Akku DMW-BLK 22 für Lumix G9
Zu Weihnachten habe ich mir den Akku DMW-BLK 22 (kompatibel mit der S5, G9 und GH5) gewünscht. Überraschender Weise lies sich dieser nicht in der Ladeschale der G9 fixieren. Die Frage ,ob ich ihn bedenkenlos mit dem Zubehör in der Kamera laden könne, konnten weder die Mitarbeiter der größten Fotoversandhandel noch der Berater der Panasonic Hotline beantworten. Insbesondere der Letzte war überrascht, dass der Akku der S5 auch in die genannten Modelle der G-Serie passe. Da ich meine Akkus zu 90% extern lade, um mit einem Zweit-Akku weiter fotografieren zu können, habe ich mir mit dem Restgeld noch das externe Ladegerät DMW-BTC 15 (geeignet für den BLK und den BLF der G9) gekauft. Mit diesem ist jedoch das Laden in der Kamera nicht möglich, da das geeignete USB-Kabel fehlt und mir Panasonic auch mit Sicherheit auch nicht sagen kann ob das Netzteil des BTC 15 hierfür geeignet ist.
Also muss ich bei Reisen das Ladegerät BTC 15 (Ladeschale, großes Netzteil, USB-und Netzkabel) und den originalen Netzadapter mit USB-Kabel in die Fototasche packen.
Jetzt habe ich für 350 mAh mehr Ladung 147.22 € bezahlt. (87.72€ für BLK 22 + 116.97 für Ladegerät BTC 15 - 57.50 für den Original-Akku BLF 19)
So etwas macht man auch nur, weil Weihnachten war, und man sich eine kleine Freude in Zeiten der Corona-Maßnahmen gönnen wollte.
- Holger R.
Re: Akku DMW-BLK 22 für Lumix G9
herzlichen Dank für diese hilfreiche Info.
So kann jeder in Zukunft entscheiden, ob ihm die 350mAh mehr den Aufwand wert sind.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
Wie unterscheiden sich die Akkus denn rein äußerlich?
Könntest Du mal Fotos von allen Seiten des BLK 22 einstellen?
Warum kannst Du diese nicht mit dem Originalkabel in der Kamera laden?
Das standardmäßig der G9 beigelegte Netzteil sollte das doch schaffen, ansonsten ein etwas besseres USB-08/15 Netzteil 5V 2A.
Michael
Michael
G9 mit diversen Objektiven
Man kann den Akku BLK 22 sicherlich mit dem Netzteil und dem USB-Kabel der G9 in der Kamera laden. Ich habe habe mich halt nur gewundert, dass der Kundenberater von Panasonic das nicht wusste. Bei einer längeren Ladezeit als in dem externen Ladegerät und der des BLK 22 gegenüber des BLF 19 wäre die Kamera als Ladestation für mehr als 4 Stunden blockiert. Der Akku selbst hat die gleiche Form wie der BLF 19 und passt in die G 9. Die 4 Aussparungen an der Unterseite zum einrasten in die Ladeschale fehlen jedoch. (Fotos siehe im Internet). Bei der Kombinotion Ladestation BTC 15 und Ladegerät der G9 habe ich 3 USB-Kabel und 4 Unterschiedliche USB-Stecker. Hier wäre eine Vereinheitlichung sinnvoll. Wahrscheinlich könnte man durch ein adaptierendes USB-Kabel eines der Netzteile einsparen. In den Bedienungsanleitungen der Lumix G9 und der der Ladestation BTC 15 wird jedoch nicht nur einmal darauf hingewiesen nur die beiliegenden Kabel zu verwenden, da man sonst bei Beschädigung die Garantieansprüche verliere. Frage doch mal bei der Hotline ob Du Das Netzteil der Ladestation BTC 15 zum Laden in der Kamera verwenden kannst. Anschließend wirst Du lieber alle Kabel und Netzteile mitnehmen.
- quadfahrer
Das heisst, ich kann die Akkus der g9 auch in die S5 packen? Mit geringerer Leistung allerdings?
Leider nein ! Der Akku BLK 22 hat 4 silberfarbene Kontakte an der flachen Unterseite passend zur G9 und GH5 und auch zur Ladeschale des Ladegerätes BTC 15.
An der kleinen Seite finden sich weitere goldfarbene Kontakte, vermutlich passend zur S5. Diese hat der BLF 19 nicht. Dass heißt, das der BLK 22 in der S5, der G9 und GH5 funktioniert. Der BLF 19 funktioniert jedoch nicht in der S5 wenn bei dieser die Stromkontakte im Akku-Fach gegenüber der Akkukontakte an der kleinen Seite liegen. Ich kenne die S5 leider nicht.
Interessant wäre die Aussage von Panasonic, was diese zusätzlichen Kontakte für eine Funktion haben, Temperatur und Ladezustand werden von den vier bekannten Anschlüssen bereits abgefrühstückt, was machen die zusätzlichen Kontakte?
Michael
Michael
Noch ein Nachtrag:
Wenn der BLK 22 in der G9 geladen werden kann, dann muss auch ein Laden mit der "alten" Ladeschale elektronisch möglich sein, abgesehen von den mechanischen Rastungen, die man sicherlich entfernen kann, der Akku kann dann mit einem Gummiband fixiert werden. Vorteil: Eine Ladeschale, ein paar USB-Kabel und ein Netzteil 5V und min. 2A für alles. Unterwegs habe ich damit max. 3 Kabel, da z.B. mein Smartphone USB-C hat, die Ladeschale Mini-USB und die G9 USB 3.0 (der Doppelstecker). Das kostet dann auch kein zusätzliches Geld, da alles bereits vorhanden ist.
Michael
Michael
Das müsste so funktionieren. Aber wer zerstört schon gern die Ladeschale der G9. Ich habe jedoch inzwischen das Ladegerät BTC 15 für den halben Preis im Internet entdeckt. Und das ist ja schon ein schickes Teil. Es funktioniert mit beiden Akkus und hat eine Ladezustandsanzeige. Auch der BLK 22 hält deutlich länger durch als der BLF 19, so dass ich mir wenn der Preis erwartungsgemäß sinkt eine 2. Ersatzakku (BLK 22) kaufe. Mit dem Originalnetzteil der G9 und dem Ladegerät (BTC 15) kann ich jetzt 2 Akkus gleichzeitig laden. Einen in der Kamera und einen in der Ladeschale des BTC 15.
Hallo, ich kann bestätigen, dass der BLK 22 in der G9 funktioniert und auch geladen werden kann. Wird auf der Webseite von Panasonic auch für die G9 verkauft. In die mitgelieferte Ladeschale passt er leider nicht, da die Rastungen nur auf den BLF 19 passen. Es sei denn, man korrigiert diesen Fehler
Ich habe die Rastungen auf einer Seite weggeschnitten, so passt der BLK 22 grundsätzlich. Da die Ladekontakte in der Schale aber einen Federmechanismus haben, braucht man nun noch einen etwas stärkeren Haushaltsgummi, um den Akku zu fixieren (ohne die Rastungen auch für den BLF 19) . War mir aber lieber, als 100,- € für ein extra Ladegerät ausgeben zu müssen.
G9 • G81 • Laowa 7.5mm f/2.0 • DJI 15mm f/1.7 • Pana 25mm f/1.4 • Pana 12-35mm f/2.8 • Pana 35-100mm f/2.8 • TZ9
(RIP: FZ28 • G1 • G6 • Pana 14-45mm • Pana 45-200mm • Oly 45mm f/1.8 • Pana 25mm f/1.7 • Pana 14-140mm • Pana 12-60mm f/3.5-5.6)
Nachdem ich mir 2 BLK 22 und das Ladegerät dazu gekauft habe, muss ich Deine Argumentation mal leider etwas sezieren:Papillon hat geschrieben: ↑Freitag 1. Januar 2021, 17:07Zu Weihnachten habe ich mir den Akku DMW-BLK 22 (kompatibel mit der S5, G9 und GH5) gewünscht. Überraschender Weise lies sich dieser nicht in der Ladeschale der G9 fixieren. Die Frage ,ob ich ihn bedenkenlos mit dem Zubehör in der Kamera laden könne, konnten weder die Mitarbeiter der größten Fotoversandhandel noch der Berater der Panasonic Hotline beantworten. Insbesondere der Letzte war überrascht, dass der Akku der S5 auch in die genannten Modelle der G-Serie passe. Da ich meine Akkus zu 90% extern lade, um mit einem Zweit-Akku weiter fotografieren zu können, habe ich mir mit dem Restgeld noch das externe Ladegerät DMW-BTC 15 (geeignet für den BLK und den BLF der G9) gekauft. Mit diesem ist jedoch das Laden in der Kamera nicht möglich, da das geeignete USB-Kabel fehlt und mir Panasonic auch mit Sicherheit auch nicht sagen kann ob das Netzteil des BTC 15 hierfür geeignet ist.
Die goldenen Kontakte am BLK 22 sind, etwas anders angeordnet, die gleichen wie die an der flachen Seite.
Das Ladegerät BTC 15 lässt sich mit jedem besseren Handy-Netzteil betreiben, auch mit Powerbanks., die Mitnahme des großen Netzteils und Netzkabels ist also überflüssig. Das Handynetzteil ist meistens sowieso dabei, oder gleich ein besseres, universelles kaufen (20€).
Es muss also nur das original Ladekabel, ein Ladenetzteil, beliebig, muss die Leistung bringen und die BTC 15 Ladeschale nebst USB-C Kabel mitgeführt werden, nicht mehr und nicht weniger.
Bei einer Kamera für ehemals 1500€+ sind knapp 150€ IMHO zu verschmerzen, zumal genau diese Mehrkapazität manchen Akkuwechsel entbehrlich macht.
Michael
- Gamma-Ray
So ganz will mir bei der Diskussion um das BTC 15 nicht in den Sinn kommen,
warum ich mir nicht einfach von Patona die Ladeschale für BLK22 E-Akkus kaufen kann.
Die Anschaffung ist bedeutend günstiger und ein Netzteil mit dem passenden Kabel hat doch praktisch jeder heutzutage.
https://www.amazon.de/dp/B08QRCBMYM/ref ... UTF8&psc=1
Ich überlege das deshalb, weil ich gerade festgestellt habe, dass es von Patona auch kompatibele Akkus für einen Preis gibt, der deutlich günstiger ist und diese hier, sind wohl besonders sicher:
https://www.amazon.de/dp/B08Q47L6JD/ref ... UTF8&psc=1
Es gibt auch noch andere Händler als Am...
Z. B. https://www.ebay.de/itm/353321076796?ha ... SwVH1f2eEq
Wir alle sollten um die Problematik mit A. wissen, deshalb mein Vorschlag.
Gruß Hans
- Gamma-Ray
Einverstanden Hans.
Die Patona Protect-Akkus gibt es auch in der Ausführung DMW BLF19 E (2000mAh), entspricht also dem "normalen" G9-Akku.
Gruß Hans
