TZ61 + Steuerring funktioniert nicht
Hallo Forum,
zur Sicherheit nehme ich die TZ 61 zusätzlich mit in den Urlaub. Beim rumprobieren habe ich festgestellt, dass der Steuerring in keinem Modus funktioniert. Z.B im M- Modus sollte ich mit dem Steuerring die Blende wählen können, es funktioniert nicht.
Im Setup Menü ist bei Ring/Rad einstellen beim Steuerring und beim Steuerschalter jeweils "DEFLT" eingestellt.
Was kann ich tun?
Danke
Was kann ich tun?
Danke
Re: TZ61 + Steuerring funktioniert nicht
Sorry Willi,
ich wollte die Frage nicht Videos stellen. Weist Du trotzdem eine Lösung für mich.
Der Steuerring ist vermutlich nicht in den Standardeinstellungen weil da auch andere Funktionen zugewiesen werden können.
Anbei ein Auszug der Betriebsanleitung. Ich würde Empfehlen auf Standardeinstellungen zurück zu gehen.
Hallo Steigi,
kannst du bitte mal ein Foto vom LCD-Bildschirm im Aufnahme-Modus M schicken.
Dann kann ich das näher analysieren.
Danke.
SG
Hans
Danke.
SG
Hans
Servus Hans,
ich hoffe das mit dem Bild funktioniert.
Tut mir leid, von der TZ61 habe ich keine Ahnung.
Aber wie ich sehe, ist Hilfe im Anmarsch.
Viele Grüße und bleibt gesund
Danke Dir Willi.
Bleib auch gesund.
Bleib auch gesund.
Hallo Steigi,
folgendes:
Du hast MF eingestellt.
Siehe Handbuch S. 295, mit Verweis auf Seite 96, wo die MF-Einstellung beschrieben ist.
Du musst jetzt mit der "Pfeil links -Taste" wieder AF anwählen und mit "Menü/Set-Taste" übernehmen.
Dass mit "MF-Einstellung" der Steuerring nur die Fokussierung ausführt, ist auf Seite 33 beschrieben.
Siehe 1* (Fußnote), in der Spaltenüberschrift der Tabelle, sowie als Beschreibung unter der Tabelle.
Viel Erfolg.
SG
Hans
folgendes:
Viel Erfolg.
SG
Hans
Servus Hans,
"MF" ist nur vom Rumprobieren noch eingestellt. Unter AF lässt sich der Steuerring auch nicht verwenden. Auf dem Bild ist rechts unten ein gelber Pfeil mit SS zu sehen, damit kann ich zwischen Blende und Verschlusszeit wechseln, aber einstellen kann ich beides nur mit dem Steuerschalter. Der Steuerring ist ohne Funktion. Im Setup Menü ist bei Ring/Rad einstellen beim Steuerring und beim Steuerschalter jeweils "DEFLT" eingestellt.
Schönen Gruß
Steigi
Schönen Gruß
Steigi
Hallo Steigi,
meine TZ202 verhält sich bei MF und AF wie im Handbuch beschrieben.
Wenn bei dir der Steuerring in AF nicht geht, dann besteht der Verdacht, dass der Steuerring wirklich defekt ist !
Probiere, ob du dem Steuerring die Funktion "Zoom" zuweisen kannst.
Zoomen müsste dann in jedem Modus per Steuerring möglich sein.
Wenn nicht, dann muss ich passen.
Viel Erfolg.
Hans
Viel Erfolg.
Hans
Servus Hans,
danke Dir. Hab das auch probiert, der Steuerring bleibt ohne Funktion.
Steigi
Steigi
