FZ 1000 maximale Brennweite
ich habe ein kleines "Problem" mit meiner FZ1000.
Im "iA"-Modus kann ich die Brennweite bis 400mm aufziehen.
Das funktioniert in den anderen Modi leider nicht.
Da sind es vielleicht 200mm.
Kann das so richtig sein? Wohl kaum...
Immer wenn ich max. zoomen möchte, muss ich das im "iA" machen.
Ich denke, es ist eine Einstellungssache... die ich bis jetzt übersehen habe.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen!!
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Re: FZ 1000 maximale Brennweite
Wundert mich etwas, habe ich selber so noch nicht gehabt. Die 400mm sind ja optischer Zoom und nix digitales.
Gilt das für Zoom mit Hebel sowie am Objektiv?
Hast du vlt. irgendwas an der BQ eingestellt? Vlt. man mit RAW im M/AV /... Modus testen.
Und was steht in der Anzeige bzw. in den EXIF?
Stell doch mal Bilder (gleiches Motiv) mit iA und anderem Modus ein.
Ein richtige Idee habe ich (aktuell) leider nicht...
Hallo Uwe,
danke für deinen Ansatz.
Die Fragen kann ich dir morgen beantworten.
Ich werde das heute Nachmittag testen und Fotos machen.
Hallo Ingo,
im Modus P, zeigt mir der Zoom-Balken die vollen 400 mm an (Brennweite für KB gerechnet). In den Exif-Dateien, werden aber nur 146 mm angezeigt. (Crop-Faktor)
Gruß Monika
Gruß Monika
Hallo Monika,
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das System anzeigt.
Aber es ist def. nicht die selbe Brennweite, maximal die Hälfte.
Das hat die Kamera aber schon von Anfang an gemacht.
Hat wohl nichts mit meinem Rumgewurschtel in den Einstellungen zu tun.
Wenn es nachher nicht wieder Gewittert, mache ich Vergleichfotos in iA und P oder M, mit maximal möglicher Brennweite.
Hallo Ingo,
der Makro Zoom begrenzt die Brennweite, und wirkt nicht im Modus iA (hier also bis 400 mm).
Allerdings geht der Makro Zoom nur bis 3 fach und es ist ein Digitaler Zoom.
D. h. es wären ca. 70 bis 80 mm KB-Brennweite.
Details dazu siehe Handbuch Seite 155.
SG
Hans
SG
Hans
Hallo Hans,
danke für den Hinweis.
Das Problem erschliesst sich mir noch nicht wirklich.
Nur, dass ich im iA-Modus kein Makro fahren kann, habe ich schon festgestellt.
Ich hoffe, das kann man umstellen, da ich auch gerne im M-Modus 400mm hätte.
Erst mal schauen, was auf Seite 155 steht...
So nicht ganz korrekt.
In Lightroom: Unter der Angabe 146mm steht auch noch - nicht ganz korrekt - Brennweite /35mm. Und dort findest du eine mm-Zahl >400
Bei Windows: Ähnliche Angabe solltest du auch in Windows unter "Eigenschaften/Details" vom Bild finden.
Habe gerade im Handbuch nachgeschaut...
D.h. ich habe die Makro-Funktion eingeschaltet und muss diese nur ausschalten...
Wenn es dann immer so einfach wäre...
Bei so viel Funktionen verliert der Anfänger gerne mal den Überblick...
Danke nochmal an alle Helfer!!!!!!!
Hallo Monika und Uwe,
ihr habt beide Recht.
Im Aufnahme-Bildschirm werden bei meiner TZ202 jeweils 360 mm in KB angezeigt.
Bei Aufnahme mit Bildverhältnis 3:2
stehen auf dem Play-Bildschirm
Brennweite: 132 mm
35mm Brennweite: 360 mm
Bei Aufnahme mit Bildverhältnis 1:1
Brennweite: 132 mm
35mm Brennweite: 465 mm
Die Werte 360 und 465 mm entstehen durch die tatsächliche Brennweiten-Berechnung als Ergebnis in KB-Normierung.
Bei 1:1 ist die wirksame Sensor-Breite schmäler, und wirkt somit als "Extended Zoom".
Aber bei 1:1 ist auch eine etwas geringere Pixel-Auflösung in der Breite !
D. h. das verwendete Bildverhältnis bestimmt das Ergebnis bei der "35mm Brennweite".
Meine Erklärung.
SG
Hans
Brennweite: 132 mm
Brennweite: 132 mm
Meine Erklärung.
SG
Hans
Du hattest Makro Zoom eingeschaltet, oder?
Die Funktion hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, da sie bei BQ auf RAW nicht verfügbar ist.
Jetzt mal auf JPG gestellt und siehe dann mit MakroZoom geht es nur bis 75mm.
Hingegen nutze ich immer AF Makro und das bis Brennweite 400mm.
Hallo Ingo,
wenn du die max. Brennweite bei der FZ 1000 benötigst, stelle die Kamera auf die Videofunktion.
Dann auf 4K und iZoom. Jetzt geht es aber nur noch mit Stativ.
Aus dem Video dann das passende Einzelbild extrahieren.
Der Qualitätsverlust ist sehr gering, aber du hast eine Brennweite von 1182 mm.
Der iZoom ist auch im Fotomodus sehr brauchbar und geht bis 800 mm.
Einfach mal probieren.
Viele Grüße und bleibt gesund.
Willi
Guten Morgen zusammen,
das Problem ist gelöst.
Der Hinweis vom Hans war goldrichtig.
Gestern habe ich den Makrozoom mal ausgeschaltet und siehe da, volle Brennweite verfügbar.
Die Sache mit dem iZoom habe ich auch schon mal getestet, ist übrigens im Buch eines Forumsbetreibers sehr gut nachzuvollziehen.
Allerdings muss dabei die Auflösung stark reduziert werden.
So... jetzt erst mal testen, testen, testen... bis zur nächsten "unüberwindbaren" Hürde.
Wieso? Wie meinst du das?
Sowohl Bild mit wie auch ohne iZoom hat 5472x3648Px
- amarok vom solling
Hallo Ingo
Zitat: "Allerdings muss dabei die Auflösung stark reduziert werden."
Da schmeißt du 'was durcheinander !
Wie Uwe schon schreibt: i-Zoom reduziert die Auflösung NICHT !!!
Was reduziert, ist, wenn du zum Verlängern
umschaltest auf exM oder gar exS.
exM halbiert in etwa die Anzahl der Pixel / Auflösung, was für
PC- oder TV-Schirm-Betrachtung immer noch mehr als ausreicht.
Zusammen mit i-Zoom erhältst du mit exM 1.120 mm KB-Brennweite !!!
Ich nutze dies z.B. für Naturaufnahmen so - aber bitte zumindest angelehnt,
besser Hand aufgestützt, noch besser Stativ - und STABI !
exS ist mir zu klein, Digital-Zoom ist Qualitäts-Müll - also beides NICHT nutzen
(auch nicht einzeln).
Alles klar ?
Viel Spaß mit der 1000'er !
Alles klar ?
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
