GX80 Touch AF-Punkt wählen ohne AF
Pimpifax
Beitrag von Pimpifax » Sonntag 23. August 2020, 13:02
Hallo Community.
Ich besitze seit kurzem eine GX80 und habe eine Frage zum Touch-Autofokus.
Wenn ich den einen AF-Punkt am Touchscreen wähle, oder verschiebe, dann wird jedesmal auch gleichzeitig der Autofokus getriggert. Egal ob das Bild gerade am Display, oder am IVF angezeigt wird.
Kann man das irgendwie deaktivieren, so daß ich zwar einen Fokuspunkt am Tochscreen wählen, bzw. verschieben kann, aber der AF ausschließlich, bzw. erst beim Druck auf die AE/AF-Lock Taste fokusiert?
Die AE/AF Speicher ist auf AF-Lock gestellt und auf liegt auch auf der AE/AF Lock-Taste.
AF/AE Sp halten ist auf Off.
Und Auslöser-AF ebenso auf Off.
Also eigentlich alles im klassischen Backfokus-Modus
Touch-Einstellungen: Touchscreen: On, Touch-Register: Of, Touch-AF: On, Touchpad-AF: Offset
Grüße aus Wien
hans_01
Re: GX80 Touch AF-Punkt wählen ohne AF
Beitrag von hans_01 » Sonntag 23. August 2020, 14:47
Hallo Pimpifax,
probiere folgendes im Indiv-Menü:
AE/AF-Speicher, AF-ON
Quick-AF, OFF
und dann kannst du noch optimieren:
Auslöser halb drücken, ON
damit brauchst du den Auslöser nur antippen, und nicht durchdrücken.
Viel Erfolg.
Und bitte berichten.
SG
Hans
Pimpifax
Beitrag von Pimpifax » Sonntag 23. August 2020, 15:04
Hallo Hans. Danke für deine Antwort
hans_01 hat geschrieben: ↑
Quick-AF, OFF
Quick-AF hatte ich bereits auf OFF.
AE/AF-Speicher auf AF-ON anstatt AF-Lock macht leider keinen Unterschied. Sobald ich einen Punkt anwähle wird weiterhin automatisch fokusiert.
Der halb gedrückte Auslöser ist bei mir der AE-Speicher, den ich sehr häuffig nutze.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 23. August 2020, 15:57
Jetzt wird es interessant.
Kannst du bitte mal ein Foto posten vom Aufnahmebildschirm.
Vielleicht sehe kann ich an den Einstellungen die Ursache für dieses Verhalten.
Danke.
SG
Hans
Pimpifax
Beitrag von Pimpifax » Sonntag 23. August 2020, 17:16
Kannst du bitte mal ein Foto posten vom Aufnahmebildschirm...
Hier ein Bild vom Screen...
Pimpifax
Beitrag von Pimpifax » Sonntag 23. August 2020, 17:19
Ich bin auch eben nochmals das GX80 Buch von Frank Späth durchgegangen, aber wurde diesbezüglich leider nicht fündig.
Übrigens ist es bei meiner kleinen GM5 haargenau das Gleiche... :?
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 23. August 2020, 18:40
Du hast den Auto-Fokus auf "Gesichts-/Augenerkennung" eingestellt.
Siehe GX80-Handbuch Seite 97.
Dort steht:
"Die Kamera erkennt automatisch das Gesicht und die Augen der Person."
In dieser Einstellung fokussiert die Kamera offensichtlich ständig, um Gesichter zu finden und zu identifizieren.
Die beste Einstellung für viele Situationen ist: "1-Feld", siehe selbe Seite.
Bitte testen und berichten.
Das Buch von Frank Spaeth ist wie andere Bücher auch ein Fotobuch, wo hauptsächlich das Photographieren gelehrt wird.
Voraussetzung fürs Photographieren ist aber, dass man die Bedienung und die Funktionen seiner Kamera kennt.
Deshalb unbedingt die kostenlose GX80-Bedienungsanleitung nehmen, und damit Seite für Seite seine Kamera durch "Üben" kennenlernen.
Nur "begnadete Hellseher" meinen auch ohne Bedienungsanleitungen alle Funktionen ihrer Kamera zu kennen.
So einen "begnadeten Hellseher", der ohne Üben seine Kamera kennt, habe ich noch nicht kennengelernt.
SG
Hans
Pimpifax
Beitrag von Pimpifax » Sonntag 23. August 2020, 19:11
Die Bedienungsanleitung hatte ich als aller erstes konsultiert, noch bevor ich hier überhaupt mein Problem gepostet habe, aber bezüglich meines Problems nichts gefunden.
Denn nein, der Gesichtserkennungs-AF ist nicht das Problem. Ich habe bereits alle AF-Modi durchprobiert, aber es macht keinerlei Unterschied. Das automatische Fokusieren, sobald man das Display berührt passiert in allen! Modis.
Übrigens wenn man z.B. den Gesichtserkennungs AF-Modus aktiviert hat und das Display berührt, wechselt die Kamera automatisch in den Einzelfeld AF-Modus. Der optionale und schnelle Wechsel zwischen den beiden Modi ist ja genau der Vorteil, bzw. Sinn und Zweck.
wozim
Beitrag von wozim » Sonntag 23. August 2020, 21:36
Das ist doch der Sinn des AF-Touch.
Ich fokussiere per Tip auf dem Display und löse dann aus.
Oder verstehe ich hier etwas falsch?
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 23. August 2020, 21:39
Du schreibst:
Touch-Register: OFF
Touch-AF: ON, auf welcher Seite im Handbuch ist diese Einstellung dargestellt ?
Touch-AF müsste eigentlich auf OFF stehen
SG
Hans
wozim
Beitrag von wozim » Sonntag 23. August 2020, 21:46
Hast du mal wirklich seinen Eingangsthread gelesen?
Das hat er doch wohl bewusst eingestellt. Er will doch wohl mit dem Touch-AF fokussieren.
Nur was er dann will, ist mir nicht klar.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 23. August 2020, 22:02
Er schreibt eindeutig vom Deaktivieren des Touch-AF.
SG
Hans
Pimpifax
Beitrag von Pimpifax » Sonntag 23. August 2020, 22:21
Nein, so habe ich das nicht geschrieben
Pimpifax hat geschrieben: ↑
Kann man das irgendwie deaktivieren, so daß ich zwar einen Fokuspunkt am Tochscreen wählen, bzw. verschieben kann, aber der AF ausschließlich, bzw. erst beim Druck auf die AE/AF-Lock Taste fokusiert? [/b]
Nochmals zur Erklärung:
Ich möchte mittels Touchscreen den Fokuspunkt zwar auswählen, bzw. verschieben können. Jedoch ohne, daß sofort, bzw. automatisch auf diesen Punkt fokusiert wird.
Ich möchte, daß das Fokusieren auf den ausgewählten Punkt erst dann statt findet, wenn ich die AF/AE Lock Taste betätige (auf die ich entsprechend die AF/AE Lock, oder AF/AE On Funktion gelegt habe).
Hintergrund: Z.B. bei wenig Licht, fängt der AF bekanntlich mangels Kontrast an zu pumpen. Und weil der AF bei der GX80 dann jedes mal beim Punkt verschieben zu fokusieren versucht, ergo hin und her pumpt wird es dadurch wiederum unmöglich einen, den widrigen Umständen entsprechend, zumindest möglichst kontrastiken Fokuspunkt zu finden, oder an zu wählen. An meiner E-M10 II ist das Fokuspunkt am Display Anwählen und dann separat mit der AF/AE Taste Fokusieren möglich und damit auch das Foksuieren in schwierigen Lichtsituationen. Ich hatte daher die Hoffnung, die GX80 entsprechend auch so konfigurieren zu können.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 23. August 2020, 22:46
Ich habe dich schon verstanden, weil ich auch über die AE/AF-Lock -Taste fokussiere.
Vorhin habe ich dir aber noch eine Frage gestellt, bzgl. der Einstellung "Touch-AF: ON" siehe oben.
Wie lautet darauf deine Antwort ?
SG
Hans
Pimpifax
Beitrag von Pimpifax » Sonntag 23. August 2020, 23:03
Seite 219 [Touch-Einst.]
[Touch-AF]:Funktion, die das von Ihnen berührte Motiv in den Fokus bringt ([AF]) oder den Fokus und die Helligkeit anpasst ([AF+AE]).
[Touchpad-AF]:Bedienvorgang zum Verschieben des AF-Bereichs durch Berühren des Monitors, wenn der Sucher benutzt wird. (S104)
De facto ist es so:
[Touch-AF]: On/Off -> betrifft das Fokuspunkt Anwählen und das gleichzeitige Fokusieren bei der Anzeige am Display
[Touchpad-AF]: Exact/Offset/Off -> betrifft das Fokuspunkt Anwählen und das gleichzeitige Fokusieren bei der Anzeige am IVF
Bedeutet wiederum:
[Touch-AF]: OFF = Weder Fokusieren oder Fokuspunkt Wählen bei der Anzeige am Display
[Touchpad-AF]: OFF = Weder Fokusieren oder Fokuspunkt Wählen bei der Anzeige am IVF
Beides ist vollkommen unabhängig vom eingestellten AF-Modi (Gesicht, Punkt, Verfolgung,...)
