Montageplatte FZ300
Schoner
Montageplatte FZ300
Beitrag von Schoner » Mittwoch 17. Februar 2021, 11:28
Ich nutze die FZ300 recht häufig mit Stativ (hier K&F Concept® TM2324) Hat jemand eine Idee für einen Adapter, der nicht Batterie/Kartenfach verdeckt?
FZ30 FZ200 FZ300 Olympus E510 IXUS 170 Makro-und Telekonverter, Ringblitz und Leuchte
Volker
Re: Montageplatte FZ300
Beitrag von Der GImperator » Mittwoch 17. Februar 2021, 12:04
Schoner hat geschrieben: ↑
Hmm.... das sieht bei deinem K&F durchaus nach Arca Swiss Platte aus. Finde aber nix dazu auf die Schnelle.
Wenn Arca-kompatibel, kannste jede moderat- oder kleindimensionierte Arca Swiss Platte nehmen.
Der Akkuschacht bei der 300er ist doch ganz rechts unterm Griff platziert.
Das sollte, den Faktor "Verschiebbarkeit" einer Platte mit eingerechnet, mit sehr vielen (Arca) gehen.
Als konkreten Tipp mal eine sehr kleine kompakte Arca Swiss als Teil des Capture Clips :
https://preisvergleich.check24.de/kamer ... 17058601e8
Die Platte alleine kostet zw. 15-20€.
Und ist ein quadratisch-praktischer Zwerg, der- gut gearbeitet- seinen Job super erledigen wird (an nem Arca-Swiss-kompatiblen Kopf!!!!!) und garantiert Akku-Schacht-frei arretierbar ist.
Das Capture Clip ist zum Anbringen an Gürtel, Taschen, Laschen, Rucksack-Gurte bestens geeignet und revolutioniert deine Flexibilität beim "Sein" plus "Fotografieren-nachgehen".
Falls das für dich interessant wäre, achte beim Kauf darauf, welche Variante des Produkts (gibt mehrere Versionen und mehrere Ausstattungsvarianten) du bestellst.
Beitrag von jessig1 » Mittwoch 17. Februar 2021, 12:07
wie in vielen Fällen, die hier schon gepostet wurden, wirst du vermutlich um eine Bastellösung nicht herum kommen.
Hat dein Stativ Arca kompatible Wechselplatten?
Dann hast du eine große Auswahl und kannst dir eine aussuchen, die am besten passt.
Gegebenenfalls kannst du diese dann noch anpassen.
Stell doch Mal ein Bild ein wie es bei dir gerade aussieht. Dann kann man vielleicht konkret was raten
Beitrag von Der GImperator » Mittwoch 17. Februar 2021, 12:21
Ama-Kunden sprechen im Zusammenhang mit K&F-Köpfen von Arca-Kompatibilität.
Und K&F verkauft auch "Arca-kompatible-Platten". Nur NENNEN tun sie`s irgendwie NIRGENDS :?
Ist der kugelkopf Arca swiss kompatibel?
Antwort:
Ja, habe Kopf mit Arca Swiss Adapterplatte im Einsatz
Von Gardocki, Winfried am 26. November 2019
Ja
Von Susanne Haszler am 25. November 2019
Verifizierter Kauf
Ich habe den Stativkopf in mein Webcam-Setup integriert. Als Wechselplatte verwende ich die Standard-Plate von PeakDesign, die dank Arca-Swiss-Standard stabil gehalten wird.
Das war jetzt zu dem Modell "KF 28" (von.... wer hätts geahnt- K&F :P )
Schoner
Beitrag von Schoner » Mittwoch 17. Februar 2021, 13:25
vielen Dank für die Tipps. Ob der Kugelkopf Arca kompatibel ist, weiss ich nicht, die Bezeichnung kann ich nirgendwo finden. Hier ein paar Bilder mit Smartphone
Volker
Beitrag von jessig1 » Mittwoch 17. Februar 2021, 15:20
das sieht nach Arca aus.
Suche mal danach im www.
Da gibt es welche die haben ein Langloch.
Damit sollte es klappen.
Kira
Beitrag von Kira » Mittwoch 17. Februar 2021, 16:23
Hallo.
Guck mal, ob du irgendwo die Neewer NP-20 auftreiben kannst. Das ist eine s.g. Miniplatte, die etwa halb so groß ist wie die normalen.
Ich hatte sie für meine FZ200 gekauft und konnte sie problemlos mit der FZ300 weiter nutzen.
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.ph ... ra#p430414
Herzliche Grüße Kira
FZ200, FZ300
Schoner
Beitrag von Schoner » Mittwoch 17. Februar 2021, 19:11
ich danke euch! Hab schon was gefunden. Bin gespannt und wwerde berichten. Habe Neewer Metal PU-50 bestellt.
Volker
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Donnerstag 18. Februar 2021, 11:36
O.K., die Platte ist 50mm lang = "Spannlänge"; mit dem Langloch solltest Du auch zurechtkommen.
Ich habe mich mit quadratischen Platten angefreundet: Man kann nullkommanix das Hoch-/Querformat wechseln.
(Spielt beim Kugelkopf keine Rolle, bei einem Neiger schon ! :mrgreen: )
mfG schwarzvogel
Schoner
Beitrag von Schoner » Donnerstag 18. Februar 2021, 15:27
habe einen Kugelkopf (das Stativ :lol: ) werde erstmal mit dem P-50 probieren. So teuer sind die Teile nicht und schnell lieferbar sind sie auch.
Volker
Schoner
Beitrag von Schoner » Freitag 19. Februar 2021, 14:44
habe beide Platten P50 und P70 erhalten und ausprobiert. Bei der P50 fehlt 1mm um die Klappe zu öffnen. Die P70 funktioniert einwandfrei.
Volker
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Freitag 19. Februar 2021, 14:58
Hier hilft bestimmt eine Feile.
Gruß von Ulrich
Schoner
Beitrag von Schoner » Freitag 19. Februar 2021, 15:13
das ist richtig. Werde ich vermutlich noch ändern. Aber die P70 Patte passt ohne Anpassung einwandfrei. :D
Volker
