G9 + Zuiko 300mm, f4 (+MC-14) - Stabilisatorproblem
Guten Morgen an alle,
ich bin neu hier im Forum und überfalle Euch gleich mal mit einem technischen Problem. Ich habe mein Olympus Zuiko 300mm, f4, + Konverter MC-14, bisher an einer Oly EM5II genutzt. Der C-Af (auch C-AF-Tracking) dieser Kamera ist nicht berauschend, so dass ich vorgenanntes Teleobjektiv jetzt an einer Lumix G9 getestet habe. Ich war von den Autofokusleistungen in C-Af mit Tiererkennung und Zugleich von der Stabi-Leistung angenehm überrascht. Weiterhin sehr vorteilhaft ist die neue Funktion, dass man near-Af/far-AF drücken kann. Was mich allerdings ungeheuer nervt ist der Dauerbetrieb des Stabi. Ich hatte erwartet, dass dieser nur beim Drücken des Auslösers aktiviert wird.
Der Stromfraß, das Dauergeräusch und die Aufheizung des Kamera-Body vergällen die anfängliche Freude. Dem durch Ausschalten des Stabi am Objektiv zu begegnen kann keine Dauerlösung sein. Gibt es dafür eine Lösung, die ich bisher übersehen habe?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
Re: G9 + Zuiko 300mm, f4 (+MC-14) - Stabilisatorproblem
Hallo Eulchen,
kann es sein, dass Du den Augen-Sensor-AF (wenn man den Sucher ans Auge hält wird automatisch fokussiert) und/oder den Quick-AF aktiviert hast?
Deaktiviere mal beide Optionen und teste, ob es nun Deinen Erwartungen entspricht.
Quick-AF deaktivieren: Menü → Schraubenschlüssel C (Individual Menü) Seite 1
Augen-Sensor-AF deaktivieren: Menü → Schraubenschlüssel C (Individual Menü) Seite 2
Bekomme leider die beiden Grafiken nicht kleiner dargestellt
Gruß Misk11
Gruß Misk11
Hallo, danke erst mal für die Antwort, aber ich kann an den in beiden Menü-Darstellungen beim besten Willen nicht erkennen, welchen Einfluss die ISO-Stufen- und die Augensensor-Einstellungen auf das Ein- oder Ausschalten des Stabilisators haben sollen?Misk11 hat geschrieben: ↑Donnerstag 4. Juni 2020, 14:15Hallo Eulchen,
Bekomme leider die beiden Grafiken nicht kleiner dargestellt![]()
Gruß Misk11
- Holger R.
Er hat ja auch vom Quick-AF geredet, und nicht von den ISO-Einstellungen.
Wenn dauerhaft fokussiert wird, wird vielleicht auch dauerhaft stabilisiert - so intepretiere ich den Ansatz von Misk.
Ich selbst kenne das Problem nicht. Ich besitze allerdings auch kein stabilisiertes Mzuiko, und habe die beiden von Misk genannten Einstellungen immer auf off.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
Der Vorschlag ist (m.E.) die Quick-AF und Augensensor-AF jeweils auf OFF zu stellen. Dass die ISO-Funktion gelb unterlegt ist, ist wohl nur Zufall, aber das Vorgehen wurde ja beschrieben...
DMC TZ 71; DC G9 mit PL 12-60; PL 8-18, P 100-300 II; 7Artisans 25; PSE 2020
https://www.flickr.com/photos/138459774@N07/
- jessig1
Es ist doch so: AF und Stabi hängen zusammen.
Sobald der AF fokussiert beginnt auch der Stabi zu arbeiten.
Ist nun Dauer-AF eingestellt, dann wird auch dauernd stabilisiert.
Ist auf Augen-AF eingestell und man kommt mit irgendetwas in die Nähe des Suchers - wird auch stabilisiert.
Also: einfach den AF auf Auslöser halb drücken stellen und es wird erst stabiliesiert, sobald man den Auslöser halb drückt.
Vielen Dank für Eure Hinweise. Habe alles Empfohlene probiert, aber ohne den erhofften Effekt. Wird jetzt halt die EM1II verwendet.
MfG Eulchen
MfG Eulchen
Natürlich war es nur Zufall, dass die Iso-Einstellungen gelb unterlegt sind. Ich wollte nur andeuten, in welchem Menü der Quick-AF zufinden ist und habe ja deshalb auch die Vorgehensweise umrissen.
- Der GImperator
Du gibst aber schnell auf
Ich hätte (im Sinne der Foren-Community; mich persönl. wirds nie betreffen
Gibts noch/fallen noch andere AF-bezogene "mögliche Störfaktoren" ein ? In dem Bereich würde auch ich erstmal das Problem vermuten.
Das "Zuiko 300mm" ist dieses geile, ultrateure m.zuiko, mit integr. Stabi, oder !?!! (nicht, daß es da noch n FT-Objektiv mit gleichen Specs gibt ?!?!?)
Sind im Bereich "Kommunikation" nativer (-> mFT) aber nicht markengleicher Teile (-> hier: ein Pana-Body + Oly-Optik) Störungen möglich/bekannt ?
Wird die Linse (ihr Typ/Modell/BW) von der Cam erkannt bzw. hast du das entspr. in der Cam vorgenommen ?
Würde ich jetzt noch weiterüberlegen und schreiben, mir würden dazu sicher noch mehrere andere technische Fragen in den Sinn kommen.
(Etwa- wie verhält sich das m.zuiko 300mm an anderen Cams/Pana als auch Oly ? An der EM-1 scheint dir nichts entsprechendes aufzufallen !?!!. etcpp)
Daher:
Hm, ich könnte mir die wenigen Antworten damit erklären, daß das Objektiv hier bei den Usern wenig verbreitet ist und daher auch in anderen Foren nachschauen/nachlesen würde...
Also DSLR-Forum.de oder Systemkameraforum und so nachschauen bzw. mitlesen. Einfach, um die gegenwärtigen Anwender zu erreichen, vielleicht kommt auf diese Frage eine weitergehende Antwort.
Nebenher eine private Meinung- Strom interessiert mich nicht. Wenn ich für mehrere tausend Euro Anschaffungspreis Gerätschaften umhertrage dann habe ich auch dreißg oder vierzig Euro für einen originalen Zweitakku. Original für den Fall, daß innerhalb Garantiezeit etwas passiert und bei etwaigen Fragen immer darauf verwiesen werden kann, daß originales Zubehör eingesetzt wurde...
Jede von mir verwendete Kamera hat eine Akkureserve/Anwesenheit von drei Akkus, die reihum zum Einsatz kommen und selbst bei intensiven Gebrauch der Ausrüstung habe ich es bisher noch nicht geschafft, auf den dritten Akku zugreifen zu müssen.
Alternativ bietet sich an, mit älteren nicht unterstützten Objektiven zu arbeiten- dann kann man sich die Akkumehrkosten sparen. Aber hat man dann auch die Bildzahl/qualitative Ausbeute ?
Es prüfe, wer sich bindet und welche Dinge wichtig erscheinen.
