FZ300 - 35mm-Äquivalent in EXIF-Daten
Leto
Beitrag von Leto » Freitag 10. Januar 2020, 21:21
eine Frage an euch: gibt es eine Möglichkeit, dass die FZ300 zur physikalischen Brennweite auch das 35mm-Äquivalent (KB-Äquivalent) in den EXIF-Daten speichert und ausgibt?
Danke und noch einen schönen Abend
Johann
Der Kopf ist rund, damit er beim Denken die Richtung wechseln kann (Francis Picabia).
David
Re: FZ300 - 35mm-Äquivalent in EXIF-Daten
Beitrag von David » Freitag 10. Januar 2020, 21:25
Die wird eigentlich immer mit reingeschrieben, du brauchst halt ein Programm das es auch anzeigt.
Was verwendest du um es anzeigen zu lassen. Und kannst du mal eine Datei die die Exif noch hat, irgendwo zum download bereitstellen,
dann können wir gucken mit welchen Programmen dieser Wert angezeigt wird.
Leto
Beitrag von Leto » Freitag 10. Januar 2020, 21:44
David hat geschrieben: ↑
Ah, vielen Dank!
Ist mir bei folgenden Programmen aufgefallen: Flickr und ACDsee Professional.
Auf Flickr habe ich ja schon viele Bilder (mit kleiner "Kamera" und Handy) und mich schon immer gewundert, warum die Daten im Vergleich zu anderen Usern fehlen.
Liegt wohl daran, dass ich mit Photoshop Elements 16 (von 2018) mit "Für Web speichern" gearbeitet habe, was alle EXIF löscht (oder evtl. mache ich auch hier etwas falsch :? )
PSE erhält EXIF-Daten aber mit "Speichern unter".
Das habe ich jetzt getestet und auf Flickr hochgeladen. Es ist das erste Bild mit den Bokeh Flecken.
Siehe https://www.flickr.com/photos/jseidl2011/
Dann zeigt Flickr auch die Daten an - aber ohne 35mm-Äquivalent.
So auch die Software ACDsee Professional, mit der ich die Bilder verwalte.
2020-01-10 21_37_20-Window.png (18.53 KiB) 1985 mal betrachtet
Jetzt meine ich eben, dass das 35mm-Äquivalent gar nicht in den EXIF Daten vorliegt.
Vielen Dank für deine Mühe
Johann
David
Beitrag von David » Freitag 10. Januar 2020, 21:53
Auf Flickr kannst du das z.B. machen in dem du die Exifdaten erweitert anzeigen lässt,
dort runterscrollen bis zur KB Anzeige.
Bildschirmfoto 2020-01-10 um 21.51.17.jpg (28 KiB) 1978 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-01-10 um 21.51.28.jpg (14.07 KiB) 1978 mal betrachtet
Leto
Beitrag von Leto » Freitag 10. Januar 2020, 22:00
Super, danke! :D
Es ist also in den EXIF Daten vorhanden und wird auch auf Flickr angezeigt - dann muss ich nur noch rausfinden, dass mir das auch in der lokalen Bildverwaltung angezeigt wird.
Schönen Abend noch
Johann
d-zug-schaffner
Beitrag von d-zug-schaffner » Samstag 11. Januar 2020, 11:31
Moin aus Neumünster,
im Windows 10 Explorer kann man die Spalten anpassen.
Wenn man den Detailbereich eingeschaltet hat, werden die wichtigsten Infos auch dort angezeigt.
Gruß aus Neumünster
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
https://eisenbahn-sh.de/
Leto
Beitrag von Leto » Sonntag 12. Januar 2020, 13:45
d-zug-schaffner hat geschrieben: ↑
Wow, sehr hilfreich, was da alles in der Win-Anzeige zugeschaltet werden kann!!
Vielen Dank für die Info!
Gruß aus Freising, Johann
