GH3 schreibt in EXIF immer Color Temp 2500k
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Dienstag 22. Dezember 2020, 10:41
um meine eigenen Fotografiergewohnheiten auszuwerten beschäftige ich mich gerade mit den vielen EXIF-Informationen die die Kameras in die Bilder schreiben.
Dabei habe ich festgestellt, dass meine GH3 in alle Bilder (die ich geprüft habe, alte wie neue) folgenden Eintrag macht:
Color Temp Kelvin : 2500
Bei meiner G9 variiert dieser Wert von Bild zu Bild.
Die GH3 hat die neueste ;-) Firmware 1.2. aus dem Jahr 2013.
Habe ich da was verkonfiguriert, interpretiere ich das was falsch oder ist das möglicherweise ein Bug?
In diesem Zusammenhang: kennt jemand eine Quelle mir Erklärungen zu den EXIF-Werten? Ich nutze das exiftool und dessen Webseite: https://exiftool.org/index.html. Vielleicht kennt jemand im Forum eine Quelle von Panasonic direkt. Ein Link dahin wäre super.
Vielen Dank und viele Grüße,
Carsten, aka GH3-G9
Re: GH3 schreibt in EXIF immer Color Temp 2500k
Beitrag von mopswerk » Dienstag 22. Dezember 2020, 12:01
GH3-G9 hat geschrieben: ↑
Carsten, aka GH3-G9
=> https://exiftool.org/TagNames/Panasonic.html
PS: Die IPTC Spec gibt es auf der Seite weiter unten zum RUnterladen: https://iptc.org/standards/iim/ => http://www.iptc.org/std/IIM/4.2/specifi ... IMV4.2.pdf
PPS: Ich habe mir selbst einen Wrapper um EXIFTool geschrieben, damit lese und schreibe ich EXIF Daten (inklusive Geokoordinaten aus einem GPS Track und die ReverseGeosuchedaten gleich mit): https://github.com/aiventures/image_meta. Damit landen bei mir die EXIF Daten (ISO, Blende, Brennweite, Lichtwert,CropFaktor...) auch in den Keywords (gut, ist zwar doppelt gemoppelt, aber ich finde es halt praktisch ... insbesondere da dann daraus hierarchische Keywords gebildet werden können, die als Baum zB in Lightroom angezeigt wird).
Wenn das zu fummelig ist: Picture Information Extractor kann auch Reports erstellen, die kann man dann in XLS weiter verarbeiten.
Alternativ zeigen ja auch Bildbearbeitung/Verwaltungsprogramme diese Info ja auch an. Oder das ummesonschdene XnView kann das auch:
Beitrag von mopswerk » Dienstag 22. Dezember 2020, 12:18
Keine Ahnung, vielleicht steht die GH3 nur auf "warmweiß" ;)
zenker_bln
Beitrag von zenker_bln » Dienstag 22. Dezember 2020, 14:06
Steht denn die GH3 auf automatischem Weißabgleich?
Oder hast du den mal in der Kamera von Hand festgelegt.
Klaus
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Dienstag 22. Dezember 2020, 14:17
@mopswerk vielen Dank für Deine Tipps.
Die GH3 und die G9 stehen beide auf automatischen Weißabgleich, da ich den Weißabgleich bei Bedarf in der Raw-Entwicklung anpasse. Leider habe ich vergessen dies im Post anzugeben. Ich habe auch schon sämtliche voreingestellten WB-Modi ausprobiert, es sind immer die 2500k angegeben. Dies habe ich mit verschiedenen Programmen, u.a. xnview, verifiziert.
Hier beispielhaft der EXIF-Auszug eines Bildes vom exiftool:
ExifTool Version Number : 12.12
File Name : P1340589.JPG
Directory : .
File Size : 4.9 MiB
File Modification Date/Time : 2020:12:20 17:10:26+01:00
File Access Date/Time : 2020:12:20 15:39:59+01:00
File Inode Change Date/Time : 2020:12:20 15:39:57+01:00
File Permissions : rw-r--r--
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
Make : Panasonic
Camera Model Name : DMC-GH3
Orientation : Horizontal (normal)
X Resolution : 180
Y Resolution : 180
Resolution Unit : inches
Software : Ver.1.2
Modify Date : 2020:12:20 16:10:26
Y Cb Cr Positioning : Co-sited
Exposure Time : 0.6
F Number : 5.6
Exposure Program : Aperture-priority AE
ISO : 200
Sensitivity Type : Standard Output Sensitivity
Exif Version : 0230
Date/Time Original : 2020:12:20 16:10:26
Create Date : 2020:12:20 16:10:26
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Compressed Bits Per Pixel : 2
Exposure Compensation : 0
Max Aperture Value : 2.8
Metering Mode : Multi-segment
Light Source : Unknown
Flash : Off, Did not fire
Focal Length : 45.0 mm
Image Quality : RAW
Firmware Version : 0.1.2.0
White Balance : Auto
Focus Mode : Auto
AF Area Mode : 1-area
Image Stabilization : Off
Macro Mode : Off
Shooting Mode : Aperture Priority
Audio : No
Data Dump : (Binary data 8200 bytes, use -b option to extract)
Flash Bias : 0
Internal Serial Number : (X04) 2012:11:06 no. 0207
Panasonic Exif Version : 0402
Video Frame Rate : n/a
Color Effect : Off
Time Since Power On : 00:08:23.15
Burst Mode : Off
Sequence Number : 0
Contrast Mode : Normal 2
Noise Reduction : Standard
Self Timer : 2 s
Rotation : Horizontal (normal)
AF Assist Lamp : Enabled but Not Used
Color Mode : Normal
Baby Age : (not set)
Optical Zoom Mode : Standard
Conversion Lens : Off
Travel Day : n/a
Battery Level : Low
Contrast : Normal
World Time Location : Home
Text Stamp : Off
Program ISO : 200
Advanced Scene Type : 1
Text Stamp : Off
Faces Detected : 0
Saturation : Normal
Sharpness : Normal
Film Mode : n/a
JPEG Quality : High
Bracket Settings : No Bracket
WB Shift AB : 0
WB Shift GM : 0
Flash Curtain : n/a
Long Exposure Noise Reduction : Off
Panasonic Image Width : 4608
Panasonic Image Height : 3456
AF Point Position : 0.54 0.72
Num Face Positions : 0
Lens Type : LEICA DG MACRO-ELMARIT 45/F2.8
Lens Serial Number : 17120600620
Accessory Type : NO-ACCESSORY
Accessory Serial Number : 0000000
Lens Firmware Version : 0.1.1.0
Faces Recognized : 0
Title :
Baby Name :
Country :
State :
City :
Landmark :
Intelligent Resolution : Off
HDR Shot : Off
Burst Speed : 0
Intelligent D-Range : Off
City 2 :
Photo Style : Standard or Custom
Shading Compensation : Off
WB Shift Intelligent Auto : 0
Accelerometer Z : 257
Accelerometer X : -4
Accelerometer Y : 8
Camera Orientation : Normal
Roll Angle : -1.2
Pitch Angle : 1
WB Shift Creative Control : 0
Timer Recording : Off
Internal ND Filter : 0
HDR : Off
Shutter Type : Mechanical
Time Lapse Shot Number : 0
Maker Note Version : 0142
Scene Mode : Off
Highlight Warning : Yes
Dark Focus Environment : No
WB Red Level : 2431
WB Green Level : 1059
WB Blue Level : 2042
Text Stamp : Off
Text Stamp : Off
Flashpix Version : 0100
Color Space : sRGB
Exif Image Width : 4608
Exif Image Height : 3456
Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version : 0100
Sensing Method : One-chip color area
File Source : Digital Camera
Scene Type : Directly photographed
Custom Rendered : Normal
Exposure Mode : Auto
Digital Zoom Ratio : 0
Focal Length In 35mm Format : 90 mm
Scene Capture Type : Standard
Gain Control : Low gain up
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : Normal
PrintIM Version : 0250
Compression : JPEG (old-style)
X Resolution : 180
Y Resolution : 180
Thumbnail Offset : 13824
Thumbnail Length : 5519
MPF Version : 0100
Number Of Images : 2
MP Image Flags : Dependent parent image
MP Image Format : JPEG
MP Image Type : Baseline MP Primary Image
MP Image Length : 4556098
MP Image Start : 0
Dependent Image 1 Entry Number : 2
Dependent Image 2 Entry Number : 0
MP Image Flags : Dependent child image
MP Image Type : Large Thumbnail (full HD equivalent)
MP Image Length : 564270
MP Image Start : 4556288
Dependent Image 1 Entry Number : 0
Image Width : 4608
Image Height : 3456
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:2 (2 1)
Aperture : 5.6
Blue Balance : 1.928234
Image Size : 4608x3456
Lens ID : LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm F2.8
Megapixels : 15.9
Red Balance : 2.295562
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 2.0
Shutter Speed : 0.6
Thumbnail Image : (Binary data 5519 bytes, use -b option to extract)
Preview Image : (Binary data 564270 bytes, use -b option to extract)
Advanced Scene Mode : Off
Circle Of Confusion : 0.015 mm
Field Of View : 22.6 deg
Focal Length : 45.0 mm (35 mm equivalent: 90.0 mm)
Hyperfocal Distance : 24.07 m
Light Value : 4.6
Viele Grüße in die nordbadische Provinz.
Carsten
Zuletzt geändert von GH3-G9 am Dienstag 22. Dezember 2020, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Dienstag 22. Dezember 2020, 14:20
Hallo Klaus,
auch Dir vielen Dank für den Hinweis.
AWB ist eingestellt, da ich den Weißabgleich falls nötig bei der Raw-Entwicklung anpasse.
Carsten
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Sonntag 15. September 2024, 09:52
Aktuell beschäftige ich mich wieder mit dem Thema Farbe und Farbtemperatur und habe nun eine Vermutung. Bei meiner GH3 ist die manuell eingestellte Farbtemperatur 2500k. Dieser Wert wird wohl in die EXIF-Daten geschrieben unabhängig davon welcher WB-Modus eingestellt ist.
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Sonntag 15. September 2024, 10:19
Habe jetzt die Gegenprobe gemacht und die manuelle Farbtemperatur auf 10.000K eingestellt und die 10.000k stehen jetzt auch in den EXIF-Daten.
