Benutzerspezifische Einstellungen in C1 c2xx speichern
Katsche
Beitrag von Katsche » Dienstag 4. Februar 2020, 10:36
Hallo
zweifle an meinem Verstand... (meine Camera Lumix FZ1000)
Problem anhand eines Beispiels:
1. Modusrad auf "P"
2. mittels Einstellrad wähle ich Blende 7,1 und zoome das aufzunehmende Objekt etwas näher
3. anschliessend gemäss Betriebsanleitung über Menü speichern der Einstellungen in C1
Freude!, das System meldet : Einstellungen gespeichert
aber jetzt beginnt das Elend:
4. Kamera ausschalten
5. Kamera einschalten
6. Modusrad auf C1 stellen
Fehler:
weder die gespeicherte Blende 7,1 noch die Zoomeinstellung werden abgerufen
stattdessen ist die Blende auf (Standard?)Wert 2,8 und Zoom = 0
Derselbe Effekt, bei Verwendung von C2-xx
Was mache ich falsch?
In der Hoffung, dass mich hier jemand erleuchtet, VG Katsche
WFSimpson
Re: Benutzerspezifische Einstellungen in C1 c2xx speichern
Beitrag von WFSimpson » Dienstag 4. Februar 2020, 12:48
Modus "P" und Blende einstellen schliesst sich wohl aus. P ist Automatik da stellt man keine Blende ein. GGf. eine Verschiebung. Und Zomm lässt sich nicht auf C speichern. Man kann bei den Kameras generell festlegen, dass die letzte Zoom Einsellung wieder angefahren wird. Wenn man das so speichert, dann ist halt Funktion "P" gespeichert. Und das ist eben die Automatik.
Gruss, Werner
David
Beitrag von David » Dienstag 4. Februar 2020, 13:03
Bei Programm A gibt man die Blende vor.
Katsche
Beitrag von Katsche » Dienstag 4. Februar 2020, 14:22
Hallo
Zusatzinfo:
1. Modusrad steht auf "P"
2. Auslöser halb andrücken
3. nun kann ich mit dem Einstellrad durch drehen nach links die Blende auf 7.1 einstellen
siehe Bild
4. diese Einstellung speichere ich auf C1
VG Katsche
David
Beitrag von David » Dienstag 4. Februar 2020, 14:26
Katsche hat geschrieben: ↑
Hallo
Zusatzinfo:
siehe Bild
VG Katsche
Du siehst links unten das P mit dem diagonalen gelben Pfeil, das bedeutest du befindest dich in der Programmverschiebung, und die kann nicht gespeichert werden.
Wenn du einen festen Blendenwert speichern möchtest musst du dafür ins Programm A wechseln.
Katsche
Beitrag von Katsche » Dienstag 4. Februar 2020, 14:44
Viiielen Dank! funktioniert
Sorry für meine etwas "schlichten" Fragen. Mein Problem: bin meine Olympus C-7070, die nach ca.13 Jahren
die Grätsche gemacht hat, gewöhnt.
An die vielen Einstellmöglichkeiten und Menüs der Lumix muss man sich erst gewöhnen/hineinwühlen.
VG Katsche
Wolfgang B.
Beitrag von Wolfgang B. » Dienstag 4. Februar 2020, 17:58
Schön, dass Dein Problem gelöst ist.
Aber nebenbei: Mit Blende 7.1 kommst Du bei dem kleinen Sensor der FZ 1000 schon in den Bereich der Beugungsunschärfe.
Beste Grüße und weiterhin "Gut Licht", wünscht Wolfgang
G70, G81
WFSimpson
Beitrag von WFSimpson » Mittwoch 5. Februar 2020, 13:01
VG Katsche
Wichtig auch das Grundverständnis für eine Kamera. Denn die Einstellungen was das angeht sind ja überall gleich. P/A/S/M ;)
Gruss, Werner
