FZ300 - ND-Filter mit 52mm passt nicht
Leto
Beitrag von Leto » Sonntag 12. Januar 2020, 13:55
... oder ich bin zu dusselig dafür?
Werte Community,
Ich habe mir den ND-Filter "Gobe NDX 52 mm Variabler Graufilter ND2-400 ND Filter" besorgt.
Das Filtergewinde der FZ300 beträgt ebenfalls 52 mm.
Dennoch kann ich den Filter nicht aufschrauben.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank aus dem sonnigen Süden der Republik
Johann
Der Kopf ist rund, damit er beim Denken die Richtung wechseln kann (Francis Picabia).
Gamma-Ray
Re: FZ300 - ND-Filter mit 52mm passt nicht
Beitrag von Gamma-Ray » Sonntag 12. Januar 2020, 14:09
Ich habe keine FZ300 aber möglicherweise hängt das mit der Gegenlichtblende zusammen.
Etwas ausführlicher und gespickt mit vielen Tipps hier ein Link:
http://www.hennek-homepage.de/video/vid ... FZ300.html
(ziemlich weit unten)
GX9; S5D + diverse Objektive
phoenix66
Beitrag von phoenix66 » Sonntag 12. Januar 2020, 14:21
Hallo Johann,
ich habe auch einige Filter zu meiner gebraucht gekauften FZ 300 erhalten. Sie passen gut im Slim-Format. Ich konnte sie noch nicht ausprobieren. Wegen der Handhabung verwende ich die Filter ohne GeLi. Ich vermute, dass die Gewindesteigung nicht passt. Ob deine Filter auch für die FZ 300 geeignet sind, erfährst du vom Hersteller.
Gruß Martin
Leto
Beitrag von Leto » Sonntag 12. Januar 2020, 15:34
Gamma-Ray hat geschrieben: ↑
Gegenlichtblende ist nicht montiert, siehe Bild
Danke für den Link, ich schau mir das an.
beste Grüße, Johann
Leto
Beitrag von Leto » Sonntag 12. Januar 2020, 15:37
phoenix66 hat geschrieben: ↑
Slim-Format ... Gewindesteigung
Hallo Martin,
vielen Dank!
Ok, Gewindesteigung... da reicht der Durchmesser alleine also nicht - ich checke das.
Habe ein Bild dazu hogchegladen.
btw: Slim-Format - was ist das?
besten Grüße, Johann
Leto
Beitrag von Leto » Sonntag 12. Januar 2020, 16:00
Hier noch die Beschreibung des Filters:
cani#68
Beitrag von cani#68 » Sonntag 12. Januar 2020, 16:07
Leto hat geschrieben: ↑
Das sind die Filter extra dünn um Vignettierungen vorzubeugen.
Meist kann man dann auf diesem SLIM Filter vorne keinen weiteren Filter aufdrehen.
Mit so was habe ich bisher noch keine Probleme gehabt :?
52mm Filter sollt auf 52mm Objektiv passen, ohne weitere Attribute zu beachten.
Passt denn nur dieser 52mm Filter nicht?
Schon mal andere versucht?
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Leto
Beitrag von Leto » Sonntag 12. Januar 2020, 16:17
cani#68 hat geschrieben: ↑
Passt denn nur dieser 52mm Filter nicht? Schon mal andere versucht?
Danke für deine Rückmeldung und Erklärung!
Nein, ich habe noch keine weiteren, stehe bzgl. Bridge und FZ300 erst am Anfang ...
Mal schauen, ich hab beim Herstelle nachgefragt.
Schönen Sonntag noch
Johann
Beitrag von jessig1 » Sonntag 12. Januar 2020, 17:01
bei Filtern bzw Objektivgewinden gibt es keine unterschiedlichen Gewindesteigungen.
Passt 52 micht auf 52, dann ist ein Gewinde davon vermackt.
Leto
Beitrag von Leto » Sonntag 12. Januar 2020, 17:17
jessig1 hat geschrieben: ↑
Hallo.
danke für die Klarstellung - so wird es wohl sein :(
Mal schau´n, was der Hersteller sagt.
Schönen Abend noch
Gruß Johann
phoenix66
Beitrag von phoenix66 » Sonntag 12. Januar 2020, 17:37
das wäre eine weitere Möglichkeit.
Gruß Martin, der aber nicht davon ausgeht.
Beitrag von Horka » Sonntag 12. Januar 2020, 17:52
Ich würde nicht darauf schwören, aber mein Auto verwetten, dass es bei Filtern mit gleichem Durchmesser keine unterschiedlichen Steigungen gibt.
Die Hersteller werden nichts Vernünftiges dazu sagen. Der Filterhersteller wird höflich darauf hinweisen, dass das Kameragewinde kaputt ist, Pana wird empfehlen, das Gewinde des Filters zu überprüfen.
Kannst Du den Filter erst garnicht ansetzen oder geht er ein paar Grad zu drehen?
Ich empfehle, beide Gewinde mit der Lupe genau zu untersuchen, speziell an den Ansätzen. Und gucken, ob am Filter wirklich 52 mm aufgedruckt ist.
Leto
Beitrag von Leto » Sonntag 12. Januar 2020, 17:59
Hallo Horst,
danke für deine Antwort!
Dank der eindringlichen Antworten weiß ich nun: Der Fehler lag an mir :roll:
Gruß Johann
Leto
Liebe Helfende,
:idea: :idea: :idea:
Ich traue es mir fast nicht zu sagen, aber der Fehler sitzt wie zu 99% aller Fälle hinter der Tastatur:
Ich war also wirklich zu dusselig. Obwohl ich es wirklich mehrmals! probiert habe, blieb der Filter immer locker.
Nach euren Rückmeldungen habe ich jetzt noch einmal einen neuen Anlauf genommen.
Ich die Kamera auf den Rücken und den Filter auf´s Objektiv gelegt und es noch einmal probiert.
Und da ist mir die Erleuchtung gekommen:
Ich hatte wohl einen Bajonettverschluss erwartet: einmal drehen und fest - wie eben bei der Gegenlichtblende.
Aber es heißt ja nicht umsonst FilterGEWINDE und ist ja eigentlich nicht zu übersehen :shock:
Lange Rede kurzer Sinn: Passt natürlich perfekt.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe, die hat es ja letztlich gebracht!
Und sorry, für die eigentlich unnötigen Umstände!
Beste Grüße, Johann
Beitrag von Horka » Sonntag 12. Januar 2020, 18:55
Helmut Kohl sprach von der Gnade der späten Geburt. Die kann Nachteile bringen, wenn man nicht im Vor-Bajonett-Zeitalter aufgewachsen ist und sogar Objektive per Gewinde angeschraubt hat.
Schön, dass es geklappt hat und danke für Deine Rückmeldung!
