lumix s1 akku problem
guten morgen
ich hoffe man kann mir helfen
ich hatte wo die lumic s1 raus kam mir eine ausgeliehen um sie auszuprobieren und war guter dinge
ich konnte mich eine woche mit ihr beschäftigen und hatte allerdings ein großes problem
die bilder waren super daran gibt es nichts auszusetzen allerdings war der akku nach 80 bildern schon auf 38% runter. habe auch einen zweiten akku ausprobiert gleiche ergebnis.
hatte jemand vieleicht das gleiche problem gehabt . panasonic konnte mir nicht weiterhelfen kannten das problem nicht. oder habe ich ein fehlerhaftes modell erwischt.
habe an der camera nichts verstellt gehabt und sie im auslieferungs zustand gelassen.
für hilfe danke im vorraus
mark1958
mark1958
- zenker_bln
Re: lumix s1 akku problem
hmm, mit der Information kann man wenig anfangen.
Eine DSLM wird - wenn man sie nicht zwischenzeitig ausschaltet - immer mit Strom betrieben.
Der Sensor brauch Strom, die Monitore (Okkular und Display) brauchen Strom, der IBIS brauch Strom.
Dauernutzung (ohne Fotos zu machen) kann schon das Phänomen auslösen, was Du beschreibst.
Klaus
Da hat Klaus schon die richtigen Hinweise gegeben. So schalte ich z.B. nachdem ich ein Motiv "ausfotografiert" habe, immer die Kamera ab und schalte sie erst beim nächsten Motiv wieder an. So komme ich schon eine ganze Strecke weit mit einer Akkuladung. Trotzdem nehme ich immer mindestens einen weiteren Akku mit. Bei längeren Touren sind es zwei.
Also ich habe keine Probleme mit dem Akku in der S1.
Wenn ich zum Fotografieren losgehe, ist der Akku in der Kamera immer voll geladen.
Auch ich schalte zwischenzeitlich den Akku immer aus.
In der Regel reicht denn unterwegs auch immer ein Akku bei der S1.
Trotzdem habe ich immer einen Reserveakku dabei.
Da schließe ich mich Schrippe an: in Pausen Cam abschalten, ich habe auch nur den Sucher an und das Display nur zur Bildbetrachtung oder wenn ich groß was im Menü suche/ändere. Was ordentlich Akku frisst ist der Sucher mit 120 fps, meiner steht daher auf 60 fps.
VLG Bernd
Mein Trick um Strom zu sparen: Monitor ist ausgeschaltet und der EVF geht nur durch Augensensor an.
Funktioniert natürlich nur richtig, wenn die Cam in der Hand getragen wird und nicht am Gurt um den Hals/an der Schulter hängt...
Grüße Steffen
danke für eure hilfe
habe eure ratschläge mal umgesetzt kamera aus wenn sie länger nicht genutzt wird sucher auf 60 fps runter gesetzt
und es funktioniert komme jetzt auf 300 bilder
ist ne ganze menge mehr
mein dank an alle
mfg mark 1958
mein dank an alle
mfg mark 1958
Ich habe die Diskussion über das Akku-Problem verfolgt. Seit Dezember 2019 habe ich eine Lumix S1R mit Vario S 24-105 mm Objektiv. Aus verschiedenen Gründen habe ich die Camera seither nicht sehr oft benutzt. Ich habe aber festgestellt, dass der Akku auch bei länger ausgeschalteter Camera verhältnismässig schnell an Ladung verliert.
Ich habe jetzt die Akkuladung ausgehend von 100% über drei Tage verfolgt. Im Menu "Batterieinformationen" kann man den Akkuzustand und die Akkuladung genau ablesen:
Beginn 100%, nach 24 Std 95%, nach 48 Std 91% und nach 72 Std 85%. In diesen drei Tagen ist die Camera vier Mal für jeweils etwa 5-8 Sekunden eingeschaltet worden, um die Batterieladung im Menu abzulesen. Man kann also schliessen, dass der Akku der ausgeschalteten Camera (inkl. Objektiv) pro Tag etwa 5% an Ladung verliert. Das heisst, dass man den Akku einer unbenutzten Camera spätestens nach 20 Tagen wieder aufladen sollte. Diese Zeitspanne entspricht auch meiner "gefühlten" Wahrnehmung des Ladungsverlustes des Akkus in den vergangenen Monaten.
Meine Frage ist, ob jemand etwas ähnliches mit der S1R beobachtet hat.
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Hallo
In www.dpreview.com/forums/thread/4461103 wurde das auch diskutiert.
Manche vermuten das obere Statusdisplay, das immer an ist, als Übeltäter und machen darum den Akku bei längerem Nichtgebrauch raus.
Oder die Kamera an USB-C hängen und dann wird bei Bedarf Saft nachgeschoben.
Grüsse
Frank
