Extremer Frontfokus bei 1.7/25mm
bluart
Beitrag von bluart » Sonntag 12. Januar 2020, 22:45
Ich habe eine G9 erstanden und zudem u. a. das obergenannte Objektiv (weil das Preis-Leistungs-Verhältnis so oft gelobt wurde). Nun hat sich folgende Konstellation gezeigt, die mir so noch nicht begegnet ist: Das Objektiv hat eigentlich eine löbliche Schärfe nur nicht da, wo man den AF-Punkt setzt, sondern deutlich davor! Je weiter man vom Objekt entfernt ist und je weiter abgeblendet wird, um so drastischer fällt diese Phänomen auf (z. B. bei Blende 5.6 und eine Abstand zu Objekt von ca. 150 cm ist die Schärfe rund 30-50 cm weiter vorne. Die Ergebnisse sind wirklich unbrauchbar! Noch am besten sind die Aufnahmen bei Blende 2 und bei einem Abstand zum Objekt von unter 100 cm. Es hilft auch absolut nicht, die Schärfe manuell einzustellen (mit Hilfe von Lupe und Peaking) - die Schärfe bleibt deutlich vor dem am Monitor oder im Sucher gewählten Schärfepunkt. Kann jemand sachdienliche Hinweise zu diesem absurden Verhalten machen? Ich befürchte, dass bei solchen billigen Objektiven sehr viele qualitative Ausreißer zu finden sind. Zusammen mit den aus meiner Sicht nicht wirklich optimalen Fokusiereigenschaften meines Gehäuses, ergibt das wohl dieses extreme Fehlverhalten. Zur Info: Ich fotografiere auch noch mit 2.8/12-35 und 45-200 und bin - wie erwähnt -mit der Schärfeleistung der möglichen Kombinationen insgesamt nicht vollumfänglich zufrieden, denn auch der Stabilisator der Kamera scheint nicht wirklich zuverlässig zu arbeiten.
zenker_bln
Re: Extremer Frontfokus bei 1.7/25mm
Beitrag von zenker_bln » Sonntag 12. Januar 2020, 22:57
Umtauschen!
Klaus
David
Beitrag von David » Montag 13. Januar 2020, 00:00
Front oder Backfokus gibt es meines Wissens nur bei Phasen AF Systemen, nicht aber bei Kontrast Af Systemen.
Also kein Frontfokus, da scheint etwas anderes nicht zu stimmen.
Matti Solanto greift aber mal die Gerüchte eines Focus Shift auf der bei diesem Objektiv angeblich entstehen soll.
Die wohl damit einhergeht, das bei Offenblende scharfgestellt wird, und die Blende bei der Auslösung auf die eingestellte Blende springt.
Bei diesem Sprung kann es wohl zu einem veränderten Schärfepunkt kommen.
Video Focus Shift
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Montag 13. Januar 2020, 07:57
Ein 25mm f1.7 hatte ich am Anfang meiner Knipsversuche und war immer der Meinung, es sei unscharf.
Aber wenn ich die Bilder heute betrachte, dann sollte es genau dieses Phänomen sein.
In irgend einer Facebookgruppe gab es mal das Thema 25mm f1.7, dort waren mehr Nutzer unzufrieden als zufrieden. Hier im Forum ist es umgekehrt. Ich vermute, es gibt sehr starke Streuungen bei diesem Objektiv.
Ich habe es durch das 25mm f1.4 (gebraucht) ersetzt, dort trifft der AF perfekt.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Beitrag von Jock-l » Montag 13. Januar 2020, 18:21
bluart hat geschrieben:
Ich habe eine G9 erstanden und zudem u. a. das obergenannte Objektiv ... Kann jemand sachdienliche Hinweise zu diesem absurden Verhalten machen?
Wenn das Verhalten anderer Objektive wie das 12-35mm/f2,8 ebenfalls zu Unzufriedenheiten führt, ist es vielleicht gar nicht das neue Objektiv sondern etwas mit dem Body nicht in Ordnung ?
Denkbar, daß das Problem mehr an der Festbrennweite festgemacht wird, hat man im üblichen eine entsprechende Erwartungshaltung- hier ist man dann mehr sensibilisiert wenn etwas nicht klappt. Daher würde ich die anderen Objektive nehmen und mit denen auch einige Tests machen, um das Problem einzugrenzen bzw. besser zu beschreiben- und dann ab zum Verkäufer zwecks Abstellen des Problems/ Wandlung/ Umtausch ...
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Montag 13. Januar 2020, 21:47
wo kommst du denn her? so könntest du dich mit einem user treffen um objektive und kameras zu tauschen um so den ursprung des fehlers einzuschränken.
bluart
Beitrag von bluart » Montag 13. Januar 2020, 23:04
Danke für die vielen interessanten Aspekte, vor allem die »Blende-4-Problematik« des 25mm-Objektivs trifft bei mir wohl heftig zu! Ich schließe vorerst einfachmal aus, dass das Gehäuse ein Problem hat und habe mich deshalb entschlossen, das Lumix-25er gegen das Leica-25er auszutauschen. Und wenn's dann auch nicht besser wird, höre ich auf zu fotografieren...
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Dienstag 14. Januar 2020, 07:39
Hallo bluart,
es geht mich zwar nichts an, aber ich kann nicht verstehen, weshalb Du den Vorschlag von
quadfahrer nicht aufgreifen willst, sondern lieber gleich das Fotografieren aufgiebst.
Bevor Du evtl. erst wieder Geld ausgiebst, würde ich erst einmal alles tun, um die Ursache
zu ermitteln.
Viele Grüße Gerhard
