Bilder auf PC schieben, ohne Akku zu laden
Kuva
Beitrag von Kuva » Donnerstag 8. Juli 2021, 12:15
Ich habe eine Frage: Mich stört, dass wenn ich Fotos per Kabel auf den PC ziehen will, dass dann auch immer sofort der Akku in dieser Zeit geladen wird. Kann man das vielleicht abschalten?
Ist sicher nicht optimal für den Akku, wenn er immer mal wieder kurz geladen wird.
VG kuva
( Panasonic DC-FZ1000 II )
Bis vor 3 Monaten noch mit Canon 5D III unterwegs. Zu viel teures Gewicht, daher die FZ 1000II mit iPhone 13— perfekter Umstieg, nicht bereut
horstritter
Re: Bilder auf PC schieben, ohne Akku zu laden
Beitrag von horstritter » Donnerstag 8. Juli 2021, 17:31
Du brauchst dir keine Sorgen um den AKKU machen, die neuen AKKU`s haben keinen
Memory Effekt mehr.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Donnerstag 8. Juli 2021, 18:46
Hallo Kuva,
außer für a) Fotos und b) Videos, kann die FZ1000 II auch noch genutzt werden:
c) als Akku-Ladegerät, per USB-Kabel am PC oder Netzteil
d) als SD-Card-Reader, per USB-Kabel am PC
Diese 4 Eigenschaften sind bekannt.
2 Dinge sind dabei zu beachten.
- wenn Kamera ausgeschaltet, dann Funktion als "Akku-Ladegerät
- wenn Kamera eingeschaltet, dann Funktion als "SD-Card-Reader"
Siehe unten Screenshot.
Dazu habe ich folgende Einstellung in der Kamera:
Setup -> USB-Modus -> Verb. wählen, dann wird erst nach Zustimmung an der Kamera die LW-Verbindung zum PC aufgebaut.
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
FZ1000 II Laden Nein wenn eingeschaltet.JPG (61.69 KiB) 3596 mal betrachtet
Kuva
Beitrag von Kuva » Freitag 9. Juli 2021, 06:14
Moin und vielen Dank.
Bereits auf Seite 20 steht die Antwort. Man sollte aufmerksamer lesen. :lol:
Ich werde es testen und hoffe, dass der Ladevorgang nicht schon vorher startet, bevor ich die Umstellung an der Kamera vorgenommen habe. Es sei denn, sie merkt sich die Einstellung und funktioniert dann immer als SD Karten Reader.
Aber wenn bei eingeschalteter Kam gar kein Ladestrom fliest - so wie es dort steht - wäre das klasse.
Danke Danke Danke
VG Kuva
P.S. Memorie Effekt ist ein heikles Thema. Ich möchte den Akku lange behalten und ihn nicht unnötig Ladestress aussetzen.
Beitrag von Prosecutor » Freitag 9. Juli 2021, 06:20
Kuva hat geschrieben: ↑
Nicht. Außerdem ist es neuerdings zulässig, einen Zweitakku anzuschaffen (auf dem auch nicht unbedingt „Panasonic“ draufsstehen muss.) ;)
S1II, S1RII, S1IIE, S9
mbf
Beitrag von mbf » Freitag 9. Juli 2021, 06:55
P.S. Memorie Effekt ist ein heikles Thema...
... und bei Li-Ionenakkus ohnehin vernachlässigbar.
Ich würde mir ohnehin keinen Kopf drum machen, denn den Akku immer brav zu leeren, kanns auch nicht sein, denn das führt schnell dazu, dass man Gefahr läuft, irgendwann mit leerem Akku dazustehen - gerade, wenn man nur einen Akku hat. Ich lade die Dinger, wenn ich sie brauche und gut ist. Da wird auch schonmal bei 50 % nachgetankt.
Grüße, Matthias
Kuva
Beitrag von Kuva » Freitag 9. Juli 2021, 10:06
Zweitakku ist bestellt, aber ein Original :)
[/quote]
Kuva
Beitrag von Kuva » Freitag 9. Juli 2021, 10:09
Da gehen die Experten Meinungen auseinander.
Praktisches Beispiel:
Neues Handy Akku hält 2Tage
2 Jahre altes Handy - Akku hält 1 Tag
Wir haben auf der Firma einen Renault, rein eklektischer Antrieb. Als er neu war konnte man 250km fahren, heute nach 2 Jahren nur noch 100km
Bei der Akku Technik ist noch Luft nach oben
[/quote]
mbf
Beitrag von mbf » Freitag 9. Juli 2021, 13:59
Ist das die normale Alterung oder Memoryeffekt? Das sollte man auseinanderhalten.
Grüße, Matthias
Beitrag von Horka » Freitag 9. Juli 2021, 14:32
Es wurde schon gesagt: Memory-Effekt gibt es bei Li-Io nicht. Auch kurzzeitiges Laden schaden nicht. Die besten Pflegetipps sind für Kameraakkus theoretisch: Nicht tiefentladen (verhindert die Elektronik), nur zu 80 % voll laden und 3/4 voll geladen lagern (ist schwer messbar). Im Netz gibt es viele Empfehlungen.
Bei mir hält ein ungepflegter Akku Jahre. Ob nun vier oder sechs ist mir bei einem 30-Euro-Artikel nicht so wichtig, dass ich deswegen mit Messgeräten und Zeituhr hantiere.
Kuva
Beitrag von Kuva » Freitag 9. Juli 2021, 18:49
Danke Horst für deine wertfreie Meinung. Ich teile sie teilweise.
Ich wünsche dir viel Gesundheit und auch viele tolle Fotos
LG Kuva
