unendlich fokussieren
majestix61
Beitrag von majestix61 » Montag 23. März 2020, 12:45
Hallo Zusammen,
wie kann ich mit dem Lumix Vario 14-42mm auf unendlich fokussieren? Auf dem Objektiv selbst steht 0,2m/0,66ft und dann die liegende 8. Was bedeutet das?
Danke für eure Hilfe.
Re: unendlich fokussieren
Beitrag von oberbayer » Montag 23. März 2020, 13:12
Erst einmal herzlich Willkommen bei uns im Forum!
Möchtest du dich hier im Forum nicht kurz vorstellen damit wir wissen mir wem wir schreiben?
Zu deiner Frage:
Der Fokusbereich bzw. Einstellbereich von deinem Objektiv geht von 0,2m entspricht gleich 0,66 feet/Fuß bis unendlich.
Das Zeichen für unendlich ist die liegende 8.
Wenn der Blendenring auf der "liegenden 8" steht dann hast du auf unendlich eingestellt.
Welche Kamera hast du denn?
Beitrag von jessig1 » Montag 23. März 2020, 17:27
das Objektiv hat keinen Blendenring und auch keine Entfernungsskala.
Aber wie bei allen mft-Objektiven mit AF ist beim Einschalten der Kamera automatisch auf unendlich fokussiert.
Beitrag von oberbayer » Montag 23. März 2020, 19:45
jessig1 hat geschrieben: ↑
Hallo Jürgen,
er meint den Aufdruck auf dem Objektiv mit der liegenden 8
Es hat keinen Blendenring aber natürlich hat es einen Zoomring, das meint er mit Entfernungsskala ;)
Beitrag von jessig1 » Montag 23. März 2020, 21:19
Die Zahlen auf dem Zoomring haben nix mit der Entfernung zu tun. Die zeigen nur die eingestellte Brennweite an.
Am Fokusring gibt es keinerlei Markierungen.
Beitrag von Prosecutor » Dienstag 24. März 2020, 08:11
Auf unendlich fokussieren: Einmal die Entriegelungstaste drücken.
S1II, S1RII, S1IIE, S9
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 24. März 2020, 13:06
Danke für den Tipp! Man lernt nie aus...
Grüße, Matthias
Beitrag von Horka » Dienstag 24. März 2020, 15:24
Luur ens! Das war mir auch neu, danke!
zawiro
Beitrag von zawiro » Dienstag 24. März 2020, 20:36
Prosecutor hat geschrieben: ↑
Irgendwie steh' ich noch auf dem Schlauch. Ich habe heute Deinen Tipp mit der GX80 und dem Kitobjektiv 14-42 und dem Lumix 20mm ausprobiert.
Mit dem Drücken des Entriegelungsknopf funktioniert zunächst das Fokussieren auf unendlich, das aktivierte Focus Peaking lässt die Fokussierung auf unendlich durch die Farbsäume gut erkennen. Ich kann aber mit dieser Einstellung nicht auslösen, d.h., mit dem Drücken des Auslöseknopfs springt der Fokus wieder auf den ursprünglich aktivierten 1-Feld AF, also ist nach meinem Verständnis die Unendlich-Fokussierung wieder aufgehoben. Muss ich vielleicht weitere Einstellungen beachten bzw. vornehmen? Oder mache ich da grundlegend etwas falsch?
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Beitrag von Horka » Dienstag 24. März 2020, 20:42
Ich schalte nach dem Drücken des Entriegelungsknopfes auf Mono um, dann bleibt der Fokus auf Unendlich.
Beitrag von jessig1 » Dienstag 24. März 2020, 20:57
zawiro hat geschrieben: ↑
Den Fokus durch drücken des Entriegelungsknopfes auf unendlich stellen hat nix mit dem "normalen" fokussieren" und dem Fokusfeld zu tun. Das Objektiv geht in die vorgegebene Stellung "unendlich". Das passiert auch dann, wenn du zB die Kamera Richtung strukturlosem Himmel hälst, wo der AF normaler Weise nichts zum scharfstellen findet.
Läßt du den Knopf wieder los bleibt die Stellung "unendlich" erhalten und dein eingestelltes Fokusfeld ist wieder zu sehen.
Genauso funktioniert es auch wenn du die Kamera einschaltest - Stellung auf unendlich bis du den Auslöser betätigst.
Horka hat geschrieben: ↑
Ich denke du meinst MF und nicht Mono.
Beitrag von Horka » Dienstag 24. März 2020, 22:17
Ja, danke.
zawiro
Beitrag von zawiro » Mittwoch 25. März 2020, 10:33
Hallo Horst und Jürgen, Euch vielen Dank für die schlüssigen Hinweise. Ich habe verstanden :D !
Wilfried
