Fz1000 2 manueller Fokus
Heiko Fz1000 2
Beitrag von Heiko Fz1000 2 » Freitag 12. Februar 2021, 13:10
Ich heiße Heiko und habe eine Fz1000 2.
Zur Zeit fotografiere ich oft den Nachthimmel, was auch gut funktioniert. Doch mit dem manuellen Fokus habe ich so meine Probleme. Hin und wieder beim betätigen der MF Taste erscheint oben rechts auf dem Display die Anzeige "Star". Die brauche ich natürlich immer um Sterne zu fotografieren. Das Problem ist aber das das nur sehr selten angezeigt wird. Kann mir vllt jemand sagen was ich tun muss das ich immer auf "Star" fokussieren kann!?? Gibt's da n Trick? Warum passiert das so selten?
Ich hoffe sehr das ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank im voraus
LG Heiko
hans_01
Re: Fz1000 2 manueller Fokus
Beitrag von hans_01 » Freitag 12. Februar 2021, 22:24
Hallo Heiko,
es gibt keinen MF-Taster.
Du meinst wahrscheinlich den AF/AE Lock -Taster.
Auf Seite 89 in der Bedienungsanleitung zur FZ1000 II stehen dazu alle Details.
Die kostenlose Bedienungsanleitung kannst du dir herunterladen unter:
Panasonic / Support / Bedienungsanleitung
Siehe Screenshot.
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
Panasonic Support Bedienungsanleitung FZ1000 II Download.JPG (84.81 KiB) 3464 mal betrachtet
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Samstag 13. Februar 2021, 15:06
Hallo Heiko und erstmal WILLKOMMEN hier im Forum !
Ich selbst nutze die FZ 1000 (Urgestein), was aber etliche
Vergleiche mit deiner "2" zuläßt.
Zudem mache ich des öfteren Astro-Aufnahmen.
Zu deinen zwei Punkten:
1. Du hast offensichtlich im Kreativ-Menü "Sternenfilter" ausgewählt,
um hiermit Sterne aufzunehmen (ASTRO-Aufnahmen).
WENN dem so ist (wovon ich ja ausgehe), dann hasdt du 'was ducheinander-
gekloppt: der Sternenfilter im Kreativ-Menü hat nicht mit Astro zu tun !
Vielmehr erzeugt dieser "Filter" bei stark überstrahlten Punkten im Bild
ein Sternen-Muster. Beispiel: Wassertropfen hängt am Blatt einer Pflanze,
wird von hinten von der Sonne angeleuchtet, der sichtbare Hintergrund
ist relativ dunkel.
Schuß: der Sonnenpunkt im Tropfen strahlt aus.
Ähnlich bei Wellen auf'm Wasser: dann gibt's mehrere Sterne.
==> alles kein Astro !
Folglich: nutze dies Nicht für Astro-Aufnahmen, sondern andere Einstellungen !
2. Ich habe mir das Fokussieren auf eine FN-Taste gelegt (bei mir links neben
dem Sucher, da ich nie zwischen Sucher und Display hin- und herschalte, sondern
dies über's Aufklappen des Displays steuere).
Bei Astro-Aufnahmen stelle ich bei BLEIBENDER Brennweite (meist Maximal-Wert)
den Fokus EINMAL ein und schalte dann auf manuellen Fokus, damit die Cam
nicht bei jeder neuen Aufnahme neu fokussieren muß (was bei Astro ja nich immer
auf Anhieb klappt - mangels Kontrast).
Ich peile also meist den Mond an, fokussiere per Auslöser (halb gedrückt) und
lege den Fokushebel um auf "man". Fehlt der Mond (was ansich sinnvoll ist, um
bessere Dunkelheit zu haben), dann peile ich den hellsten sichtbaren Stern oder
Planet zum Fokussieren an.
So, ich hoffe, ich hab dein Thema treffen können (insbes. bzgl "Star") !?
Wäre schön, wenn du hier mit einem Feedback antwortest (ist hier guter Stil
und hilft auch anderen interessierten, die "nur" mitlesen.).
Dir nun viel Erfolg und noch mehr Spaß hier in diesem Forum !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Heiko Fz1000 2
Beitrag von Heiko Fz1000 2 » Montag 15. Februar 2021, 12:04
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Beides ist aber nicht was ich meinte.
Ich fotografiere im M-Modus, Fokus auf MF und dann erscheint auf dem Display unten rechts eine Kästchen mit "AF" welches ich drücken muss damit das Bild scharf gestellt wird. Wenn ich das tue kommt halt hin und wieder oben rechts eine grüne Anzeige mit "Star". Sonst ist dort ja nur ein grüner Punkt der anzeigt das die Schärfe stimmt.
Meine Frage ist nun warum dort hin und wieder "Star" steht und wie ich das immer einstellen kann!?? Star heißt wohl das auf unendlich fokussiert wurde und das brauche ich ja jedes Mal beim Sterne fotografieren. Ich weiß nur nicht warum die Kamera das eine Mal macht und das andere mal nicht.
Ich hoffe jetzt habe ich das Problem besser beschrieben.
Mfg Heiko
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 15. Februar 2021, 12:59
Hallo Heiko,
ich habe dich schon verstanden und deshalb auf die Seite 89 der BA verwiesen, wo die Details dazu beschrieben sind.
Siehe Screenshot 1, markierter Text.
Sinn gemäß heißt es, dass "Star" eingeblendet wird, wenn auf die Sterne scharf gestellt ist.
Screeshot 2 zeigt die Anzeigensymbole, und da ist das "Star-Symbol" gelistet, mit dem Hinweis auf Seite 89.
Viel Erfolg beim Durcharbeiten. Weitere Infos dazu kenne ich nicht.
Hast du die Bedienungsanleitung gefunden und heruntergeladen ?
Bitte wieder berichten. Danke.
SG
Hans
FZ1000 II Fokus-Anzeige Star auf Seite 89 der Bedienungsanl.JPG (96.26 KiB) 3348 mal betrachtet
FZ1000 II Symbol Fokus-Anzeige Star auf Seite 301 der Bedienungsanl.JPG (55.54 KiB) 3348 mal betrachtet
Heiko Fz1000 2
Beitrag von Heiko Fz1000 2 » Montag 15. Februar 2021, 13:52
Vielen lieben Dank Hans.
Jetzt habe ich es verstanden und studiere wohl nochmal genau die Anleitung.
Tausend Dank
LG Heiko
