Lens flares, wie vermeiden?
zawiro
Beitrag von zawiro » Sonntag 14. Februar 2021, 12:53
Leider habe ich mit meiner LF1 bei Gegenlicht oft mit Lens Flares zu kämpfen. Eine Geli für die kleine Kamera gibt es wohl nicht. Bei meiner TZ101 dürfte das Problem wohl ähnlich sein.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie man das vermeiden kann?
Beispielfoto mit Lens Flares:
Hier deutlich weniger:
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Gamma-Ray
Re: Lens flares, wie vermeiden?
Beitrag von Gamma-Ray » Sonntag 14. Februar 2021, 13:33
Wenn man nichts anderes zur Hand hat, hilft die Hand schräg über der Geli.
Man kann auch ein Stück Pappe mit in die Tasche packen, ist noch effektiver.
Bestimmte LF lasse ich auch schon mal einfach so wie sie sind, wenn das vom Effekt her passt.
GX9; S5D + diverse Objektive
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 14. Februar 2021, 13:35
Manchmal genügt es auch, den Winkel zur Sonne leicht zu verändern.
Beitrag von mopswerk » Sonntag 14. Februar 2021, 13:44
zawiro hat geschrieben: ↑
Für die RX100 habe ich einen Magnetring, auf dem ich eine Geli Draufklipsen kann:
http://www.carryspeed.de/produkte/magadapter.html
GIbt'S auch zB Amazon oder genauso anderswo
https://www.amazon.de/Carry-Speed-MagFi ... B00B0OVGPI
Dass es nicht vignettiert muss noch der geeignete Durchmesser für den Filteradapter gewählt werden.
leider wird sich ausgeschwiegen, welchen Innen und Aussendruchmesser die aufzuklebenden MagnetRinge haben :roll: .
Wenn ich bei mir nachmesse, kommen ca. 32mm Innen und 36mm außen raus, ggf. täte sowas auf das Objektiv passen.
zawiro
Beitrag von zawiro » Sonntag 14. Februar 2021, 18:00
Vielen Dank für die Tipps von Euch allen.
Werde mal die Handlösung üben, man muss wohl erst ein Gefühl dafür bekommen, ebenso mit dem ändern des Winkels. Im grellen Sonnenlicht sieht man leider die Lens Flares nicht auf dem Display (sieht man die überhaupt darauf?), und der Sucher der LF1 ist da natürlich viel zu klein.
Die Lösung mit dem Magnetring werde ich mir mal genauer ansehen.
Wilfried
Beitrag von Jock-l » Sonntag 14. Februar 2021, 20:46
Gamma-Ray hat geschrieben: ↑
Dazu die idee- mehrer Bilder mit veränderten Handstellungen machen ! Aus der Anzahkl später eine besser passende Variante auswählen als nur eine Bildversion zur Verfügung zu heben ... ;)
Das Problem hatte ich heute mit dem Oly 75er auch, Geli vor Ort fehlt, also mit der Hand entspr. "abschatten"...
zawiro
Beitrag von zawiro » Montag 15. Februar 2021, 17:40
Jock-l hat geschrieben: ↑
Jürgen, vielen Dank für den Hinweis. Ich werde es auch mal mit Bracketing versuchen, aus der Hand
mit minimalem Schwenk, vielleicht klappt das.
Wilfried
Beitrag von Jock-l » Montag 15. Februar 2021, 21:14
Ich war weniger bei Kameraeinstellungen oder Standortvariation (ich gehe davon aus, daß Du einen optimalen Platz gefunden hast und die Flares stören) sondern mehr bei der Idee, die Hand mal nahe oberhalb der Kamera im Sinne einer handgeformten (Teil)Blende durch Abschattug zu machen, dabei die Hand mal weiter vorzuschieben (ohne daß sie auf dem oberen Bildrand zu sehen ist) und dabei beobachten, ob und wie die Flares verschwinden... oder mit der Hand ein wenig zu rotieren.
Je flacher der Winkel der Einstrahlung umso schwieriger wird es, leider.
Zur Not hilft ein Pappstreifen und mitgenommener Gummi, dann kann man das Material fixieren und sich im weiteren Schritt um Kamaeraausrichtung/Einstellungen kümmern... unabgelenkt durch Flares.
zawiro
Beitrag von zawiro » Dienstag 16. Februar 2021, 08:42
Vielen Dank für Deine ergänzenden Anmerkung, Jürgen, die ich sehr interessiert gelesen habe.
Es sind oftmals die winterlichen Rahmenbedingungen, die eine sorgfältigen Umgang mit der (kleinen) Kamera erschweren. Bei gefühlten minus 10 Grad, dicken Handschuhen, einem schweren Rucksack auf dem Rücken und einem recht geforderten Körper während einer Schneeschuhtour sind meine Fotos einfach oft nur Schnappschüsse. Da ist die Bereitschaft für technische Feinheiten recht gering :x .
Wilfried
Beitrag von jessig1 » Dienstag 16. Februar 2021, 09:45
Hallo, Flares wie auf dem ersten Bild kann man vermeiden. Tipps dazu gab es ja schon.
Wenn die Sonne aber wie auf dem zweiten Bild direkt in die Linse scheint hilft nichts. Man kann die Flares aber auch so setzen, daß sie zur Aufnahme passen.
zawiro
Beitrag von zawiro » Dienstag 16. Februar 2021, 16:55
jessig1 hat geschrieben: ↑
Danke Jürgen für den Tipp. Ja, Flares als Gestaltungselement einzusetzen braucht entsprechende Übung/Erfahrung und geeignete Voraussetzungen (siehe meinen Post zuvor). Werde ich mal mit der GX80 bei passender Gelegenheit probieren.
Wilfried
sardinien
Beitrag von sardinien » Dienstag 16. Februar 2021, 17:05
Hallo Wilfried,
ganz vermeiden lässt sich das Gezeigte nicht. Grundsätzlich sind die gezeigten Aufnahmen lila stichig. Ich korrigiere dies in LR CC. Zumindest wären die Sonnenstrahlen dann vermutlich vom lila befreit. Die Blendenflecke oder Linsenreflektionen beseitige ich meist in PS CC, wenn diese stören.
Die Frontlinse sollte frei von Fremdkörpern sein, kleinste Staubpartikel können große Auswirkungen haben. Im WW Bereich sind leider die Streulichtblenden weniger wirksam und Filter wirken teils kontraproduktiv, wie zu starkes abblenden.
Auf Skitouren schleppe ich meine G9 + 10-25 mm auf den Berg, damit die Gegenlichtaufnahmen incl. Blendensternen perfekt werden. Meine LX 100 funktioniert ebenfalls gut. Die GX80 + f/1.7 15 mm ist in dieser Disziplin ebenfalls in Ordnung. Den G9 Sucher mit Brillenmuschel (größer als die normale) presse ich dabei fest ans Auge, um zu sehen, wie kleine Veränderungen des Bildwinkels flares vermeiden.
zawiro
Beitrag von zawiro » Mittwoch 17. Februar 2021, 11:01
Gerd, vielen Dank für Deine interessanten Hinweise.
Bearbeite meine Fotos relativ oberflächlich mit FastStone, mehr traue ich mir nicht zu. Stoße da schnell an meine Grenzen und mein Verständnis für umfangreiche BBA-Software ist nicht sehr ausgeprägt.
Wilfried
Helmut aus Köln
Beitrag von Helmut aus Köln » Freitag 9. April 2021, 11:31
Ich habe mit der LX100 genau dort schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich meine Hoffnung in sie gesetzt hatte, bei Nachtaufnahmen. Die Lichthöfe um Spitzlichter herum sind nicht akzeptabel und so kenne ich das von anderen Kameras auch nicht.
Bei einzelnen Lichtern wie Straßenlaternen oder Autoscheinwerfern, kann man vielleicht ein Auge zudrücken. Wenn man aber Samstags Abends um 11 auf dem Platz der Gaukler in Marrakesch mit seinen Unmengen Petromax Lampen fotografiert, erntet man nur noch eine Art "Lichthofgematsche". Ich halte den Sensor für den Verantwortlichen. Der Autofokus lag auch häufig daneben.
Für mich ist die LX100 daher erst mal gestorben. Für diese Aufnahmen habe ich mir eine Leica Q2 gekauft.
Gruß Helmut
Helmut aus Köln
Beitrag von Helmut aus Köln » Freitag 9. April 2021, 11:37
Noch ein Foto vom Platz
