mecablitz 44AF-2 Lumix G9
knipsboom
Beitrag von knipsboom » Donnerstag 24. Dezember 2020, 11:58
ich habe einen Mecablitz 44AF-2 digital in der Ausführung für Olympus/Panasonic/Leica Four-Thirds System bekommen für meine G9L. Blitz und Kamera müssten eigentlich zusammenpassen.
Einstellung der Kamera: P, AF-Modus 225-Feld, Verschlusstyp Auto
Das Problem:
Der Blitz feuert immer mit voller Stärke, die Aufnahmen sind krass überbelichtet. Offensichtlich wird kein Vorblitz ausgelöst. Löse ich manuell am Blitzgerät einen Vorblitz aus, sind die Aufnahmen korrekt belichtet.
Ich vermute, dass ich irgendetwas nicht richtig eingestellt habe. Ich habe schon allerlei ausprobiert, aber erfolglos. Weiß jemand einen Rat?
Gruß und schöne Weihnachten!
knipsboom
hans_01
Re: mecablitz 44AF-2 Lumix G9
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 24. Dezember 2020, 12:25
Hallo knipsboom,
konkret kann ich dir noch nicht helfen, weil ich dazu zu wenige Informationen von dir habe.
Aber ich kann dir eine konkrete Hilfe zur Selbsthilfe nennen, die eigentlich zur Lösung des Problems führen müsste.
Kennst du die G9-Bedienungsanleitung ?
In dieser zeigt die Suchfunktion beim Stichwort "Blitz" 231 Fundorte.
Da kannst du selber systematisch deine Blitz-Einstellungen kontrollieren, und müsstest dabei auch fündig werden.
Mehr Hilfestellung kann ich dir leider nicht geben.
Viel Erfolg beim Suchen und Schöne Weihnachten.
SG
Hans
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 24. Dezember 2020, 13:32
knipsboom hat geschrieben: ↑
Gibt es Hinweise beim Hersteller, ob in der Vergangenheit mal ein Softwareupdate angeboten wurde ? Der große 64 AF-1 hat für sowas ja eine entspr. Buchse- ist nur ein Denkansatz, weil mitunter mit Rollout eines (neuen) Produkts und kurze Zeit danach gefundene Dinge via Update versorgt werden/wurden ... und mein damaliges Problem, den 64er zusammen mit anderen in der Gruppe auszulösen habe ich auch durch Update hinbekommen.
knipsboom
Beitrag von knipsboom » Donnerstag 24. Dezember 2020, 18:50
Danke für die Hinweise! Die online-Bedienungsanleitung kenne ich und werde noch einmal genau suchen. Bisher bin ich noch nicht fündig geworden, habe aber vielleicht noch nicht intensiv genug gesucht. Auch dem Tipp mit dem Update der Blitzsoftware werde ich nachgehen. Eine USB-Buchse hat das Gerät.
Schöne Weihnachten!
knipsboom
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Donnerstag 24. Dezember 2020, 21:48
Erstaunlich. Ich habe den gleichen Blitz. Stelle ihn auf TTL, an der Kamera nutze ich meist die Zeitautomatik und er belichtet richtig, an allen drei Kameras. Der Tipp mit dem Softwareupdate wäre wohl nicht so verkehrt.
RD
hans_01
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 24. Dezember 2020, 22:03
Hallo knipsboom,
folgende Routine-Frage habe ich.
Hast du am Blitz auf "TTL" eingestellt ?
Ich habe den FL200L, wenn der nicht auf "TTL", sondern auf "Manual" eingestellt ist, dann blitzt der auch nur einmal.
Die Intensität muss dann am Blitz richtig eingestellt werden, sonst kann die Aufnahme auch völlig überbelichtet sein.
Du schreibst:
Diesen Satz verstehe ich nicht ganz.
Ein Vorblitz wird doch nur bei TTL-Betrieb von der Kamera am Blitzgerät ausgelöst , und mit dem folgenden Hauptblitz wird dann die Aufnahme gemacht.
Sehe ich da etwas falsch ?
SG
Hans
knipsboom
Beitrag von knipsboom » Sonntag 27. Dezember 2020, 11:48
Dummerweise ist im Blitzlichemenü der G9 die Einstellung "Blitzlichtsteuerung" ausgegraut, lässt sich also nicht aufrufen. Ich vermute deshalb, dass das Blitzgerät nicht mit der G9 harmoniert, warum auch immer. Der Blitz löst aus, aber immer mit voller Stärke.
Ich habe deshalb den Blitz mit meiner Lumix GX7 verbunden. Da kann ich die Einstellung "TTL" anwählen, so wie es sein muss. Leider sind die Fotos trotzdem krass überbelichtet. Ich denke, dass auch hier kein Vorblitz ausgelöst wird.
Am dem mecablitz 44 AF-2 kann man manuell per Tastendruck einen Vorblitz auslösen. Der Blitz merkt sich offensichtlich das Ergebnis unabhängig von der Kamera.
Nebenbei: Der Blitz hat die aktuellste Software, meine G9 auch. Die GX7 ist auf der Homepage von Metz bei meinem Blitzgerät gelistet, die G9 nicht.
Ich bin ratlos. :cry:
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Sonntag 27. Dezember 2020, 12:18
Das ist echt ein Ding und ich verstehe es nicht... :?
Ich habe es gerade mit meiner G91 ausprobiert. Sobald der Blitz eingeschaltet und betriebsbereit ist, erscheint oben links im Display und auch im Sucher das Blitzsymbol (vorher ist es durchgestrichen). Die Kamera merkt also, dass der Blitz betriebsbereit ist (TTL am Blitz aktiviert). Dann kann ich losballern wie ich will, die Aufnahmen sind korrekt belichtet.
Im Kameramenü muss ich da vorher nichts ein- oder umstellen.
Ich sehe da jetzt nur noch zwei mögliche Fehler. Entweder Dein Blitz hat einen Defekt oder er ist nicht für mFT kompatibel.
RD
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Sonntag 27. Dezember 2020, 12:33
Das deutet darauf hin, dass entweder der elektronische Verschluss aktiv ist oder irgendeine andere Einstellung (Filter? Szenemodus?) eingeschaltet ist.
Ich habe den 58 AF-2 an der G9 und der blitzt wie er soll und lässt sich auch an der Kamera steuern.
Alfred
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Sonntag 27. Dezember 2020, 12:36
...und das macht den Blitz unbrauchbar?!?
...möglich... :o
RD
knipsboom
Beitrag von knipsboom » Sonntag 27. Dezember 2020, 12:42
Leider nein, kein Filter usw, kein elektronischer Verschluss. Die Kameraeinstellung ist meist "P", der Verschlusstyp "Auto" oder mechanischer Verschluss. Ich glaube fast, am Blitz muss was defekt sein. Der ist Ende November gekauft, aber, weil ein Weíhnachtsgeschenk, erst jetzt ausprobiert worden.
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Sonntag 27. Dezember 2020, 12:46
Ist das Blitzsymbol denn im Display zu sehen wenn der Blitz eingeschaltet ist?
RD
knipsboom
Beitrag von knipsboom » Sonntag 27. Dezember 2020, 12:50
Ja, das Blitzsymbol ist da. Der Blitz feuert auch ab.
Was mich stutzig macht: Ich habe den Blitz jetzt bei einer Panasonic Lumix GX7 ausprobiert. Da ist im Blitzmenü nichts ausgegraut , ich kann die Einstellung "TTL" auswählen (anders als bei der G9, bei der ich ja "TTL" gar nicht anwählen kann). Kameraeinstellung "P", mechanischer Verschluss: Blitz feuert ab beim Auslösen, aber ebenfalls mit voller Kraft und die Bilder sind natürlich völlig überbelichtet. Das deutet doch darauf hin, dass mit dem Blitz etwas nicht stimmt, oder?
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Sonntag 27. Dezember 2020, 12:53
Am Blitz TTL aktiviert? (wichtig!)
Falls ja, dann sieht es leider nach einen Defekt aus...
RD
knipsboom
Beitrag von knipsboom » Sonntag 27. Dezember 2020, 14:04
Ja, am Blitz ist TTL aktiviert.
Weil ruedi01 oben fragte, ob der Blitz für MFT geeignet sei: Auf der Verpackung ist dick markiert "Olympus/Panasonic/Leica Fout-Thirds System/ Remote".
