FZ 1000
FZ 1000
mein Enkel hatte die Kamera verstellt und ich musste sie zurücksetzen. Hab meine Einstellungen fast alle wieder drin. Jedoch war es vorher so, dass ich den Auslöser halb herunterdrücken und so halten konnte. Dabei wurde scharf gestellt. Jetzt ist dieser Druckpunkt nicht mehr da und es wird schon bei der geringetsen Berührung ausgelöst. Wo stellt man das wieder ein?
Danke für eine Antwort.
Grüße Norbert
Grüße Norbert
Re: FZ 1000
Hallo Norbert,
erst einmal willkommen bei uns im Lumix Forum.
Zu deinem Problem:
Es genügt ein Blick in die Bedienungsanleitung, auf Seite 148 steht wie das einzustellen ist.
Zu deinem Problem:
Re: FZ 1000
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
"Auslöser halb drücken" hatte ich auf On
"Auslöser-AF" und "AF/AE Speicher" sind nicht auswählbar (blind)
Und den Absatz "Einstellung des Fokus mit [AF/AE LOCK]" verstehe ich nicht, sorry. Kannst Du es ein bisserl näher erklären?
Ein gedrucktes Handbuch war beim Kauf leider nicht dabei. Daher habe ich ein Buch dazu gekauft. Aber darin steht es auch nicht näher erklärt (oder ich habe es nur nicht gefunden).
Re: FZ 1000
Versuch mal diesen Link
https://www.chip.de/downloads/Panasonic ... 37627.html
Re: FZ 1000
Das Einfachste ist in solchen Fällen, auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Du findest das im Schraubenziehermenü auf der letzten oder vorletzten Seite. Wenn Dir das gelingt, kannst Du die Kamera Deinem Enkel immer wieder zum Spielen geben und stellst danach wieder zurück.
Re: FZ 1000
Danke vielmals!
@Horka: wie ich oben schon geschrieben habe, hatte ich die Kamera schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
@HJarausch: Der Link wird von meinem Virenscanner leider geblockt (Win32/DownloadSponsor.C)
Vielleicht hat noch jemand einen Strohhalm?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Re: FZ 1000
Offensichtlich hast du das Moduswahlrad auf "iA" eingestellt (oben auf der Kamera).
Dann musst du im Menü "Auslöser halb drücken" auf OFF stellen !
Sonst löst der Auslöser schon aus, wenn dieser halb gedrückt ist und das willst du doch nicht.
SG
Hans
SG
Hans
Re: FZ 1000
Der "Druckpunkt" ist mechanisch, bei der FZ1K geht es bis zur Mitte relativ leicht, dann etwas schwerer, was einen Druckwechsel bedeutet und eine gewisse Kontrolle zwischen Vorbereitung und Auslösung zulässt.
Auch eine ausgeschaltete Kamera zeigt das.
Fehlt der, ist die Federung kaputt, also kein Problem irgendeiner Menüeinstellung. Ich hoffe, ich liege falsch
Re: FZ 1000
Hans hat die Lösung! "Auslöser halb drücken" auf "Off" gestellt und schon ist der Druckpunkt (eigentlich nur gefühlt, mechanisch ist der natürlich nicht) wieder da. Ist verwirrend, denn warum muss ich auf "Off" stellen, wenn ich diese Funktion gerade haben will? Gottseidank nicht die Kamera defekt ...
Vielen Dank an alle! Tolles Forum!
Norbert
Norbert
Re: FZ 1000
Weil Auslösen schon beim halben Druckpunkt durchgeführt wird,
deshalb musst du auf OFF stellen. Denn du möchtest ja den halben Druckpunkt eben nicht
zum Auslösen sondern zum Fokussieren.
Es ist also alles richtig.
schwarzvogel
Re: FZ 1000
Als "Schutz" vor der Neugierde des Enkels kannst Du Deine Lieblings-Einstellungen ja auch als benutzerdefiniert in C1, C2 ablegen.
"Spickzettel" kann auch nix schaden falls doch wieder die Werkseinstellungen bemüht werden müssen.
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
