Zu helle Foto-Bereiche bearbeiten
Monree
Beitrag von Monree » Samstag 3. April 2021, 12:00
Hallo Zusammen
Eine Frage an die Experten, wie bekomme ich nur die überbelichten Bildbereiche etwas natürlicher.
Kamera : Lumix FZ 1000
Iso Automatisch (200)
Aufnahme: helle Mittagssonne
Bildbearbeitungs-Programme :
Adobe Photoshop Elements 2020
GIMP 2.10.22
Corel PaintShop Pro 2021
Braunbär
Roter Panda
Ich habe bestimmt die Tiere (dunkel)im Focus gehabt und nicht auf die zu hellen Bereiche geachtet.
Ein schönes Osterfest, wünscht euch Monika
Re: Zu helle Foto-Bereiche bearbeiten
Beitrag von Prosecutor » Samstag 3. April 2021, 12:11
Wenn die Lichter ausgebrannt sind, also gar keine Struktur mehr zeigen, ist nichts mehr zu retten. Ich würde mit der FZ1000 bei Sonnenschein von vornherein 2/3 Lichtwerte unterbelichten und natürlich RAW-Format benutzen. Aufhellen geht immer.
In der Bildbearbeitung könnte man jetzt die Lichter max. runterregeln und hoffen, dass noch Struktur sichtbar wird. Anschließend evtl. zu dunkle Bereiche mit Schattenaufhellung wieder anheben.
S1II, S1RII, S1IIE, S9
Beitrag von mopswerk » Samstag 3. April 2021, 12:26
In Zukunft Mittagssonne vermeiden und bei schattigem Wetter fotografieren.
David
Beitrag von David » Samstag 3. April 2021, 12:26
Hier gilt der Fotografenspruch: "Zwischen 11 bis drei, hat der Fotograf frei".
Eben genau aus diesem Grund, wie deine Aufnahmen zeigen.
Wenn du noch Zeichnung in den Lichtern haben wolltest, musst du auf die Lichter belichten,
dann könnte es jedoch passieren das die Schatten absaufen. Es ist halt wirklich verdammt schwierig
unter diesen Lichtverhältnissen der harten Mittagssonne zu fotografieren.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 3. April 2021, 12:31
Ja im RAW-Format hätte man mehr Bandbreite, also mehr Bildinformationen, die man beeinflussen kann.
Die Weißwerte müsste man ganz runterdrehen und die Schwarzwerte dafür wieder etwas höher.
Dann mit der Gesamtbelichtung noch etwas anpassen und ggf. Kontraste anheben.
Ist alles auch vom Ausgangsformat abhängig.
GX9; S5D + diverse Objektive
emeise
Beitrag von emeise » Samstag 3. April 2021, 12:39
Ja, das RAW Format verzeiht viel, - bei JPG hingegen sollte alles passen.
Kontrastreiche Situation, immer schwierig allen Bereichen gerecht zu werden.
Das Auge hat da weniger Probleme mit dem laut englischem Wiki gesamten Tonwertumfang von 1.000.000 :1 ( 120 dB, 20 Blendenstufen ).
Deswegen bemerken wir die kritische Lage nicht.
emeise
Beitrag von emeise » Samstag 3. April 2021, 12:43
Man könnte noch versuchen, ein 'High Key' Foto zu basteln ( Aua ) :mrgreen:
Beitrag von Horka » Samstag 3. April 2021, 13:55
Die Struktur in den Flächen ist verloren, da ist nichts mehr zu machen. Ich würde aber die hellen Stellen abdunkeln. Mit PSE geht es leicht, eine Auswahl dieser Flächen zu erstellen.
Wenn Du nur die Helligkeit zurücknimmst, wirds grau, das ist unerwünscht. In der Tonwertkorrektur (Strg + L) kannst Du die Höhen bei einzelnen Farben mit dem rechten unteren Schieber zurücknehmen. Weniger Blau verdunkelt zu Gelb, weniger Grün zu Magenta. Mit beiden gespielt kannst Du jede Farbe mit jeder Helligkeit zwischen Gelb und Rotbraun einstellen.
Ein Stückchen Himmel machst Du blau, indem Du Rot verminderst (komplementär zu Rot ist Türkis, deswegen ggf. noch Grün abschwächen).
In den Auswahlen nach dem Abdunkeln immer den Kontrast erhöhen, um die letzten Reste Struktur zu stärken.
Beitrag von Horka » Samstag 3. April 2021, 14:26
Ich habe auf die Schnelle etwas geändert. Den dicken Ast habe ich weg gestempelt, der war nicht zu retten. Mit etwas mehr Sorgfalt ist das Bild eine schöne Erinnerung.
P1130808.jpg b.jpg (284.93 KiB) 3592 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Horka am Samstag 3. April 2021, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 3. April 2021, 14:33
Na das sieht doch gut aus Horst! 👍👍
Mehr geht nicht, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. ;)
Monree
Beitrag von Monree » Samstag 3. April 2021, 15:46
Hallo Zusammen, danke für eure Tipps
Normalerweise versuche ich nicht gerade in der Mittagszeit auf Foto Tour zu gehen, - und mag es auch lieber wenn der Himmel leicht bewölkt ist.
Nur die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist ein großes Areal, und auch wenn man früh morgens beginnt, lässt es sich nicht vermeiden dass es über die Mittagszeit hinausgeht.
Da man im Moment nur mit Online-Termin in NRW in den Zoos kommt, musste ich das so hinnehmen.
Euer Tipp lieber in RAW-Format zu fotografieren ist völlig richtig, nur leider geht das nicht bei i-Zoom.
Bei der Bearbeitung mit LR konnte ich ein wenig retten.
Den Tipp von Horst (Tonwertkorrektur) werde ich ausprobieren, sein Probefoto sieht schon gut aus.
VG. Monika
Beitrag von Horka » Samstag 3. April 2021, 17:26
Es geht auch mittags. Wenn Du, wie empfohlen wurde und wie es empfehlenswert ist, unter- oder auf die Lichter belichtest, werden die Schatten zu dunkel. Die aufzuhellen ist kein Problem, vorausgesetzt, Du bist in niedrigen ISO-Bereichen, weil das Rauschen angehoben wird.
Du kannst auch Belichtungsbracketing machen und die Bilder ziemlich einfach in PSE zusammenlegen. Wenn Du Deine Kamera und PSE kennst, kannst Du das in jeweils weniger als einer Minute erledigen.
Ich kümmere mich nicht um die "zwischen 11 und 3 hat der Fotograf frei"-Regel. Ich weiß aber um die Problematik und richte mich und die Kamera darauf ein.
Beitrag von Prosecutor » Samstag 3. April 2021, 18:00
Monree hat geschrieben: ↑
Auf iZoom würde ich verzichten, da die FZ1000 genügend Crop-Reserven hat.
zawiro
Beitrag von zawiro » Mittwoch 14. April 2021, 18:43
Hallo Monika, jetzt weiß ich nicht, ob Dir das recht ist, wenn ich hier ein Beispiel von heute einstelle, dass vielleicht in die Richtung Deines Themas geht.
Ich wollte eigentlich dieses überbelichtete Bild schon löschen, dann habe ich aber doch mal mit meinem BBP FastStone versucht, zu retten, was zu retten ist. Das Ergebnis hat mich selbst etwas überrascht. Eigentlich doch zu schade zum Löschen? Alles nur in JPG.
OOC:
Bearbeitet mit FastStone:
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 14. April 2021, 19:32
Mein Reden-immer probieren, lange bei Programmen die einem liegen (und wo man durch Üben weiß wo etwas liegt) bleiben und dann wird auch die Nachbearbeitung besser ;)
