Ersatzladegerät Panasonic DMW-BLK22E
Hh aus wup
Beitrag von Hh aus wup » Donnerstag 17. Juni 2021, 11:17
Reingefallen, den Panasonic DMW-BLK22E für die G9 gekauft, passt auch super - in die Kamera, nicht im Ladegerät. Vorher informieren wäre sicher gut gewesen, aber auf die Idee, dass das eine passt, das andere aber nicht, bin ich nicht gekommen.
In medias res, es gibt die Originalladeschale von Pana DMW-BTC15, Preise dreistellig und kompatible Geräte, oft im Kombipaket mit günstigen Akkus (Baxxtar und co.). Mir geht es hier NICHT um eine Diskussion bzgl. dieser Low-Cost-Akkus, sondern:
hat jemand zufällig Erfahrung mit alternativen Ladeschalen? Strapazieren diese den Akku beim Ladevorgang mehr als die Originalschale?
Und bitte nicht den Hinweis: laden an der Kamera, das ist keine Alternative.
Freue mich auf eure Erfahrungen
schwarzvogel
Re: Ersatzladegerät Panasonic DMW-BLK22E
Beitrag von schwarzvogel » Freitag 18. Juni 2021, 09:52
Der Akku der G9 läßt sich via USB in der Kamera laden.
Ich komme mit dem Original-Einzelladegerät aus.
Hier finden sich andere Varianten für Ladegeräte zu dmw-blk22e:
https://www.amazon.de/s?k=ladeger%C3%A4 ... ef=sr_pg_1
Für die Akkus meiner G81 bzw. GX8 (DMW BLC12 E) verwende ich u.a. dieses flache fototaschenfreundliche Doppel-Ladegerät - auch im Dauerbetrieb:
https://www.amazon.de/PATONA-1949-Ladeg ... de&sr=1-29
Das Äquvalent für dmw-blk22e wäre dann:
https://www.amazon.de/USB-Dual-Akku-Lad ... -de&sr=1-3
Würde ich jetzt ohne Bedenken nehmen ... ;)
mfG schwarzvogel
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Freitag 18. Juni 2021, 11:51
HIER war das schon mal Thema.
Da wurde dann das Ladegerät BTC 15 angeschafft, welches wiederum kein USB-Kabel inkludiert, mit dem man den Akku in der Kamera laden könnte.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Freitag 18. Juni 2021, 12:42
Für die G9 sind wohl 2 Akkutypen mit unterschiedlicher Ladekapazität kompatibel:
DMW BLK22 / BLK22E (2250mAh);
DMW-BLF19 / BLF19E (2040mAh).
Wie unterscheiden sich diese in den Abmessungen ?
Wenn schon neues Ladegerät, sollten auch beide Varianten problemlos eingelegt werden können !
mfG schwarzvogel
P.S. Ich kann gerade nicht (mehr) bei meinem Inventar nachschauen, weil viele meiner Gerätschaften wegen bevorstehendem Umzug schon verstaut sind ... welche Umzugskiste ?? ... :(
PSG7
Beitrag von PSG7 » Freitag 18. Juni 2021, 17:00
schwarzvogel hat geschrieben:
mfG schwarzvogel
Richtig, der DMW-BLF19 / BLF19E ist der mitgelieferte "Standard"-Akku der G9, der DMW BLK22 / BLK22E wird mit der S5 geliefert, passt aber auch in die G9, obwohl er ziemlich anders aussieht. M.W. gibt es kein Ladegerät, das beide Typen aufnehmen und laden kann.
Wenn man nicht die Mondpreise von Panasonic für einen Lader zum DMW BLK22 / BLK22E zahlen will (um die 100 €!), so bleibt nur das Ausweichen auf einen Fremdlader von Patona, Baxxtar etc. Oder man lädt den Akku in der Kamera, das dauert allerdings.
Gruß Hans
Hh aus wup
Beitrag von Hh aus wup » Freitag 18. Juni 2021, 18:25
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
In der Kamera laden ist für mich keine Alternative, da dann halt die Kamera blockiert ist.
Ebenso die Original BLk 15 Schale, dafür bekomme ich zwei BLF 19, rational völlig unsinnig.
Danke, Schwarzvogel für die Links. Ich habe diese Angebote auch gesehen und frage mich halt, ob der Ladevorgang bei diesen deutlich günstigeren Alternativen den Akku mehr „stresst“, was der Lebenszeit (besser Kapazitätsverlust) dann abträglich ist. Wie lange hast Du den Alternativlader im Einsatz? Konntest Du einen signifikanten Unterschied in der Ladezeit zwischen der Originalschale und dem Ersatz feststellen? Oder einen Einfluss auf die zur Verfügung stehende Kapazität?
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Samstag 19. Juni 2021, 09:04
@PSG7
Danke, und volle Zustimmung !
Die Akkus DMW BLC12 E meiner G81 bzw. GX8 liegen mitunter tagelang (Dauerbetrieb) im erwähnten Doppellader
Welcher Schden soll entstehen ? Sind die Akkus voll, zeigt das die Kontrolleuchte des betreffenden Schachts an und geht wohl auf "Erhaltungs"-Ladung.
Jedenfalls sind die Akkus (Lumix-Original, Anssmann, Sigma) für Verwendung sofort VOLL einsatzfähig, was man bei "Lagerung" in der Kameratasche durch Selbstentladung nicht unbedingt behaupten kann.
Meine obige Empfehlung für den baugleichen Doppel-Lader für DMW-BLK22E gebe ich aus dieser Erfahrung "aus dem Bauch" heraus.
Ist wesentlich preiswerter als das in anderem Beitag erwähnte BTC15 ! :mrgreen:
Das Nachladen des G9-Akkus via USB in der Kamera bis Akku voll mag sicher etwas dauern und die Kamera "binden", aber das läßt sich sicher auch organisatorisch regeln.
mfG schwarzvogel
PSG7
Beitrag von PSG7 » Samstag 19. Juni 2021, 11:29
Hh aus wup hat geschrieben:
Wieso? Bei mir geschieht das abends oder in der Nacht. Mit meinen drei Akkus komme ich bisher durch jeden Fototag, meistens reichen sogar zwei Akkus. Ein Akku kommt dann in die Ladeschale, der zweite wird in der Kamera geladen. Ich fotografiere jedenfalls nicht 24 Stunden durch ...
Gruß Hans
Beitrag von Horka » Samstag 19. Juni 2021, 11:42
Ich habe meinen Akku noch nie in der Kamera geladen, ist mir zu aufwändig. Akku raus, anderer rein, Akku ins angeschlossene Ladegerät, weiter fotografieren.
PSG7
Beitrag von PSG7 » Samstag 19. Juni 2021, 12:05
Horka hat geschrieben:
Für Hh aus wup ist das aber nur teilweise die Lösung. Er fragt nach Alternativen zum Pana-Ladegerät für den S5-Akku (DMW-BLK22E).
Und ich habe meine Vorgehenweise beschrieben. Deine funktioniert ja nur, wenn Du zuhause bist bzw. Strom in der Nähe ist.
Die Alternative mit einer Powerbank zum Nachladen oder im Auto funktioniert auch nur, wenn man die passende Ladeschale hat.
Das "Problem" bei Fremdladeschalen ist generell, dass diese nur zwei Ladekontakte haben. Der dritte bei Originalladeschalen dient der ausbalanzierten Ladung der mindestens zwei im Akku enthaltenen Zellen. Laden mit zwei Kontakten ignoriert unterschiedliche (Lade-)Zustände der Einzelzellen. Ob sich das auf Lebensdauer etc. der Akkus auswirkt, weiß ich nicht.
Gruß Hans
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Samstag 19. Juni 2021, 13:15
Ein sehr guter Beitrag zum Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=YeJD7t90NJA
RD
PSG7
Beitrag von PSG7 » Samstag 19. Juni 2021, 14:06
ruedi01 hat geschrieben:
RD
Ein aus meiner Sicht interessanter Beitrag.
Ich habe mit Fremdakkus für verschiedene Kameras eher schlechte Erfahrungen gemacht und verwende seit Jahren für meine Lumix Gs (z.Z. G81 und G9) nur Originalakkus und Original-Ladegeräte.
Eine Freundin kaufte sich (im Fachgeschäft) zu ihrer G9 einen Panasonic-Akku, der in der Leistung deutlich geringer war als der mit der Kamera gelieferte. Die Reklamation verlief problemlos, sie bekam von Panasonic ohne große Umstände kostenlosen Ersatz. Ob das bei Patona & Co. ebenso wäre?
Gruß Hans
ruedi01
Beitrag von ruedi01 » Samstag 19. Juni 2021, 14:23
Die größte Befürchtung, die ich bei diesen Akkus habe ist, dass sie beim Laden in Flammen aufgehen, was vor allem bei diesen Billigladegeräten eine Gefahr darstellt. Deshalb lade ich sie nie unbeaufsichtigt und auch nie über Nacht wenn ich schlafe. So einen Billiglader würde ich ohnehin nie verwenden.
RD
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Sonntag 20. Juni 2021, 08:34
PSG7 hat geschrieben:
Genauso meine ich das auch mit "organisatorisch regeln" !!
mfG schwarzvogel
Hh aus wup
Beitrag von Hh aus wup » Sonntag 20. Juni 2021, 15:21
Vielen Dank für Eure Beiträge. Sehr interessant der YouTube Link, der meine Skepsis/Baugefühl fundiert hat. Da es sich bei mir um einen Original-Pana Akku handelt, habe ich damit die Wahl zwischen doch in der Kamera laden oder Rückgabe.
Weiß zufällig jemand, ob beim Laden in der Kamera der Ausgleich zwischen den beiden Zellen durch die Kamera geleistet wird?
