Objektivbajonett, die roten Punkte sind versetzt
Jetzt brauche ich mal euer Wissen.
Wenn ich mein PanaLeica 10-25 mm ansetzen will stimmen die roten Punkte nicht überein.
Der Ansetzpunkt ist ca. 1cm vor dem roten Punkt an der G9.
Das Objektiv rastet nach der Rechtsdrehung einwandfrei ein und hat kein Spiel.
Die Funktionen vom Objektiv sind alle in Ordnung.
Kann ich das so belassen und beruhigt sein?
...oder mache ich etwas falsch?
Alle anderen Objektive passen mit dem roten Punkt überein.
Habt ihr auch Objektive an denen der rote Punkt nicht übereinstimmt?
Re: Objektivbajonett, die roten Punkte sind versetzt
Das habe ich bisher noch bei keinem einzigen Objektiv gehabt, weder bei meinen früheren analogen Scherben, noch in der Neuzeit bei mft. Mich würde das jedesmal wuschig machen, auch wenn Kamera und Objektiv trotz dessen einwandfrei funktionieren sollten. Es kann ja sein, dass im Werk dieser Ring mit dem roten Punkt versehentlich etwas versetzt eingebaut worden ist, das Objektiv seitige Metallbajonett mit den elektronischen Kontakten jedoch richtig montiert wurde. Aber bei dem Preis für das Objektiv würde ich schon reklamieren.
Das ist so nicht in Ordnung.
Solltest Du tauschen, kann ja auch theoretisch sein, dass Du es irgendwann verkaufen möchtest.
- Holger R.
ich vermute, die hintere Verkleidung ist verdreht montiert, oder lässt sich gar drehen. Ist den die Brennweitenskala auch falsch?
Bei dieser Preisklasse ein NoGo, und bestätigt meine schon öfter bemängelte Schlamperei bei Panaleica.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Flickr-Best-of
Dankeschön für eure Hilfestellung.
Die Brennweitenskala ist auch versetzt.
Habe den Verkäufer schon angeschrieben wegen der Rücklieferung bzw. dem Austausch vom Objektiv.
Eigentlich eine große Enttäuschung über die Qualitätssicherung vom Hersteller.
Bei einem so teuren Objektiv darf das einfach nicht passieren.
https://www.amazon.de/dp/B07SHT89Y1?tag ... merReviews
Herbert, sei vorsichtig beim Anfassen des Objektivs, damit es dir nicht aus der Hand fällt und du nur die Abdeckung wie in der Rezension beschrieben in der Hand hast. Vielleicht hält das auch fest und wurde nur verdreht verklebt. Schau dir mal die Amazon-Rezension an.
Ralf
GH4 mit 14-140 und 100-300, FZ1000, LX100, FT5
Ralf
- Gamma-Ray
Ja genau und man vermutet sehr schnell auch noch andere Fertigungsfehler, wenn so ein offensichtlicher Fehler übersehen wird.oberbayer hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 13:59Dankeschön für eure Hilfestellung.
Das Vertrauen in dieses Objektiv ist auf jeden Fall im Eimer, auch wenn das normalerweise ein Spitzenobjektiv ist.
GX9; S5D + diverse Objektive
Bin da wohl nicht der Einzige mit dem Qualitätsproblemtura hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 15:02https://www.amazon.de/dp/B07SHT89Y1?tag ... merReviews
Hätte nie gedacht bei dem Preis so einen Murks zu bekommen.Gamma-Ray hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 16:31Ja genau und man vermutet sehr schnell auch noch andere Fertigungsfehler, wenn so ein offensichtlicher Fehler übersehen wird.oberbayer hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 13:59Dankeschön für eure Hilfestellung.
Auf jedenfall wird es getauscht, zweimal hintereinander werde ich doch nicht Pech haben.
... das wäre wirklich Pech- aber Du bist nicht schüchtern und würdest in diesem Fall auch wieder reklamieren, vor Ort.
Oder mußt Du verschicken ?
Das muss ich zum Händler senden, ist kein Problem.
Dann drücke ich Dir die Daumen, dass das 2. Exemplar o.k. ist
Er schreibt, dass er keines mehr hat, also Geld zurück und wo anders einkaufen.
- Gamma-Ray
Das Objektiv ist eher selten gebraucht zu kaufen, aber hier eins wie neu:
https://www.mpb.com/de-de/gebrauchte-au ... ku-909542/
Sonst liegen die Preise ja bei knapp unter 1800 Euro.
Danke dir für den Tipp, habe es gleich bestelltGamma-Ray hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 23:02Das Objektiv ist eher selten gebraucht zu kaufen, aber hier eins wie neu:
- Gamma-Ray
Da bist du ja von der schnellen Truppe.oberbayer hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 23:09Danke dir für den Tipp, habe es gleich bestelltGamma-Ray hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 23:02Das Objektiv ist eher selten gebraucht zu kaufen, aber hier eins wie neu:
Sonst liegen die Preise ja bei knapp unter 1800 Euro.![]()
In solchen Fällen bin ich auch immer fix, ich hoffe sehr, dass du damit dann Glück hast.
