Problem Stromkabel im Bild
adinia
Beitrag von adinia » Sonntag 14. Februar 2021, 14:25
Hallo Lumixer,
nach langer Zeit möchte ich zurückmelden.
Mit einer Frage zu meinem Stromkabelproblem im Bild. Leider war ich mit meinen Versuchen mit Adobe CC 2020 unzufrieden. Sowohl mit dem Kopierstempel, als auch mit der inhaltsbasierten Füllung. Sie verschandelten leider teilweise die Wolken.
Muss ich damit leben, oder was meint ihr dazu?
Ich grüße euch herzlich, adinia
P1550714,16x verkl.jpg (356.8 KiB) 3156 mal betrachtet
Herzliche Grüße von adinia
Re: Problem Stromkabel im Bild
Beitrag von jessig1 » Sonntag 14. Februar 2021, 14:56
wie bist du den vorgegangen?
Hast du versucht alles auf einmal zu entfernen, wäre das die schlechteste Möglichkeit.
Immer nur ganz kleine Bereiche auswählen, dann sollte es gehen.
Du kannst dir ja auch Mal AffinityPhoto in der Testversion installieren. Das hat mMn eine der besten Bereichsreparatur- und Klimawerkzeuge.
Dann könntest du auch Mal die original Datei zur Verfügung stellen, damit sich der/die eine oder andere daran mit verschiedenen Programmen austoben kann.
adinia
Beitrag von adinia » Sonntag 14. Februar 2021, 15:09
Hlallo Jürgen,
alles auf einmal? Nein, auf diese Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Ich war nicht davon ausgegengen, dass dies überhaupt möglich wäre.
Bin immer Dröpche für Dröpche vorgegangen. Habe auch immer auf diverses Ausgesuchtes geachtet.
Bist du mit Affinity bei diesen Problemen immer erfolgreich gewesen? Wie unterscheidet es sich?
LG adinia
phoenix66
Beitrag von phoenix66 » Sonntag 14. Februar 2021, 15:21
ich habe für solche Vorhaben den kostenlosen JPG-Illuminator und den Faststone Image Viewer.
Mehr braucht man dazu nicht.
Gruß Martin
winterhexe
Beitrag von winterhexe » Sonntag 14. Februar 2021, 15:42
hallo adinia...
bis vor kurzem hatte ich mit photoshop CS6 gearbeitet... das abo will ich nicht und mein cs6 läuft nicht mehr auf meinem neuen iMac.. also hab ich mir Photoshop elements gekauft... es arbeitet aber fast identisch mit dem grossen bruder... was ich damit sagen will??
ich habe mir dein bild heruntergeladen und versucht mit PSE die kabel zu entfernen... den bereichsreparaturpinsel gibt es nämlich auch hier... also versuchte ich...
ich habe ein paar tips.. falls du sie nicht selbst so angewendet haben solltest...
also.. ich habe den bereichsreparaturpinsel natürlich mit weicher kante genommen, die grösse ist auch wichtig... ich machte ihn im durchmesser 3x so dick, wie ein kabel...
dann versuchte ich es, in dem ich die gerade linie der kabel folgte... das war nicht so zufriedenstellend... man muss die kabel in kleinen kreisbewegungen.. also wolkig übermalen.... quasi das gewölk nachahmen... und dieses evtl. mehrmals übereinander... und mit geduld kriegt man es auch noch viel genauer hin... ich habe mir dafür gerade mal 5 minuten zeit genommen.. eben nur um zu schauen, ob es machbar ist... natürlich sind die geschmäcker unterschiedlich... und das ergebnis müsste dir ja selber gut gefallen.. es ging mir auch nur um die arbeitsweise.. aber schau selbst
ich hänge dir das bearbeitete bild mal an... wenn du das aber nicht möchtest, dann bitte einen moderatoren es zu entfernen...
vielleicht zeigst du uns noch deine eigene bearbeitet version... dann können wir evtl. mehr dazu sagen...
gruss hermine
Beitrag von Der GImperator » Sonntag 14. Februar 2021, 16:31
Beim Look und Wegstempel-Bedarf wie in deinem Bild mache ich das i.d.R. mit Gimp.
-> Kopierstempel (100% Deckkraft)
-> Größe einstellen, daß Kabelbreite "gerade so + 1, 2 Pixel für jede wegzustempelnde Kantenseite oben drauf"
-> Bildgröße (in der du das arbeitest) festlegen (manchmal reicht "klein und auf einen Blick", bzw. ist komfortabler und schneller; manchmal lieber hochauflösender darstellen und dann in Etappen den Kopierstempel neu ansetzen)
-> Kopierstempel-Referenzpunkt : so knapp/nahe als möglich an das zu retouchierende Objekt, ohne daß eine Gefahr der Überlappung besteht
-> den Kopierstempel einfach über das zu eliminierende Objekt ziehen
-> für jedes Kabel separat diesen Vorgang
-> SOLLTEN sich "Versätze" ergeben, weil der unruhig-detailreiche HG dann doch auffällige Abstufungen darstellt, dann...
-> Nochmal mit Kopierstempel unter (deutlich) geringerer Deckkraft (je nach Motivdetails; manchmal reichen 15, 20%, manchmal 50, 60% Stärke) ein wenig "maskierend drübergehen".
Das bewirkt ein im Aussehen authentisches, "flüssig verlaufendes" Bild, in dem die sich ja sehr ähnelnden Bildinformation "kontroliiert verwaschen" werden.
Das KANN (bei 10, 20% meiner bisherigen vielen derartigen Versuche über die Jahre) schonmal nicht direkt ganz fehlerfrei und insg. nur "zufriedenstellend" aussehen.
Zu 80% siehts aber beim ersten Versuch direkt gut bis optimal aus. Mit dem "Weichzeichenpinsel" mit niedriger Einwirkstärke ggf. nochmal weich drüberzeichnen. Den "Verschmieren"-Pinsel (mit sehr niedrigem und trägem Einwirkungsgrad) kann man dafür auch einsetzen (wenn man weiß, was man macht!). Aber i.d.R. ist das gar nicht nötig oder vielleicht punktuell an 2, 3 kurzen Abschnitten/kleinsten Teilbereichen.
Beitrag von jessig1 » Sonntag 14. Februar 2021, 17:58
adinia hat geschrieben: ↑
Bisher hatte ich mit AP im Vergleich mit LR6 und Gimp immer die besseren Ergebnisse erzielt.
Was da im Einzelnen dahintersteckt weiß ich nicht. Die Auswahl- Einstellmöglichkeiten sind sich sehr ähnlich. Der Unterschied liegt wohl in der Programmierung.
Beitrag von Jock-l » Sonntag 14. Februar 2021, 20:50
Was mich nebenher interessiert- was hat verhindert, nach den Aufnahmen schnell nach vorn zu gehen, Bilder ohne Oberleitungen zu versuchen ? War da etwas im Weg ?
DIe Aufnahmen mit Oberleitung ist sicher dem momentanen Eindruck geschuldet, alles andere wäre nachdem die ersten "Aufnahmen im Kasten" waren durchaus denkbare Alternativen bzw. Variationszugaben ...
adinia
Beitrag von adinia » Montag 15. Februar 2021, 11:14
Viele hilfreiche Hinweise! Danke!
Nein, alleine losdackeln mochte ich nicht. Keine Ahnung wie weit ich hätte laufen müssen. Und dann die Lichtstimmung, die nur 5 min dauerte, vorbei?
Ich stand mit wenigen unbekannten Hotelgästen etwas wackelig auf dem unteren Absatz der Hotelumrandung. Die einzige Möglichkeit. So konnte ich teilweise über die gegenüberliegenden flachen Gebäude fotografieren, die bereits im Halbdunkel lagen. Zum größten Teil weggeschnitten.
Meine Mitreisenden hatte ich nicht gesehen. Vielleicht teilweise kein Interesse oder trotz Oxygen, das einige genommen hatten, noch zu zuviel Probleme?
LG adinia
Beitrag von lomix » Montag 15. Februar 2021, 12:30
@ Winterhexchen :) die hast du gut weggezaubert! :lol:
Niklas50
Beitrag von Niklas50 » Dienstag 16. Februar 2021, 09:01
Salü adinia,
mich interessiert, wo deine Aufnahme entstanden ist, warum deine Mitreisenden Probleme hatten und ob du mit Hermines Vorschlag auch so gut zurechtgekommen bist. Ich habe Photoshop seit ca. 4 Wochen.
Veli Grüess ,
Niklas
adinia
Beitrag von adinia » Mittwoch 17. Februar 2021, 09:58
Guten Morgen, Hermine :) ,
danke für deinen Tipp. Von dem Anderen abgesehen, hatte ich es mit dem Bereichspinsel in LR versucht, war aber nicht zufrieden. Hatte ihn daher bei Photoshop ignoriert. Das war - erkennbar - ein Fehler. Danke!
Adobe CC habe ich erst seit letztem Jahr und probiere immer mal etwas aus, wenn ich Zeit dafür habe.
@ Niklas: Die Aufnahme entstand in Chivay, rund 3.700 m hoch.
Der Sabancaya ist rund 6.000 m, 100 km nordwestlich von Arequipa. Er ist der aktivsten Vulkane Perus und Teil einer 20 km langen Nord-Süd-Kette aus drei großen Stratovulkanen.
Er wird als einer der riskantesten Vulkane Perus zusammen mit dem Coropuna und dem Misti (5.900m), wenige 3,5 km von Arequipa entfernt, angesehen. Bei Sonnenuntergang leuchtete er rot. Leider war seine Kuppe in Wolken...
Ich wünsche euch einen schönen Frühlingstag, adina
