bin in der Sufu leider nicht fündig geworden. Wenn ich auf der GH5 Videos in 60 FPS aufnehme, um sie später eventuell als Slomo zu nutzen, und ich sie direkt auf der Kamera ansehe, werden sie in Slomo abgespielt. Auch wenn ich sie in FCPX lade, werden sie direkt in Slomo geladen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich in normaler Geschwindigkeit ansehe und arbeite und die Framerate trotzdem bei 60 FPS ist?
Vielen Dank
Malik
Replay-Geschwindigkeit von Lumix GH5
malikboysen
- ifi1
Re: Replay-Geschwindigkeit von Lumix GH5
Hallo Malik,
du hast vermutlich die Bildrate verstellt, im Videomodus - oberstes Symbol - KameraM
musst du die variable Bildrate auf 60 stellern.
Die Kamera nimmt vermutlich mit mehr als 60 auf und dann kann sie auch nur Slomo abspielen.
Im Wiedergabemodus kann man die Bildrate nicht verändern, soweit ich weis.
Für diese Geschichten gibt es Videosoftware, da kannst du die Abspielgeschwindikeit nachträglich verändern.
Für hohe Qualität ist es natürlich von Vorteil die gewünschten Sequenzen mit hoher Framerate aufzunehmen -
das kann die GH5.
das kann die GH5.
malikboysen
Hallo Iris,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Die variable Framerate ist bereits auf 60 gestellt. In meiner Software kann ich das Video später auf 24p verlangsamen aber bei meiner GoPro z.B. nehme ich mit 60 FPS auf aber Abspielgeschwindigkeit ist in 24. Und ich kann dann in der Software entscheiden ob ich die 60 FPS für Slomo „nutzen“ möchte. Den Replay direkt in Slomo zu gucken ist natürlich extrem nervenzährend und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort keinen Weg Drumherum gibt.
Vielen Dank und liebe Grüße
Malik
Malik
Hallo Malik,
ich vermute jetzt mal, dass es mit der "Variablen Bildrate" zusammen hängt.
Menü: Video -> Variable Bildrate
Siehe Screenshot:
Bitte verschiedene Werte "durchüben", und bitte wieder berichten. Danke.
SG
Hans
Siehe Screenshot:
SG
Hans
Hallo Malik,
ich habe mir deine Anfrage noch einmal angeschaut.
Du schreibst:
Erst wenn du eine "Variable Bildrate" einstellst, kann sich bei der Wiedergabe eine "Zeitlupe" oder ein "Zeitraffer" ergeben.
D. h. du musst einfach auf OFF schalten, siehe Screenshot, OFF statt ON:
Dann hast du immer die Normale Wiedergabe-Geschwindigkeit.
Ist das die Antwort auf deine Frage, bitte berichten ?
Danke
SG
Hans
Du schreibst:
Das ist doch eh die Grundfunktion, die eingestellt ist, dass du 60 FPS bei der Wiedergabe siehst, wenn mit 60 FPS aufgenommen worden ist.Gibt es eine Möglichkeit, dass ich in normaler Geschwindigkeit ansehe und arbeite und die Framerate trotzdem bei 60 FPS ist?
Danke
SG
Hans
