ISO Werte erhöhen
ISO Werte erhöhen
Beitrag von *** » Samstag 9. Januar 2021, 10:30
Gibt es eine Möglichkeit die ISO Werte z.B. direkt in einer GX 9 über die 25600 zu erhöhen? Mir schweben da so werte zwischen 100000 bis 200000 vor.
ObjecTiv
Re: ISO Werte erhöhen
Beitrag von ObjecTiv » Samstag 9. Januar 2021, 18:20
Nein, das geht nicht.
Die ISO ist eine Hardware-Eigenschaft (Verstärkung der Ausgangspegel des Sensors vor der A/D-Wandlung). Die erweiterte ISO ließe sich theoretisch erhöhen, da das dem erhöhen der Bildhelligkeit gleich zu setzen ist. Praktisch geht das aber nur manuell für jedes RAW-Foto einzeln in der Kamera, im Prinzip bis ISO 102400. Also um 2 EV kannst du die Helligkeit in der RAW-Verarbeitung in der Kamera erhöhen. Das Resultat sind allerdings dann JPG's mit einer effektiven ISO 102400, an den RAW's ändert das nichts.
Der Sinn erschließt sich mir allerdings nicht, wozu benötigst du derart hohe ISO ? Schon bei ISO25600 sind die resultierenden Bilder nur noch eingeschränkt nutzbar auf Grund des hohen Rausch-Anteils.
Wenn du mehr Helligkeit benötigst als bei ISO25600 möglich, dann würde ich das allenfalls in der RAW-Nachbearbeitung am Rechner durch erhöhen der Helligkeit machen, dort hast du wesentlich effektivere Möglichkeiten der Rausch-Unterdrückung.
lg Peter
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 10. Januar 2021, 11:51
Vielleicht möchte er sich mal so richtig beRAUSCHEN. :mrgreen:
S1II, S1RII, S1IIE, S9
Monree
Beitrag von Monree » Sonntag 10. Januar 2021, 12:13
Ich würde die Iso-Werte nicht so stark erhöhen.
Aus versehen hatte ich einmal bei der FZ 1000 einen I-Wert von 12 000 eingestellt ohne es zu bemerken. 80% der Foto waren für die Tonne. Nur mit sehr viel Aufwand und vielen Tipps aus dem Forum hier konnte ich einige retten.
Lieber RAW-Dateien und dann bearbeiten.
Viele Grüße Monika
Beitrag von BerndP » Freitag 15. Januar 2021, 12:45
Prosecutor hat geschrieben: ↑
OT an:
Hallo Niels,
ich möchte Dir zu Deiner G110 eine Frage stellen. PN geht nicht. Gibst Du mir eine andere Möglichkeit, Kontakt zu Dir aufzunehmen? Vielen Dank!
OT aus.
Beitrag von *** » Freitag 22. Januar 2021, 09:59
Danke für die berauschenden Antworten :D
