Extremer Rotstich bzw. Grüntöne fehlen bei TZ31
Eisbaer2
Beitrag von Eisbaer2 » Freitag 7. August 2020, 09:35
Hallo, ich habe eine TZ31, die ich nur noch selten benutze. Nun war es wieder einmal so weit und ich musste leider feststellen, dass die Fotos alle einen extremen Rotstich haben bzw. die Grüntöne komplett fehlen. Grüne Farben werden als gelb, blau oder rot/braun angezeigt. Am Display liegt es nicht, das zeigt im Menü und bei den Symbolen grün normal an. Habe es schon mit dem Weißabgleich, Szenen und einem vollständigen Reset probiert, leider erfolglos. Hat noch jemand eine Idee? Habe die Firmware 1.2.
Danke im Voraus!
David
Re: Extremer Rotstich bzw. Grüntöne fehlen bei TZ31
Beitrag von David » Freitag 7. August 2020, 10:31
Da könnte z.B. ein Kreativprogramm eingestellt sein, oder sonst wie an den Einstellungen rumgebastelt worden sein.
1. Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
2. Alle Filter, Kreativfilter auf "off" "aus" stellen.
3. Testaufnahme machen - wie sieht es jetzt aus?
Beitrag von basaltfreund » Freitag 7. August 2020, 10:33
Reset hat er ja schon gemacht
Eisbaer2
Beitrag von Eisbaer2 » Freitag 7. August 2020, 10:36
Das hatte ich alles leider schon ergebnislos ausprobiert :(
Habe aber gerade gemerkt, dass die Kamera manche Grüntöne, z. B. grünes Plastik, fast richtig abbildet. Aber grüne Wiesen und Tannenwälder sehen einfach nur furchtbar rot-braun aus...
David
Beitrag von David » Freitag 7. August 2020, 10:40
Hast du vielleicht den Weißabgleich fest auf einen Wert eingestellt der dann nicht stimmt oder steht der auf Automatik?
Eisbaer2
Beitrag von Eisbaer2 » Freitag 7. August 2020, 10:41
Habe Automatik eingestellt, aber auch schon Sonne und Wolken ausprobiert
David
Beitrag von David » Freitag 7. August 2020, 10:43
Hattest du was in den Bildstilen verändert, Sättigung, Kontrast etc.
Eisbaer2
Beitrag von Eisbaer2 » Freitag 7. August 2020, 14:11
Ich fotografiere meistens im P-Modus, da gibt es solche Einstellungen nicht. Aber spätestens nach einem Reset sollten die doch normal eingestellt sein?
David
Beitrag von David » Freitag 7. August 2020, 14:18
Eigentlich ja.
Könntest du mal ein Bild einstellen, das man das besser beurteilen kann, vielleicht auch mit den Exifdaten in der Datei.
Eisbaer2
Beitrag von Eisbaer2 » Freitag 7. August 2020, 15:11
Bin unterwegs. Habe jetzt aber eine Möglichkeit gefunden, die Fotos aufs Handy zu bekommen.
Anbei ein Foto einer eigentlich grünen Wiese und eines eigentlich grünen Waldes
David
Beitrag von David » Freitag 7. August 2020, 15:43
Das sieht aus als ob du einen Infrarotfilter vor der Kamera hättest, das ist aber bei einer TZ31 wohl weniger der Fall.
Eisbaer2
Beitrag von Eisbaer2 » Freitag 7. August 2020, 16:31
Wäre mir aufgefallen ;)
David
Beitrag von David » Freitag 7. August 2020, 17:25
Hast du mal die Kamera längere Zeit mit dem Objektiv in die Sonne gehalten? Wenn sonst keine Einstellungen dieses Phänomen hervorrufen, fürchte ich das du irgendwie deinen Sensor gebrutzelt hast. Das könnte dir aber wohl nur eine Reparaturwerkstatt genauer sagen. z.B. https://www.psc-rd.de/
Eisbaer2
Beitrag von Eisbaer2 » Freitag 7. August 2020, 18:50
David hat geschrieben: ↑
Danke. Ja, so ungefähr sieht das Foto eigentlich aus.
Den Sensor habe ich m.W.n. nicht in die Sonne gehalten, aber es muss ja irgend ein Hardware-Defekt sein. Schade, dann muss ich die Kamera wohl abschreiben :(
hans_01
Beitrag von hans_01 » Samstag 8. August 2020, 12:50
Hallo Eisbaer,
mögliche Test-Varianten wären noch:
1. Fotos aufnehmen mit
Moduswahlrad auf SCN -> Landschaft
2. Video aufnehmen mit:
Moduswahlrad auf A
a) Video in MP4
b) Video in AVCHD
Wenn auch hier Fotos und Videos rotstichig sind, dann dürfte wirklich eine gemeinsame Ursache vorliegen.
Mögliche Hardware-Ursachen: Sensor oder Datenleitungen zum Sensor, oder andere Ursachen ...
Viel Erfolg.
SG
Hans
