Schnellzugriff Lupe auf Fn Taste
annaru
Beitrag von annaru » Dienstag 10. September 2019, 19:32
besteht die Möglichkeit an der GH5 die Lupe direkt auf eine Funktionstaste zu legen (zur Nutzung manuelles Objektiv). Das muss es doch geben. Was ich bisher gefunden habe, ist die AF/MF Funktion, da muss man jedoch 2 x die zugewiesene Fn Taste betätigen um zur Lupe zu gelangen, geht das auch direkt bei 1x drücken?
Danke
Re: Schnellzugriff Lupe auf Fn Taste
Beitrag von Der GImperator » Dienstag 10. September 2019, 20:46
Hi,
nicht 100pro sicher (denn ich hab die GH5 nicht ;) ).
Bei den G()s, die ich so in den Griffeln hatte und auch manuell arbeitend getestet hatte als auch bei meiner G70 geht das jedenfalls NICHT.
Hätte ich nämlich auch gerne und habs schon probiert.
Ich kenne nur den Weg übers (Einstellkreuz-/Display/Menü) Tastenkürzel (benötigt DREI Tasten). Bzw. aktiviert sich die Lupe ja beim Drehen am Fokusrad im manuellen Betrieb- DAS wiederum k ö n n t e (keine Erinnerung mehr dran) ja auch in den Tiefen des Menüs einstellbar/anpassbar sein. Falls letzteres der Fall ist, vielleicht mal den Menüpunkt aufsuchen und schauen, welche Parameter wie verändert/zugewiesen werden können.
Über die "individuelle Fn-Tastenprogrammierung" (DEN Weg hätten wir ja gerne, ne!?! ;) ) war ich bisher aber definitiv immer erfolglos!!!! :(
G70_Pana 14-140II_Pana 42.5 f1.7_Samyang 7.5mm f3.5_Oly m.zuiko 7-14mm f2.8_Oly m.zuiko 12-40mm f2.8_FZ150
Rollei Fotopro CT-5A Stativ, Raynox DCR 150 Achromat, Lowepro Nova 160 + Apex 110 Taschen, Dell U2412M Monitor,Toblerone 400g-Packung
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Dienstag 10. September 2019, 20:48
annaru hat geschrieben:
Bei der G9 geht's, sollte also auch bei der GH5 gehen:
Individual-Menü -> Focus/Auslöser -> MF-Lupe -> Focus-Ring+AF-Modus Taste (1. Option bei der G9)
Wenn man das auswählt reicht auch 1x drücken um die Focus-Lupe zu aktivieren.
lg Peter
Beitrag von Der GImperator » Dienstag 10. September 2019, 20:49
Ich will sofort die G9!!!! :mrgreen:
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Dienstag 10. September 2019, 20:56
Laut Bedienaleitung hat die GH5 die Einstelloption ebenso, hätte mich auch gewundert wenn nicht.
Bedienanleitung GH5, Seite 226
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Dienstag 10. September 2019, 21:19
Sollte übrigens bei der G70 auch gehen (Bedienanleitung Seite 169), allerdings mit dem kleinen Nachteil, dass Steuerkreuz links mit der MF-Lupe belegt ist. Sollte aber funktionieren. Testen kann ich es mangels Kamera leider nicht.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Dienstag 10. September 2019, 22:57
ObjecTiv hat geschrieben:
funktioniert mit der G70 und G9, allerdings natürlich nur, wenn die Kamera auf "MF" eingestellt wurde.
Hinweis! Man muss das "Steuerkreuz" ja nicht unbedingt mit der Lupenfunktion belegen, man kann es ja so einstellen, dass die Lupe nur durch drehen am Focusring eingeschaltet wird.
Viele Grüße Gerhard
Azden SMX 30 Software: Photoshop CS6, Wings 4, Edius 8.5x
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Mittwoch 11. September 2019, 05:45
idefixbt hat geschrieben:
Ja, das stimmt schon. Allerdings ging es hier ja um manuelle Objektive, und da würde die Kamera das Drehen am Focus-Ring gar nicht erkennen. In dem Fall muss die Lupe auf irgend eine Taste gelegt werden.
lg Peter
annaru
Beitrag von annaru » Mittwoch 11. September 2019, 08:29
[/quote]
lg Peter
[/quote]
Super, danke. Hat geklappt
