Artikeln.
Rainer
Rainer
Re: Frage
Ich habe dieses Objektiv(MFT) bei Ebay ersteigert und bin jetzt nach etwas "Einarbeitung" doch recht zufrieden damit.
Die Abbildungsleistung ist einwandfrei, da kann man nicht meckern.
Das Problem mit diesem Objektiv ist der fehlende Stabilisator. Wenn Du den Brennweitenbereich ausreizt solltest Du
entweder sehr viel Licht für kurze Verschlusszeiten haben, oder eine sehr sehr ruhige Hand. Da ich meistens Beides nicht
habe
, war ein Einbeinstativ das Mittel der Wahl. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit komme ich so recht gut klar.
Ich habe mal 2 Bilder angehängt welche mit dem Objektiv gemacht wurden.
Dietger
habe
Dietger
- Orchidee.jpg (86.46 KiB) 2889 mal betrachtet
- Teichtreppe_3.jpg (425.81 KiB) 2889 mal betrachtet
Re: Frage
ich wollte das besagte Objektiv ersteigern, aber war wohl zu zögerlich (geizig). Also bitte noch einmal das Thema. Kann mir jemand mitteilen, ob es große Unterschiede macht, wenn ich mir die FT Ausführung besorge. Ein Olympus Adapter ist vorhanden.
Danke und Gruß
Rainer
Danke und Gruß
Rainer
Re: Frage
Hallo Rainer,
wenn du das Objektiv nur im mFT -Bereich einsetzt würde ich dir auch zum mFT-Objektiv raten, es sei denn, du fotografierst ausschließlich statische Motive! Der Geschwindigkeitsunterschied dürfte spürbar sein. Nur wenn die Geschwindigkeit für dich keine größere Rolle spielt kaufe das FT-Objektiv! Ein Tipp zum Gebrauchtkauf: Versuchs doch mal im Handelbereich des dslr-Forums bzw. im Gebrauchtmarkt des systemkamera-Forums (ich hoffe ich darf hier auf die "Konkurrenz" hinweisen!). In letzterem wird ein 40-150mm Objektiv in silber für 160 € (neu!) angeboten.
Mit dem Kauf von gebrauchtem Equipment habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht!
VG
Gerhard
VG
Gerhard
