ich bin von einer TZ 81 auf die TZ 202 umgestiegen und habe sporadisch Probleme bei der Übertragung der Bilder auf meinen Rechner. Mir scheint es von der Menge der Bilder abgängig zu sein. Heute habe ich versucht 7 Bilder per Multi-Auswahl zu übertragen. Die Übertragung beginnt und geht bis zum 6. Bild zügig. Dann bleibt der Transfer hängen und selbst wenn man die Kamera auf "OFF" schaltete geht sie nicht aus. Man muss erst den Akku lösen um die Stromversorgung zu unterbrechen. Dann lässt sie sich wieder neu einschalten.
Ist das Problem bekannt ? Wenn ja, was kann man dagegen machen ?
Als ich die Kamera zum Jahreswechsel gekauft habe, hatte ich gleich das Firmware - Update auf 1.2 gemacht.
landbastler
Panasonic DC-TZ 202 hängt bei WiFi
landbastler
Re: Panasonic DC-TZ 202 hängt bei WiFi
Servus,
bei meiner TZ202 bleibt da nichts hängen. Allerdings mache ich das auch nur ganz selten mit WiFi.
Normalerweise nehme ich die Speicherkarte raus und kopiere die Dateien direkt auf die Festplatte, das geht Blitzschnell und nicht so träge wie mit WiFi.
Eine Wifi Verbindung sollte über den Menüknopf wieder beendet werden, wenn man die Kamera einfach ausschaltet hilft bloss noch Batterie entnehmen. Vielleicht beim nächsten Mal einfach etwas geduldiger sein.landbastler hat geschrieben: ↑Samstag 15. Februar 2020, 12:25Hallo,
landbastler
Ein ähnliches Problem hat offensichtlich auch einer mit der TZ101, siehe Link:
https://www.dpreview.com/forums/post/63681550
Im TZ202-Handbuch sind auf Seite 291 mögliche Verhaltensvorschläge.
Selber habe ich diesbzgl. noch keine Erfahrungen gemacht mit meiner TZ202.
SG
Hans
SG
Hans
