G9L - Firmware-Update nur auf Body gelungen
ich bin hier ein Newbie und bräuchte dringend Eure Hilfe. Seit zwei Wochen bin ich ein stolzer Besitzer einer G9LEG.
Heute versuchte ich die neue Firmware (1.3) einzuspielen, aber es hat nur beim Body geklappt. Die Kamera hatte vorhin 1.0 und das Objektiv nach wie vor 1.1. Die Vorgehensweise habe ich mir unter:
viewtopic.php?f=84&t=10930 und
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... step1.html
durchgelesen und es klappte mit dem .bin-File zum ersten Mal erfolgreich. Als ich dann die Versionen im Menü überprüfte,
stellte ich nur den Update beim Body fest. Ich wollte noch das andere Objektiv updaten, aber es klappte nicht mal mit dem
ersten. Direkt nach dem Drücken der "Play"-Taste erscheint "Kein Bild zur Wiedergabe".
Was soll ich machen?
Viele liebe Grüße
Andy
Viele liebe Grüße
Andy
Re: G9L - Firmware-Update nur auf Body gelungen
Hallo nochmal,
ich glaube den Fehler verstanden zu haben:
ich dachte mit dem bin.-File für Body kann ich auch die Objektive updaten (was für Schwachsinn).
Na ja, für H-ES12060 gibte es nur die 1.1 - also habe ich die aktuelle und für H-ES50200 gib es gar keine,
also habe ich auch die aktuelle.![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Sorry und LG
Andy
Sorry und LG
Andy
Richtig, genauso ist es. FW-Update für den Body hat rein gar nichts mit FW-Update Objektiv zu tun.
Re: G9L - Firmware-Update nur auf Body gelungen (auch GX9)
Hola todos,
buenos dias! Ich bin neu dabei und habe ein ähnliches Problem mit Objektiven an der GX9. Deren FW habe ich gestern auf 1.4 aktualisiert.
Für meine Objektive H-FS35100 und H-FSA100300 gibt es bei Panasonic neuere Firmware als die installierte. Das Update (mit *.lin Datei alleine auf formatierter SD Karte) klappt aber nicht, selbe Meldung bei Drücken von Play wie bei Dir.
Beim H-HS030 dagegen hat das Update dagegen funktioniert. Also kein generelles Problem.
Kann dazu jemand etwas sagen?
Besten Dank und Grüße!
AL
AL
Lumix DC-GX9
H-FS12032, H-FS35100, H-HS030, H-FSA100300 / H-RS100400
Akku vollständig aufgeladen?
90% ist nicht vollständig.
Dietger
Dietger
Hallo, ich bin auch neu hier, und hab das selbe Problem, hab 6 mal mit Panasonic telefoniert, immer die gleichen Antworten, keiner hat da wirklich Ahnung.
Hab die GH5 und H-HSA12035 - auch immer die Fehlermeldung. "kein Bild "
Akkus alle voll, in der Kamera formatiert, die .lin Datei auf der root, trotzdem selber fehler, auch die richtige Datei genommen.
Bin für jede Hilfe dankbar Gruß HArald
Auch das richtige Objektiv dran.?
Ich kenne die Hotline von Panasonic nicht da noch nie gebraucht. Aber alleine die Aussage 6x angerufen und alle keine Ahnung scheint aber tief blicken zu lassen. Was soll aus der Ferne denn ein Mitarbeiter machen wenn es nicht klappt wie vorgesehen und der Anrufer sagt er macht alles richtig? Hellsehen geht da glaube ich noch nicht.
Wenn man sich strickt an die Anleitung hält ist da auch nichts was man anders machen könnte. Dann bliebe ja nur ein Defekt des Gerätes. Habe keine GH5 aber mit allen meinen Lumix Kameras/Objetiven hat es bisher tadellos geklappt.
Vielleicht kommen ja noch Tips...
Gruss, Werner
Irgendwie verwirrt mich diese Angabe der Meldung.Haraldgräff hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Dezember 2019, 07:46Hallo, ich bin auch neu hier, und hab das selbe Problem, hab 6 mal mit Panasonic telefoniert, immer die gleichen Antworten, keiner hat da wirklich Ahnung.
![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Es ist doch klar das bei einem leeren "root" und einer leeren Karte diese Meldung kommt.
Die eigentliche Übertragung der Firmware findet doch vorher, wenn alles korrekt gemacht wurde, statt.
Bitte schreib doch mal welche FW Du auf das "root" gelegt hast. Also welche vorher und welche nacher sichtbar war.
Gruß vom Leo
G81 & Pana 15/1.7 | 12-60/3,5 | 14-140 II | 100-300 II | Oly 60/2.8 // 45/1.8 | und sonstiges Gedöns![Bild](https://up.picr.de/36376468wu.gif)
Bin auch bei Flickr
Bin auch bei Flickr
Na es ist ja so, dass die Wiedergabe Taste zu drücken ist. Keine Bilder drauf da formatiert. Deswegen die Anzeige. Aber...es müsste statt dessen die Firmware gefunden werden und das Update beginnen.
Gruss, Werner
Ja. Das meine ich ja. Sehr verwirrend.
Habe mich wohl falsch ausgedrückt.
Gruß vom Leo
Bin auch bei Flickr
Bin auch bei Flickr
Hallo, Danke das ihr euch gedanken gemacht habt.
Ich habe die Karte in der gh5 wie beschrieben formatiert, dann sind ja drei leere Verzeichnisse zu sehen.
Die .lin Datei hab ich dann auf die Karte kopiert, nicht in ein verzeichniss, dewegen root.
Nach dem einschalten , dievwiedergabe gedrückt, dann erscheint die Fehlermeldung.
Ich hab mit insgesamt 6 leiten bei Panasonic gesprochen. Alle Akkus vollgeladen, mehreere sd karten benutzt,
Die haben mir zweimal die Datei neu gemailt. Alles nichts genutzt, das objetiv ist das richtige, Video und Foto geht auch
Externer Monitor auch, bei der gh5 scheint so kein Fehler zu sein.
Ich denke bei Panasonic ist nur ein Callcenter, die können nur das was man ihnen aufgeschrieben hat.
Heute habe ich die Telefonnummern vom reperaturdienst von Panasonic bekommen, Werde da morgen mal anrufen
Oder hat noch einer eine Idee
Danke für eure unterstützung
Für das Objektiv H-HSA12035 (12-35 f2.8 II) gibt's doch gar kein Update, Stand ist aktuell immer noch 1.0.
Was für eine Datei versuchst du denn da aufzuspielen?
Wahrscheinlich versucht der TE die FW für H-HS12035 auf das H-HSA12035 zu installieren.
Was so ein einzelner Buchstabe ausmachen kann
Dietger
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Dietger
