AF Makro
Effekt99
AF Makro
Beitrag von Effekt99 » Dienstag 29. Juni 2021, 09:42
In der Lumix FZ1000 II
läßt sich der AF Makro mit der unteren Taste des Vierrichtungswählers nicht öffnen. Es erscheint "DirektFokus-Ber. ein" Was kann die Ursache sein?
UlrichH
Re: AF Makro
Beitrag von UlrichH » Dienstag 29. Juni 2021, 10:22
Im Menue # Direktfocus # ausschalten.
Gruß Ulrich
Effekt99
Re: AF Makro
Beitrag von Effekt99 » Dienstag 29. Juni 2021, 15:17
Danke, Ulrich. Da hätte Frank Späth im Buch aber auch darauf hinweisen können.
Re: AF Makro
Beitrag von BerndP » Dienstag 29. Juni 2021, 16:43
Na, er wollte sicher, dass Du sein Lumix-Forum um Rat fragst....
wozim
Re: AF Makro
Beitrag von wozim » Dienstag 29. Juni 2021, 18:09
Es gibt so viele Möglichkeiten der Einstellungen in der Kamera; da wäre ein Band zwei notwendig, um alle Varianten und Möglichkeiten zu beschreiben.
Aber es gibt ja auch noch das Handbuch zur Kamera; das könnte man ja auch einmal befragen. :mrgreen:
Effekt99
Re: AF Makro
Beitrag von Effekt99 » Mittwoch 30. Juni 2021, 09:26
Das Handbuch kann man vergessen. Da findet man nichts zu AF Makro, ebenfalls nichts zum Direktfocus.
Gruß Günter
hans_01
Re: AF Makro
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 30. Juni 2021, 11:03
Hallo Günter,
indirekt steht in der FZ1000 II -Bedienungsanleitung schon eine sachdienliche Information zum Direktfokusbereich.
Siehe unten Screenshot:
Wer die entsprechenden Menü-Einstellungen "durchübt", stößt unweigerlich auf diese Info, und sollte sich dann darüber Gedanken machen.
Wird der "Direktfokusbereich" auf eine Funktions-Taste gelegt, dann kann dieser bei Bedarf schnell ein- und ausgeschaltet werden.
Siehe dazu den verlinkten Beitrag:
viewtopic.php?f=4&t=48789&p=705129#p705129
Bei der Suche in der BA muss auf die richtige Schreibweise geachtet werden, eventuell verschiedene Schreibweisen probieren.
Z. B. Direktfokus wird gefunden, Direktfocus aber nicht.
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
FZ1000 II Direktfokusbereich Indiv-Menü.JPG (65.53 KiB) 2412 mal betrachtet
Effekt99
Re: AF Makro
Beitrag von Effekt99 » Mittwoch 30. Juni 2021, 14:35
Hallo Hans,
du hast Recht. Direktfokus findet die BA. Es hilft allerdings im Hinblick auf AF Makro nicht weiter.
Grüße Günter
hans_01
Re: AF Makro
Beitrag von hans_01 » Mittwoch 30. Juni 2021, 15:30
Hallo Günter,
die "Makro-Modus -Taste", ist eine der 4 Cursor-Tasten. Siehe unten Screenshot.
Und in dem von mir markierten Satz wird indirekt darauf hingewiesen, dass diese "Makro-Modus -Taste" vorübergehend mit einer anderen Funktion belegt ist.
Deshalb muss die "Makro-Modus-Funktion" mit einer anderen Möglichkeit aufgerufen werden.
Jede dieser 4 Cursor-Tasten hat viele Funktions-Belegungen, je nach eingestellter Funktion:
a) die Standard-Belegung wie aufgedruckt ist
b) die Richtungs-Belegung wenn "Direktfokus" eingeschaltet ist
c) im Menü blättern
d) Parameter einstellen
e) im Wiedergabe-Modus durch die Fotos blättern
f) ....
Dass Cursor-Tasten, Funktions-Tasten, Stellräder, ... mehrere Belegungen haben, je nach der aufgerufenen Funktion, ist üblich bei den Lumix-Kameras.
Einfach mal durchprobieren, und dann wird dies bald selbstverständlich sein.
Wer sich mit der hoch-informativen kostenlosen Bedienungsanleitung intensiv beschäftigt,
wird immer mehr zwischen den Zeilen herauslesen können.
SG
Hans
FZ1000 II Cursor-Tasten mit Seitenlinks.JPG (35.26 KiB) 2386 mal betrachtet
Effekt99
Re: AF Makro
Beitrag von Effekt99 » Donnerstag 1. Juli 2021, 09:26
Hallo Hans,
vielen Dank für die Hinweise. Ich sehe ein, dass ich mich doch mehr mit der ungeliebten BA beschäftigen muss.
Gruß Günter
