G9 man. Belichtung, Zeit und Blendenwahl
Tine0801
Beitrag von Tine0801 » Sonntag 19. Juli 2020, 14:26
Hallöchen
ich möchte weg von dem Komfort-Modus "iA" und diese Einstellungen immer mehr selber vornehmen...
Nun hatte ich vor, den Kometen Neowise zu fotografieren plante folgende Kombi: Blende 2,0 -2,8 Iso 800 Belichtungszeit 1/200 - 1/250
Als Objektiv: Leica DG 100-400
Ich wollte es im Modus "M" einstellen, war aber nicht mögloch. Blende konnte ich nicht so niedrig wählen, ISO ging, aber Belichtungszeit dementsprechend auch nicht.
In der Belichtungsmesseranzeige waren beide Leisten (SS, F) fast durchgängig rot.
Was könnte ich falsch gemacht haben bzw. wo liegt mein Denkfehler?
Liebe Grüße und vielen Dank für Eure Antworten.
Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.
Charles Darwin (1809 - 1882)
David
Re: G9 man. Belichtung, Zeit und Blendenwahl
Beitrag von David » Sonntag 19. Juli 2020, 14:41
Hallo, Das 100-400mm fängt bei 100mm mit der Blende 4 an
und bei 400mm ist die größtmögliche Blende dann nur noch 6,3.
Sieh einfach mal auf dein Objektiv vorne drauf.
Es ist deshalb nicht möglich mit diesem Objektiv eine Blende kleiner als Blende 4 zu wählen.
Bildschirmfoto 2020-07-19 um 15.36.42.jpg (33.83 KiB) 2518 mal betrachtet
Davon ausgehend das du bestimmt auf 400mm warst. Sind dann die gewählten Zeiten zu kurz gewesen.
Wähle eine längere Zeit.
Tine0801
Beitrag von Tine0801 » Sonntag 19. Juli 2020, 14:47
oh :shock:
da sieht man´s mal wieder... Anfängerin
aber selbst ab diesem Wert konnte ich laut Belichtungsmesseranzeige keine Verschlusszeit auswählen.
David
Beitrag von David » Sonntag 19. Juli 2020, 14:54
Das ist die Lichtwaagenanzeige.
Stell dir eine Gewichtswaage vor, die man versucht ins Gleichgewicht zu bringen.
Nur das du das nicht mit Gewichten machst, sondern mit den nötigen Lichtanteilen. bzw. den Parametern,
Zeit, Blende und ISO.
Da muss man wenn es sehr dunkel ist schonmal ein paar Umdrehungen hinlegen bis die rote Anzeige verschwindet.
Wenn die Lichtwaage auf +-Null ist ist sie schonmal im richtigen Bereich. +-Null bedeutet aber nicht automatisch das es auch die 100% richtige Belichtung ist, aber man ist dann schonmal in der richtigen Nähe. Du musst dann die gemachte Aufnahme kontrollieren ob dir das Ergebniss schon zusagt oder ob du doch lieber leicht unter oder Überbelichten möchtest.
David
Beitrag von David » Sonntag 19. Juli 2020, 14:58
Ich würde dir eigentlich lieber das Programm "A" für den Anfang empfehlen.
Dort kannst du dann die größtmögliche Offenblende vorgeben, und die Kamera gibt dir automatisch die passende Zeit dazu.
Die Kamera korrigiert dann immer automatisch die Zeit dazu, auch bei Veränderung der Lichtverhältnisse z.B. durch Wolken etc.
Beim Programm "M" bist du unter Umständen sonst die ganze Zeit damit beschäftigt, sich verändernde Lichtverhältnisse zu korrigieren. Damit hast du auch nicht mehr 3 Parameter um die du dich kümmern musst, sondern nur noch 2. Nämlich Blende und ISO. Wenn du die Blende vorgibst ist diese schonmal festeingestellt. Die ISO auch wenn du sie selber einstellst. Aber dann kannst du wenn du merkst die Zeit ist dir zu lang und du möchtest sie gerne kürzer haben. Dann kannst du die ISO noch ein bisschen hochstellen, ich denke bei der G9 sollten ISO 3200 kein Problem sein.
Tine0801
Beitrag von Tine0801 » Sonntag 19. Juli 2020, 15:08
ok, vielen Dank. ich werd es versuchen :D
David
Beitrag von David » Sonntag 19. Juli 2020, 15:09
Auf die Art und Weise bekommst du auch die Parameter raus, für eine Einstellung in Programm "M".
Mal angenommen du bist in Programm "A" stellst bei 100mm Zoom die Blende 4 ein.
Stellst ISO 3200 ein und liest die dann angezeigte Zeit ab. Angenommen es wird eine Zeit von 1" (= eine Sekunde) angezeigt.
Dann könntest du dann auf ein Wechsel nach Programm "M" einfach diese Werte übertragen.
j73
Beitrag von j73 » Sonntag 19. Juli 2020, 15:22
David hat ja schon alles erklärt ... jetzt aber noch ein Tipp, wenn du dir den Neowise vornimmst ....
Nicht zu lange belichten, da er bei langen Brennweiten sonst verwischt (Die Theorie besagt 1s, in der Praxis wird 1,5-2s noch funktionieren, da der Komet sowieso nicht exakt scharf abgegrenzt ist).
Ich musste mit meiner GX9 mit dem 100-300mm (300mm, f5.6) da schon auf ISO6400 gehen, damit die Belichtung am dunklen Nachthimmel (3:30Uhr) mit 2sec einigemaßen stimmig ist. https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f ... 5#p681465
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
