AF Modus deaktivieren
FT, FX, FS... Hier gibt`s Fragen und Antworten
LeoMM2011
Beitrag von LeoMM2011 » Sonntag 18. Oktober 2020, 11:15
Wir haben eine Lumix DC-FT-7 und sind unklar über den AF Modus, ob dieser grundsätzlich immer aktiv ist bzw. angeboten wird oder ob man diesen auch deaktivieren kann?
Im Aufnahmemodus erscheint im Display ein gestricheltes Rechteck-Feld und "AF aktiv" wird angezeigt. Falls man dann den Auslöser halb drückt, wird das Objekt im Feld erkannt und danach verfolgt wenn sich das Bild bewegt.
Falls man den Auslöser direkt ganz drückt, hat diese Einstellung keinen Einfluss.
In der Bedienungsanleitung findet man nichts über eine Deaktivierung, falls es diese nicht gibt würde die Anzeige "AF aktiv" aber auch keinen Sinn ergeben. In der Erinnerung glauben wir auch, dass dieses gestrichelte Feld und "AF aktiv" anfangs nicht angezeigt wurde. Kennt sich damit jemand aus?
Für eine Hilfestellung hierzu wären wir sehr dankbar.
LG Leo
phoenix66
Re: AF Modus deaktivieren
Beitrag von phoenix66 » Sonntag 18. Oktober 2020, 14:05
Bist du ganz sicher, dass du den Modellnamen richtig angegeben hast?
Fragt der Martin, der dieses Modell unter den Lumix-Produkten nicht fand.
https://www.digitalkamera.de/Kamera/Schnellzugriff.aspx
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Sonntag 18. Oktober 2020, 14:34
phoenix66 hat geschrieben:
Martin, du suchtest falsch:
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
sagt dir Ulrich. ;)
Gruß von Ulrich
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Sonntag 18. Oktober 2020, 14:36
In Deiner Liste, Martin, die Nummer 3
Gruß Ulrich
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 18. Oktober 2020, 14:45
Hallo Leo,
du hast offensichtlich bei deiner FT7 "Verfolgung" eingestellt.
Gehe in das Rec-Menü und schaue nach unter folgendem:
Rec-Menü -> AF-Modus, hier wird "Verfolgung" eingestellt sein.
Ändere "Verfolgung" auf "1-Feld", dann müsste es wieder passen.
Bitte berichten.
SG
Hans
@Martin
Die Kamera ist bei Panasonic unter Lumix FT zu finden.
phoenix66
Beitrag von phoenix66 » Sonntag 18. Oktober 2020, 16:46
UlrichH hat geschrieben:
@Ulrich,
vielen Dank. Das habe ich übersehen. Naja, ist nicht so wichtig, weil ich mir keine kaufen will.
Gruß Martin
LeoMM2011
Beitrag von LeoMM2011 » Sonntag 18. Oktober 2020, 19:37
Hallo Hans,
super, wir haben Deine Anweisungen ausführen können und es hat geklappt. Der AF-Modus lässt sich so deaktivieren.
Leo :idea:
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 18. Oktober 2020, 21:40
Hallo Leo,
schön dass es geklappt hat.
Kennst du die FT7-Bedienungsanleitung ?
Die solltest du unbedingt einmal "durchüben", dann lernst du bequem und unbeirrbar Schritt für Schritt alle schönen Funktionen der Kamera kennen.
Auch sind ab Seite 177 alle Symbole des Anzeigebildschirms beschrieben mit Seitenverweis auf die Funktionsbeschreibung.
Z. B. ist hier in der 2. Zeile das "Verfolgungssymbol" mit Verweis auf die S. 65, wo die Einstellungen beschrieben sind.
Da habe ich auch nachgeschaut !!
Die kostenlose FT7-Bedienungsanleitungsanleitung kannst du herunterladen unter:
Panasonic -> Support -> Bedienungsanleitungen -> Audio Video Produkte -> Digitale Kameras -> DCFT7EG
Viel Spaß beim Kennenlernen deiner FT7.
SG
Hans
Zurück zu „Sonstige Lumix Kompaktkameras“
