Probleme bei Langzeitbelichtung mit FZ1000
Pking
Beitrag von Pking » Montag 17. Februar 2020, 13:25
Hallo ...
... Seit einiger Zeit habe ich mit meiner Lumix FZ1000 Probleme bei Langzeitbelichtungen, so wird das eigentliche Motive stark überbelichtet, so sagt es mir auch der Belichtungsmesser im Kameradisplay. Versucht habe ich auch die verschiedenen Messarten (Spot/Mehrfach/Bildmitte) und natürlich mit der Belichtungszeit und der Belichtungskorrektur gespielt eine wirkliche Veränderung zum positiven war nicht spürbar.
Betriebsart: M
ISO:80
Blende: f8
Belichtung: 5/2s
Beispielfoto
Ein reset auf Werkseinstellungen hat mir auch nix gebracht um auszuschließen das ich etwas im Menü verstellt habe. Nun die Frage .... habe ich einen Denkfehler und es liegt nicht an der Kamera sondern an der Person dahinter ... wie es so oft der Fall ist :roll: ?
Würde hier ein ND-Filter Abhilfe schaffen?
Re: Probleme bei Langzeitbelichtung mit FZ1000
Beitrag von Prosecutor » Montag 17. Februar 2020, 13:51
Wenn du kleinsten ISO-Wert und kleinste Blende eingestellt hast, hilft nur noch ein ND-Filter.
S1II, S1RII, S1IIE, S9
Beitrag von jessig1 » Montag 17. Februar 2020, 13:57
Das ist kein Problem der FZ. Wenn zu viel Licht da ist helfen nur, wie bereits oben steht, ND-Filter.
Du kannst auch die Belichtungszeit verkürzen, mehrere Aufnahmen machen und die dann am PC verrechnen.
Beitrag von Prosecutor » Montag 17. Februar 2020, 14:06
Es ist insoweit ein Problem der FZ1000, als diese im Fotomodus keine kleineren Blenden zulässt als F8. Bei den MFT-Kameras geht es idR bis F22.
Beitrag von Horka » Montag 17. Februar 2020, 15:28
Das ist kein Problem der FZ1000, sondern eine Eigenart der Belichtungsmessung.
Belichtungsmesser sind so eingestellt, dass sie eine durchschnittliche Helligkeit als gegeben voraussetzen und die Belichtung danach einzustellen versuchen. Normalerweise ist das ok. Aber auch bei großer Helligkeit oder Dunkelheit zieht die Kamera die Belichtung in Richtung Mittel. D. h., sie kann und darf das Dunkle nicht als Dunkel darstellen, sie hellt auf. Dazu kommt, dass die Panas eher zu hell belichten. Das erkennst Du im Sucher.
Der große Vorteil des el. Suchers ist, dass Du die Belichtung schon vor dem Auslösen erkennen kannst. Dreh' die Korrektur nach minus oder belichte bei M unter, bis Du zufrieden mit der Wirkung bist und löse aus. Wenn Dir dann die Zeiten zu kurz werden, hilft ein Graufilter.
Pking
Beitrag von Pking » Dienstag 18. Februar 2020, 15:48
Aha,
danke für die ausführliche Erklärung - da hilft wohl über kurz oder lang nur ein ND-Filter.
lojo
Beitrag von lojo » Dienstag 18. Februar 2020, 17:04
Für dein oben gezeigtes Bild hättest du ganz sicher kein ND-Filter benötigt.
Du hast eine Belichtungszeit von 5/2s angegeben. Was bedeutet das? 5 s oder 2s oder fünf halbe Sekunden, also 2,5 s?
Wie auch immer: eine deutlich kürzere Zeit, also Richtung 1/15 oder 1/60 hätte das gewünschte Ergebnis gebracht.
Gruß lojo
FZ1000, FZ150, Sony RX100M3, Canon 500D Achromat, Raynox 150
David
Beitrag von David » Dienstag 18. Februar 2020, 17:41
lojo hat geschrieben: ↑
Nicht unbedingt, nämlich dann nicht, wenn er das Karussell in seiner Bewegung so darstellen möchte wie jetzt.
Bei immer kürzerer Zeit würde unter Umständen die Bewegung des Karussells schon eingefroren. Wenn das nicht erwünscht ist, hilft in der Tat nur ein ND Graufilter.
lojo
Beitrag von lojo » Dienstag 18. Februar 2020, 19:11
Du hast natürlich recht David. Ich hatte nur an die Belichtung/Helligkeit gedacht und nicht an die Dynamik im Bild.
Gruß lojo
