FZ1000 und externer Blitz, Problem mit Objektiv
Mister_Ed
Beitrag von Mister_Ed » Dienstag 4. Februar 2020, 18:22
Hallo zusammen
ich habe mir zu meiner FZ1000 den Godox 685o Blitz geholt.
Ich kenne mich mit externen Blitzen nicht aus aber mir fällt auf das die Kamera in A, S, M oder P nicht das Objektiv ausfährt. Nur in iA oder C1 , C2.
Was mache ich falsch?
Der Blitz ist in TTL / A zoom eingestellt) ich dachte das TTL bedeutet das Kamera und Blitz automatisch sich mit einander abstimmen.
PS: googlen half nicht sorry falls das eine Noob Frage ist aber wenn das Ding defekt ist will ich es schnell zurückschicken. Aber da hier einige den Blitz mit einer Bridgekamera nutzen sitzt der Fehler evtl. hinter der Kamera.
David
Re: FZ1000 und externer Blitz, Problem mit Objektiv
Beitrag von David » Dienstag 4. Februar 2020, 19:17
Erst Kamera einschalten, auf Blitz Forciert ein Symbol stellen. Dann den Blitz einschalten.
Kann ruhig auf TTL sein.
Mister_Ed
Beitrag von Mister_Ed » Dienstag 4. Februar 2020, 19:49
Hi David
habe das Symbol mit einem Blitz Icon (ich denke das ist forciert) geht aber trotzdem in P, A, M und S nicht das Objektiv weiter als 24 auszufahren
VG Ed
David
Beitrag von David » Dienstag 4. Februar 2020, 20:18
Nun dann scheint das Zusammenspiel zwischen den Zoomwinkeln Objektiv/Blitz nicht richtig zu funktionieren.
Hast du mal probiert ob er manuell funktioniert und wenn du dort den Zoomwinkel des Blitzes höher stellst, ob sich dann das Objektiv länger ausfahren lässt.
Im übrigen ist dieser Blitz laut der Godox Webseite nicht auf der FZ1000 getestet worden, es könnte also sein das die beiden sich nicht gut verstehen.
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 20.17.27.jpg (49.22 KiB) 1919 mal betrachtet
Mister_Ed
Beitrag von Mister_Ed » Dienstag 4. Februar 2020, 20:25
Jetzt funktioniert es. Kapier´s nicht aber plötzlich geht es auch in A.
Glaube ich wechsel es vorsichtshalber aus falls das Gerät einen Macken hat. Kam auch in einer unversiegelten Box zu mir.
Zur Kompatibilät: habe ich auf einige US Foren geschaut und da haben es einige erfolgreich im Einsatz.
Danke für Deinen Tipp.
